IGOPrimo
knarrevik
Lysekil
Sv: IGOPrimo
iGO som hittills är den bästa navigatorn funkar på alla iPhone och de iPad som har GPS, dvs alla iPad som har plats för simkort.
knarrevik
Lysekil
Sv: IGOPrimo
Fungerar perfekt även utan simkort som i min iPad mini.
Har lagt undan min TomTom och Garmin!
Om iPad inte har plats för simkort måste man koppla till en extern GPS, i annat fall mäter den koordinater med en differens på flera hundra meter.
Naturligtvis behöver man inte sätta in simkortet för att GPS skall fungera bara det finns plats för det.
berkri
Sala
Sv: IGOPrimo
Jag är helt novis på detta men fick bra hjälp av dig och starta upp den men i min iPad finns inte plats för simkort och jag har ingen extern GPS! Fråga mig inte hur den fungerar.
Den går inte att öppna, jag har bara en knapp för på- och avslag, ett litet hål som jag inte vet vad det är och två ljudknappar.
knarrevik
Lysekil
Sv: IGOPrimo
Hålet på ovansidan är uttag för hörlurar!
Frågan är om du har ett ännu mindre hål nedtill på höger sida, i så fall är detta platsen för simkortet. Ett gem kan öppna facket!
Om det är WiFi-versionen du har går den inte att navigera med.
berkri
Sala
Sv: IGOPrimo
Mycket riktigt så sitter det en liten lucka där MEN där kortet ska sitta är det tomt??? Skit samma - den fungerar i alla fall!
knarrevik
Lysekil
Sv: IGOPrimo
Ja, då funkar den med iGO navigering och du kan koppla upp dig med simkort som har dataabonnemang både på hemmaplan och utrikes.
Peking
Sv: IGOPrimo
Knarrevik......Det tog ett tag att innan jag upptäckte att man var tvungen att gå in på chopen och ladda ner norden samt england och irland mm....
