Kapacitetstest utan att skada blybatteri?
F.d. 58866
Jag hade tänkt kolla hur mina batterier mår, och därför skaffade jag en inställbar brytare 12V Car Battery Against Controller Alarm Anti Over Discharge Protection Board | eBay
och en driftstidsmätare DX Product Forum: 1.4" LCD Metal Hour Meter - Beige + Black
Jag hade tänkt lägga på lämplig konstant belastning och mäta tiden jag får ut tills jag når ett gränsvärde.
Frågan är vilken urladdningsgrad jag ska välja för att inte skada batteriet.
20%? (11.58V)
Jag tänkte utgå från tabellen jag hittade på
Batteriexpressen | FAQ
    26,9 KB · Visningar: 833
Conny
Sundsvall
Sv: Kapacitetstest utan att skada blybatteri?
Jag har ställt ungefär samma fråga till ett antal batterikunniga och fått svaret att inte gå under 12 V om jag inte vill riskera att skada batteriet.
Det betyder att du redan skadar batteriet genom din mätning.
Jag tycker frågan är felaktigt ställd då man inte torde ha någon praktisk nytta av att ladda ur ett 12 V batteri mer. Inte minst för att flera saker slutar att fungera.
//Conny
12V er en grei lavgrense ved test av kapasitet - 50% er en god verdi å regne med. 12,7V - 12,8V er ubelastet hvilespenning, langsom utladning fra dette til 12V vil gi en klar anvisning på total kapasitet :D. Men sørg for å sette i gang gjennoppladning med en gang slik at det ikke oppstår skade på kjemien.
F.d. 58866
//Conny
Ja, Det ligger mycket i det du skriver. Jag ska nog revidera mätningen till att omfatta 50% endast.
Vad jag hade i tanke var att veta hur länge man i nödfall kan köra dieselvärmaren, men vet jag 50% kan jag ju räkna ut resten.
Belastningen är ju konstant, så vi får hoppas att kapacitetskurvan också är ganska linjär.
K
Kaninbur
Din länkade produkt från DX, är inte det bara en drifttidsmätare?
Du vill väl ha en slags kapacitetsmätare??
F.d. 58866
Det är bara en driftstidsmätare ja.
Tillsammans med ett urladdningsskydd ställd på t.ex 12.05 volt och en given last så mäter jag hur lång tid det tar att ladda ur batteriet till 50%
(och då urladdningsskyddet bryter så stannar även driftstidsräknaren) och då vet jag hur många Ah batteriet gav från full laddning.
...utan att behöva sitta och övervaka proceduren under flera timmar.
