Underhållsladdningen fungerar inte !
F.d. 52986
Om underhållsladdningen inte fungerar,skall jag anta att felet finns i elblocket då?Den gröna lampan som indikerar att 230v är på ,har slocknat.Jag kopplade in lite för stark ström vid ett tillfälle och då slocknade lampan samt exploderade en kontakt.Kanske hände något mer som jag inte märkt innan nu.
När motorn är igång så laddar generatorn som den skall.
Sv: Underhållsladdningen fungerar inte !
börja med att kolla säkringarna sitter säkert en i laddaren ?
Exploderade en kontakt? Anslöt du bilen till högspänning?:confused:
Bennie
Kontrollera kretskortet, gissningsvis var det en kondensator som gick sönder eller så var det dålig kontakt i kontaktstycket.
Bennie
Undersökte EBL:en invändigt.Fick plocka ur den från bilen.
En Säkring av glas samt en varistor hade gått sönder.
Väntar på delarna som är beställda.Antar det funkar när
De nya delarna kommer.
hände liknande för oss i Tyskland för ett par år sen.
Kopplade till vanlig 230 V och ladderen i EBL'en formlig exploderade, och
en härlig doft av kortslutning bredde ut sig i bilen.
Hemma igen och på verkstad, exit SEK 5000 ur plånboken til en ny EBL:mad::mad:
Fick rådet att alltid koppla sladden först i bilen och sen till vägguttag/stolpe.
anners kan EBL'en få et chock och dom är mycket sårbara.
Fick också rådet att aldrig koppla till opålitlig strömkälla t.ex. på färjer o.likn. Månge EBL har strykit med på detta vis.
De nya delarna är nu på plats och det fungerar som det skall.
