Varför stängs TVn av då en lampa tänds?
M
MatsFo
Helt plötsligt stängs TVn av när vi tänder vissa belysningar i husbilen. Det har aldrig gjort så förut utan det började för ett litet tag sedan, och då bara ibland. Nu gör den det väldigt ofta, men inte alltid.
Vi har 3 olika grupper av halogenbelysning (jaja, jag ska byta till LED så fort jag hinner), men det är bara på 2 av dem det händer, inte då vi tänder den 3:e gruppen.
Det är en Frankia 840 -09 om det kan ha med saken att göra.
Någon som har något tips om vad som kan vara problemet?
/Mats
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Varför stängs TVn av då en lampa tänds?
Det troligaste är vad som står i förra inlägget. Kan vara dålig kontakt också på vägen från batteri till TV:n. Ofta för klena kablar draget. Ledlampor avhjälper det på ett bra sätt.
Regner med at de lampene som slukker TV deler kabel med TV et stykke på veien, er det en dårlig kontakt på denne strekningen så vil dette fenomen lett oppstå etter en tid selv om batteriet er på topp. Problemet gjelder både + og - ledningen.
M
MatsFo
Ok. Eftersom jag inte kommer på att jag gjort något med elen mer än bytt TV (och därmed sladd till TVn) så borde det ju vara den kabeln, även om det inte var något problem i början.
Batterierna är bytta i förrgår. Det var för att batteribytet inte löste problemet som gjorde att jag ställde frågan här.
Jag skall byta kontakt till 12V för TVn och självklart byta till LED så fort jag kan, det är ju planerat ändå.
tack för all hjälp och alla tips! :)
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Känn om 12-volts ciggkontakten blir varm efter ett tag när TV:n är på (och lamporna av). Jag har några gånger råkat ut för att ciggkontakten till olika apparater har en säkring i sig med väldigt dålig fjäder som fungerar som ett motstånd och blir varm vilket gör spänningsfall. Har då lagt i en kabel mellan fjäderns båda ändar så har det fungerat. Alltså inte hela vägen förbi säkringen.
M
MatsFo
Selv ville jeg lett etter en løs kontakt eller en med korrosjon underveis mellom batteri og TV.
Kontakten i väggen till 12V-uttaget är inne i ett skåp som jag inte ens funderat över vart kabeln går sedan. Så den ligger som låg prioritet i felsökningen även om sannolikheten är hög att det är det problemet. Men alla kablar och kontakter jag kan se är i alla fall helt ok.
Jag har precis gjort det och den är tyvärr inte varm. Hade varit bra annars. Men kontakten har definitivt lite svårt att få kontakt. Ibland när vi kört får man trycka in den lite extra för att få ström till TVn.
M
MatsFo
Tänkte bara tala om "svaret". Av en annan anledning köpte jag en ny 12V förgrening till husbilen. Jag tog då den gamla förgreningen och satte i TV-skåpet. I förgreningen "passade" TVns 12V uttag mycket bättre så nu fungerar det alldeles utmärkt. Det var någon form av litet glapp helt enkelt.
tack för alla förslag på lösningar.
/Mats
