USB-minne läses ej
erkhu
Kungsbacka
Mina 2 SanDisk cruzer micro 4GB och 8GB har fungerat tidigare utan problem men båda slutade fungera i måndags på min Vista 32 Laptop men både fungerar OK på min Vista32 Desktop.
Har bytt enhetsbeteckningar till (I) och (J) för att inte få enhetskollision och har raderat filer enligt SanDisks hemsidor men inget hjälper.
Har rensat LapTop:en med USBscrub.exe m.m men utan resultat.
Utforskaren visar CD-enhet (I) U3 System och dess filer samt Flyttbar disk (J) men om jag klickar på den så visas:
Sätt in en disk i Flyttbar disk (J) Avbryt Se bild.
Någon som vet vad som är galet / fel drivrutin? :confused:
//Eric
    18,8 KB · Visningar: 2
Sv: USB-minne läses ej
Det er noen år siden jeg såg denne saken sist. Mener det var konflikt mellom bokstav i os og bokstav på drive. Er det på laptop at du låste drivebokstavene? Prøv å låse opp igjen - Vista hadde noe merkelig minne i dette. Absolutt katastrofe var det å lenke en monterbar disk inn i det faste filsystemet - her måtte usbdisken være på plass når en startet os!
Det kan være så banalt at du må bytte om på hvilken usbport minne settes i.
erkhu
Kungsbacka
Tack för ditt svar Knut,
ja det var på Laptoppen jag låste enhetsbeteckningarna.
Går inte att låsa upp (J) som inte kan öppnas.
Om 4GB-minnet heter (I) och (J) på Laptoppen vad skall det då heta på Desktoppen?
Kan 8GB-minnet heta samma eller måste det heta (K) och (L) på LapToppen?
//Eric
Beklager at jeg ikke husker hva jeg gjorde for å løse den situasjonen i tiden rundt release av Vista (var selv betatester) - mulig jeg fjernet allokeringen av drive i registry. Dette er siste muighet for å løse vanskeige problemer! Men kan du se i og j uten at de står i portene så er det mulig en kan fikse det hele i device manager under diskdrive. Et annet sted det kan være en løsning er i disk manager - denne kan muligens unallokere drive bokstaver.
erkhu
Kungsbacka
Systemverktyg - Lagring - Diskhantering kan bara radera enhetsbeteckning på (i) men inte på (j) då den inte visas (inget medium).
Enhetshanteraren - Diskenheter - SanDisk Cruser USB Device - kan raderas men kommer tillbaka.
Om jag byter till en annan USB-port på LapToppen så är det samma fel.
Kan enhetsbeteckningen vara samma (i) och (j) på den andra USB-porten eller skall de vara olika?
Var finns allokeringen i Registret - kan du ge exempel?
Tacksam för din hjälp.
//Eric
Morgontrött
Vara
Fungerar något överhuvudtaget i USB portarna. Minnen, kamera telefon? Annars kan du prova att avinstallera alla USB tillbehören via enhetshanteraren och starta om så installeras dom på nytt och förhoppningsvis fungerar det.
Kjellberg
Partille
Prova med: kontrollpanelen,administrationsverktyg,datorhantering,diskhantering,där kommer usb minnet att synas högerklicka för att ändra enhetsbeteckning och sökväg.
erkhu
Kungsbacka
Ja GPS, fartkameravarnare etc. funkar. Har avinstallerat och raderat i registret men hjälper inte.
//Eric
WillyPe
Karlstad
Det kanske hjälper att formatera minnena i desktopen. Men då förlorar du allt innehåll på minnena förstås.
erkhu
Kungsbacka
SanDisk cruzer micro verkar inte finnas längre. Köpte ett SanDiskCruser Glide 32 GB Flash Drive som lev. med SanDisk Secure Access "software" och nu visas bara en Lokal Disk (H) med 2 st pdf-filer och SanDiskSecureAccessV2_win.exe (som nämns i pdf:en). Man har tagit bort den extra enhetsbeteckningen (I) och nu visas istället mappen Vault men ingen automatisk inloggning som tidigare.
Detta kanske funkar bättre, tiden får visa.
//Eric
