tätning hytt-bodel
diesel 52
Lund
Första inlägget för mig,men tror på hjälp av någon med rätta kunskaperna.
Ska byta ut tätmassan mellan hytt och bodel på en halvintegrerad,men vad är
det för material ? Tack på förhand.Lasse
Sv: tätning hytt-bodel
Normalt er det masse av type Sikaflex 262 eller Tec-7, på en eldre bil ville jeg benyttet Tec-7 og renset med Tec-7 sin kombinerte rensespray og primer. Litt billigere enn de kjente varemerkene fra Sika og Köra og enklere i bruk.
utvid alle sprekker og dra ut det som har sluppet av den gamle massen, gjør rent og dra inn ny masse etter å ha lagt maskeringstape langs fogen - det blir finest avgrensning på den måten.. En kan benytte en plast teskje til å lage fin overflate. Ferdig med formingen drar en vekk maskeringstapen før massen begynner å herde.
F.d. 30146
Kan bara stämma in i "hyllningsparaden" för TEC-7, dyrt, men underbart att jobba med.
F.d. 53394
Var köper ni denna TEC-7 i stockholm? Finns det olika varianter och färger?
Det gäller väl att köpa rätt. Jag har vissa skarvar som ser ut att börja släppa lite. Trycker ni bara i nytt i sprickor ellar skrapar bort allt det gamla och fyller i nytt? Hur ser man till att det blir snyggt? Gär man som när man kittar om fönster. Sätter maskeringstape och skrapar med kniv eller finger så det blir slätt och fint.
MVH
Dunet
F.d. 53394
Jag har nu köpt Tec-7 och undrar om ni använder fingret för att göra en snygg fog?
Lacknafta var bra att ha på en trasa sa de i butiken. Används lacknaftan för att ta bort eventuellt spill eller har man det på en trasa för att få en snygg fog?
Har också köpt en rulle 5 cm Fog-tejp. Kan vara bra att ha
MVH
Dunet
Bland litt diskmedel i litt vatn og dypp fingeren i det og jamn ut overflaten er den mest vanlige teknikken. Kan og benytte Tec-7 sin rensespray - da foretrekker jeg å benytte vinyl engangshansker eller en plasskje til utjamningen. Rensespray eller såpvatn og massen fester ikke til skjeen/hansken/fingeren!
F.d. 30146
Precis som knut säger, använd diskmedelsblandat vatten, stryk ut fogen med finger. Och kom ihåg att det ska vara rent och fritt från rester av gammal fogmassa.
Köpte du 3M:s fogtejp? Tänk då på att den hugger fast otroligt hårt, tejpa bara korta bitar i taget.
Affezell
Söderhamn
Vad är det för fel på butylmassa ?
Original på bilarna används ju butylmassa till alla takluckor.
Det skall ju bara täta inte limma.
I
Ixeofors
Som sagt blanda diskmedel/såpa med vatten, använder detta dagligen som glasmästare på alla möjliga fogar och kittfalser. Vi sprayar blandningen över fogen och drar sedan med fingret över.
I
Ixeofors
Butylmassan har andra egenskaper och används inte som synlig fog, den stelnar liksom aldrig och används därmed som tätmassa mellan t ex tak och taklucka m.m.
Ska också foga om mellan hytt/bodel på våran, har bara inte bestämt vilken fogmassa jag ska använda. Ska kolla lite på jobbet vilka egenskaper våra olika fogmassor har.
F.d. 58236
För priser och dylikt på tätningsmassa då med UV skydd, kolla priserna hos www.garbo.us (säljer båt tillbehör, företag från Göteborg) dom hade bra priser på detta sist jag köpte.
Niklas
Affezell
Söderhamn
Hur får enkelt bort gamla fogmassan som är i tjocka lager eller är bara skära bort den ?
Legg kniveggen flatt mot platen og kutt vekk er beste løsning. Noen steder vil en muligens finne et slipp mellom masse og plate, her må en rengjøre meget godt. Bruker en Tec-7 masse så er Tec-7 spray en god rengjøring, for Sika bruker en sika sin primer som siste rengjøring-
