inverter köpa utlandet ?
håkan66
Hallsberg
Tänkte köpa en inverter på 2000 watt ren sinusvåg
är det någon som har några tips på en bra sådan
hur är det att köpa via utlandet alibaba.com eller aliexpress.com
eventuellt från tyskland
vad ska man tänka på
ska utspänning vara 230 volt
fläktjudet
uttaget som passar våra
fjärrstart
kvaliteten på sinusvågen
F.d. 53358
Sv: inverter köpa utlandet ?
Ska du ha ut 2000 Watt, måste du ha bra med batteri. Ett batteri kommer inte att räcka särskilt länge.
håkan66
Hallsberg
har 2 st 95 ah batterier och 100 w solcell
drar invertern mer
beroende på hur stor effekt man använder
inverter på tex 1500 w drar mindre än 2000 w ?
drar den mer även när man har liten förbrukning tex laddare till elcykel
håkan66
Hallsberg
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Kan man inte använda sig av en DC-DC omvandlare direkt till el- cykeln?
Borde ju bli mindre förlust istället för att först gå genom en inverter 12 v-230v sedan vidare genom cykelladdaren (230v -42v)
håkan66
Hallsberg
vet ej om det går att hitta någon sådan som passar
då allt är inbyggt i denna så då måste man ta isär
den och koppla in spänning på vettigt ställe i den
Li-ion battery charger
model : SSLC084v42
fläktjudet
fjärrstart
Hej håkan66, skall försöka hjälpa till lite om det går.
Egentligen skall ju utspänningen vara 230V. Blir inte riktigt klok på deras olika uppgifter på spänning, men på själva invertern står det 220V, och det duger i.o.f. men...
Fläktljud går ej att svara på, en del är termostatstyrda och vid liten förbrukning kan då fläkten vara avstängd.
Det sitter ju ett udda uttag på boxen, men med rätt stickkontakt så funkar ju det med.
Det står inget om fjärrstart, och man kan inte heller se något som ser ut som ett uttag för att ansluta en yttre strömbrytare.
Kvalitén/utförandet på sinusvågen står det inget om.
Den drar 0,8 Amp. obelastad på "tomgång" och effektiviteten är 90%.
D.v.s. om du driver något som drar 2000W-220V-9Amp.
På 12V sidan så går det då åt 166Amp. plus förlusten, så då är du kanske uppe i 183Amp.
Med tanke på det stora uttaget och 190 Amp./tim. i batteribanken så skulle det i teorin räcka knappt ca. 30 min. utan att ta död på batterierna, men man bör nog max satsa på 15 minuters användning utan att knäcka batterierna.... Kanske, om inte batterispänningen under den tiden hinner sjunka under inverterns min. "12V". in spänning.
Men på frågan om vad den drar vid mild användning ex. laddning, så tar den ju då bara lite mer än vad det går åt till det du driver med den.
Typ 220V-180W-0,8Amp.
På 12V sidan så går det då åt 15Amp. plus lite förlust, så kanske 17Amp.
Personligen så tycker jag att du skall försöka hitta en på 230V. ut och med en "svensk" stickkontakt.
Risken är också rätt stor att du åker på tull och moms på paket från USA.
PeO&AL
Ängelholm
Vi köpte denna i höstas, så här långt är vi nöjda, kanske lite i största laget men de har massor att välja på, missa inte att ge dem ett bud, fick ner priset ca: 200:- på ett dygn.
Sinus och fjärrkontroll bör det vara. Största fördelen är att de levererar från Tyskland och vi fick vår på 4-5 dagar, utan risk för tull eller moms.
Har tyvärr råkat ut för dessa två extra kostnader några gånger när det varit större paket.
2500W 5000 Watt Reiner Sinus Wechselrichter Spannungswandler DC 12V 230V Remote | eBay
OBS, var noga med att kolla så det är rätt spänning både in och ut. 12V in och 230V ut. De säljer ett flertal med andra spänningar.
viggoboy
Trelleborg
håkan66
Hallsberg
Har köpt en inverter från Tyskland
samma som PeO&AL
Har lite frågor om montering av denna
kabel area från 12 volt batteriet ca 2 meter långt till inverter
säkring 12 volt sidan vilken ampere
om man antar att man belastar den till fullt ca 2500 watt
har tänkt sätta dit jordfelsbrytare på 230 v sidan
kommer denna fungera på inverter
kommer även sätta dit en huvudströmbrytare på 12 volt sidan
tacksam för tips om detta
PeO&AL
Ängelholm
Jag vill rekomendera dig att sätta minst 35mm2 kabel och en 200 amp säkring på primärsidan (12 volt). Vår fungerar klockrent för kaffekokning och äggkokare samtidigt.
Säkring och hållare hittar du nog enklast på Biltema. Se bild.
Har inte testat jordfelsbrytare på en Inverter men kan inte se något hinder för funktion.
