Kylskåpsproblem
Roggan & Irene
Mölndal
Gaslågan till kylskåpet slocknar när jag kör bilen. Jag upptäckte det varje gång jag stannade nu på semestern. Nu fungerar 12 volts driften bra så det blev aldrig akut men den går bara med motorn igång. Jag vill ju att allt ska fungera. Kylskåpet är dessutom svårstartat på gasol. Vad kan det vara för fel?
Sv: Kylskåpsproblem
Det brukar vara så att om man kör kylskåpet/frys på Automatik så växlar det automatiskt från gasol till bilens 12 volt ett litet tag efter det att man startat motorn, det vill säga att då slocknar gasolen. Om man sedan stänger av motorn så skall gasolen i kylen på samma sätt starta automatiskt.
Om man ligger ansluten till 230V så kopplar kylen automatiskt över till 230V drift om man valt Automatik på väljaren.
Sv: Kylskåpsproblem
Jag har varit ute för att def varit rost och oxsid på jordningen till brännaren samt på själva bränneren. Detta har gjort att det inte känner av det är låga så då stängs gasen av.
Boaarv
Sv: Kylskåpsproblem
På lite äldre bilar (lite äldre skåp) så finns inte sådan automatisk omkoppling och inte heller automatisk återtändning om lågan blåser ut. Det fick jag leva med i våra första husbilar och även med att lågan kunde blåsa ut i stillastående om vinden låg på från fel håll.
aake
Sv: Kylskåpsproblem
Bilen är från 1995 och har ingen automatik. Problemet uppstod nu på semestern. I våras och på försommaren funkade det att använda gasolen vid körning.
Sv: Kylskåpsproblem
Gör rent brännare,munstycke och skorsten eller köp en ny brännare med munstycke. Fixas genom nedre ventilationsgallret.
Sv: Kylskåpsproblem
Har du till gång till tryckluft så är det att ta bort nedre gallret ock blåsa in där brännaren sitter som första åtgärd. Brukar hjälpa.
Lycka till
Sv: Kylskåpsproblem
Moderna kylar stänger av gasolen då man startar motorn. Istället går kylen över till batteridrift.
Då man stänger av motorn igen så dröjer det ca 10-15 minuter innan kylen återigen startar med gasol. Detta för att man ska undvika att ha en öppen låga på t.ex. bensinstationer.
Är det en äldre kyl så vet jag inte.
Moderna kylskåp indikerar gasoldrift under tändningsfasen som är ca 30 sekunder. Skulle kylen inte tända då så stängs gasen av. Om man bara tittar på indikatorn då man startar kylen och sedan går därifrån så ser man inte att kylen faktiskt aldrig tände.
Har du kontrollerat (troligen bakom gallret på utsidan) att gaslågan antänds?
Sv: Kylskåpsproblem
Vi har haft 3 st husbilar på 18 år och aldrig haft det minsta problem med kylskåpen.
Tills nu.
Nu är det totalstopp, det blir inte kallt på något av energislagen, 12v, 230v eller gasol. AES-automatiken fungerar perfekt.
Lågan brinner fint, men jag har ändå, för säkerhets skull, bytt både brännare och munstycke utan framgång. Har t o m bytt gasolregulator.
Ventilationsgallret känns varmt på alla tre energislagen.
Någon som har förslag till lösning?
Suning
Sv: Kylskåpsproblem
Skräpflagor i rörsystemet som hindrar kylmediumet att cirkulera.
Lösningen brukar vara att ta ut kylen och vända runt den några gånger.
Sv: Kylskåpsproblem
Har du otur så har du fått en läcka i systemet.
Du borde känt en doft av ammoniak om det läckt ut.
eller som tidigare inlägg, en blockering i systemet...
//Freddy
Sv: Kylskåpsproblem
I Österrike fick vi problem med kylskåpet som inte ville gå över till gasol efter att vi stannat för en fikapaus. När jag läste instruktionsboken framkom att det kunde uppstå störningar när gasol skulle gå igång om man befann sig på en höjd av 1 000 Meter över havet. Vi var då på 1 450 meters höjd. Senare fungerade kylen perfekt. Man lär så länge man lever.
Tomhoff
Sv: Kylskåpsproblem
Har du eller någon annan här på forumet praktiserat det där med att vända på kylskåpet några gånger?
Det verkar vara ett omfattande arbete, så man bör ju veta om det fungerar.
Tacksam för svar.
Suning
Sv: Kylskåpsproblem
Har hatt driftsforstyrrelse på kjøleskap på to husbiler. Leverte de ganske enkelt til Jømna Caravan (i Norge) som brukte særdeles kort tid(minutter) på feilsøking og delebytte. Og problem løst... Finn ett autorisert merkeverksted for kjøleskapet.
