Vi har en Laika med Fiat Multijet 160 3.0l. År 2010
Bilen har stått ute under tak i vinter och provstartats några gånger utan problem. Underhållsladdning har varit anslutet hela vintern för både bodels och bilbatteri. Kombiladdare.
När jag nu startar bilen så går den i gång direkt helt normalt och tomgången ligger på ca: 700 varv
Efter ca. 1 minut ökar tomgångsvarvet av sig självt till ca: 1200 varv och efter ytterligare några minuter tändes batterisymbolen på instr. panelen.
Jag har bytt batteri med samma resultat. Jag kollade upp batterispänningen med motorn avstängd som var 12,5 Volt. Startar jag motorn är det fortfarande 12,5 Volt. Borde vara ca. 14 Volt om batteriet får laddning från generatorn.
Jag har kollat spänningen vid laddning från 230V och då visar batteriet 14 Volt.
Felet borde i så fall vara generatorn eller laddningsrelät.
Jag har lossat kablarna till generatorn och gjort rent ... men ingen skillnad.
Både plus och styrkabel.
Var sitter laddningsrelät på denna bil? Fiat Multijet 160
Tacksam för tips relaterat till nämnda symptom.
Per-Åke Jansson
