ansluta en Efoy 140 till elblock 220-4
F.d. 53165
Hallå, en liten anslutnings fråga bara....hur eller snarare var ansluter jag en Efoy bränslecell till Elblocket då jag har solceller på solar ingången ?
Finns det flera passande ingångar ?
Tack för alla svar...
/Per
Sv: ansluta en Efoy 140 till elblock 220-4
En må koble kontoll-ledningene direkte til batteri, og helst også ladeledningene. Gjør en ikke dette så vil Efoy starte for tidlig og kjøre i lengre tid enn nødvendig = for stort forbruk av metanol. Grunnen til denne feilen er at det er et spenningsfall mellom batteri og elblock bassert på motstand i kabelen.
F.d. 53165
Okej, jag förstår men då är det väl så att återstående batteri kraft mm. inte kommer stämma i manöverpanelen.....spänningen kommer ju självklart öka men kvarvarande AH kommer ju vara mer än vad som visas när Efoy går....
verkar vara en bra manick den där bränslecellen.....
Det borde väl räcka med kontrolledningarna, om det är de som mäter spänningen på batteriet? Då får man ju fortfarande rätt värden i kontrollpanelen?
EPersson
Eskilstuna
EBL brukar ha en ingång som heter "Connections for auxiliary charging unit" den borde klara en Efoy.
Då stämmer allt i systemet. Kan inte tänka mig att det skulle bli någe fel med det.
Det borde väl räcka med kontrolledningarna, om det är de som mäter spänningen på batteriet? Då fårr man ju fortfarande rätt värden i kontrollpanelen?
Ja det burde fungere, men selv har jeg testet alle 3 variantene og det virket som selve ladningen fra Efoy 1600 økte noe etter jeg også flyttet ladeledningene direkte til batteri. Men all teorier sier at det ikke burde spille noen rolle. Nå står min Efoy mindre enn en meter fra batteriene og jeg hadde 5 m ekstra kabel (orgina forlenger) til koblingen på EBL. Igjen spenningsfall som spiller meg et puss? Har etter hvert kommet til en mening om dette, kortest mulige kabler mellom lader og batteri er det sikreste når det gjelder inteligente ladere.
F.d. 53165
Hej och tack för svar-
Jo jag har sett dessa ingångar (Zus-Lader 1 och 2), ser man någon symbol på displayen när denna/dessa ingång nyttjas ?
Känns som att detta torde vara den bästa lösningen....
EPersson
Eskilstuna
Om jag tolkar schemat rätt så ser du ingen information på ngn display men du kommer att se på amperemetern att det laddar. De två ingångarna möter den inbyggda laddaren i samma punkt innan shunten. Ingångarna är säkrade med 25A så det räcker väl till.
