Hur tömmer man färskvattnet på Adria Coral 2014
E
Ekorre
Vår första vinterförvaring, och jag blir inte klok på hur man tömmer det sista vattnet i tanken, hittar ingen kran, måste man ner med handen och öppna någon ventil?
Mvh Robert
Sv: Hur tömmer man färskvattnet på Adria Coral 2014
Jag vet inte hur det ser ut på en Adria men ibland sitter en expanderplugg i botten på tanken. Öppna locket och se/känn efter.
I min Adria Izola så sitter det en expanderplugg under rengöringsluckan, den är ledbar och skall ändras från vågrätt till lodrätt, sedan drar man rakt upp, det är väl troligt att det är lika på din bil.
Har en Matrix och där sitter på uppe på själva tanken, dvs under sittgruppen, lyft på dynan en kran man vrider på och allt vatten lämnar tanken. Kanske är det så på din oxå
Kan följande bilder/text var till hjälp kanske?
/Jan-Åke
    159,4 KB · Visningar: 171
På ritningen meb nr 1 vik upp den dra rätt upp. Ratt nummer 3 när du öppnar den är 20 liter vatten kvar. Så är det på våran super sonic
På vår Coral 680 ST 2012 måste man ner i tanken och vika upp expander pluggen och lyfta upp den. Lagom kul när den är nästan full.
En riktig idiot lösning och det enda som jag är besviken över på vår bil.
Hälsningar
Lars
Om du inte vill smutsa ner dricksvattentanken genom att sticka ner armen i vattnet, kanske det går att hitta på något verktyg som är lätt att rengöra inför användning.
Jag gör så här:
Noggrann tvätt av händerna. Först med handsprit och därefter med tvål och vatten.
Torkar inte den hand som jag ska sticka ner i tanken, utan jag låter den lufttorka.
Har redan förberett med att öppna det stora tanklocket innan.
Tar ut pluggen och låter vattnet rinna ut.
Håller med om att det är en dålig lösning, men den går att uthärda eftersom vi är för övrigt
supernöjda med vår 2013 Adria Coral S 670 SL.
Har en Coral 2014. Bottenplugg i tank som lyfts för hand är avskaffad. Precis som nämnts en kran som öppnas. Lyft på locket till soffan i dinetten så ser ni den. Det finns också ett större skruvlock. Om man öppnar detta kommer man åt att rengöra vattentanken på insidan.
Byt vatten ofta under säsongen!
Samma idiotiska lösning på min från 2008. Det sticker ut en stuss under bilen. Jag anslöt en bit spiralslang samt monterade en gardena plastkran under längst ut vid sida på bilen och kan tömma tanken enkelt utifrån. Dendär tokiga pluggen behövs därmed inte.
Tack för svaret
Får man fråga er en annan sak, har ni även problem med toa dörren, den griper nu när det är fuktigt ute?, har läst att detta är ett vanligt problem.
Den där idiotiska bottenventilen säger du, det finns naturligtvis en anledning, vid frostrisk har man ju inget problem vid tömning, kranar under bilen fryser direkt
Ha de gott Janne
Tack för svaret
Vanligt problem tyvärr på en förövrigt toppenbil, Adria Coral 670 SLT
Skall i vinter när den är avställd försöka att tvinga isär karmen med spänn
Vi har en exakt samma bil, Adria Coral Axess 670 SLT, och vi har samma problem med toadörren. Låter dörren vara öppen över vinteravställningen och fixar till det vid servicen till våren.
Britt o Ingvar
