Fett i AL-KO bakaxel?
F.d. 58882
Instruktionen är att man skall pumpa in fett tills det kryper ut i ändan & det har jag gjort idag. På höger sida kom det ut fett nästan direkt men på vänster sida hände ingenting trots att jag pumpade in 2 fulla sprutor/patroner. Har någon en förklaring eller några råd vad det beror på & vad man kan göra?
Bennie:confused:
Kaktus
Uddevalla
Sv: Fett i AL-KO bakaxel?
Det verkar onekligen konstigt. Bilen ska emellertid hissas så att bakhjulen hänger fritt. Det är viktigt enligt instruktionen.
Hälsningar
/kaktus
Om fettet kryper innover så er det plass til et par liter før det kryper ut noe som helst. Men som påpeket allerede hjulene må henge fritt når en presser inn fett - selv brukte jeg 5 til 10 pump på en manuell fettpresse. Merket en lten forandring i motstanden da var det tid for å stoppe. Dette var en årlig øvelse!
F.d. 29979
Detsamma hände faktiskt mig också. 15-20 pumptag i höger sida och en hel tub i vänster. När jag tömt tuben fyllde jag inte mer.
Mycket konstigt....
F.d. 58882
Jag funderar på om det är ett litet utrymme som skall fyllas & någon typ av tätning har gett sig så att hela axelröret kommer att fyllas. Jag skall skall ringa till AL-KO & höra vad dom säger idag när dom öppnar.
Bennie
Stig
Varberg
Bennie
Återkoppla gärna svaret från AL-KO, det kan vara intressant för flera att höra.
F.d. 58882
God morgon på er.
Jag har precis avslutat mitt samtal med Teknisk Support på AL-KO Kober i Göteborg.
Svar enligt följande: Axeln ligger lagrad i 2 glidager med ett litet mellanrum. Smörjnippeln är placerad emellan dessa. Vid smörjning räcker det med 2-3 pumptag. Man skall alltså INTE fylla tills fettet tränger ut i axeländan.
Bennie
F.d. 29979
Ok!
Men visst står det väl att fettet ska tränga ut i instruktionsboken?
F.d. 58882
Jag plockade fram handboken & kollade. Det står ingenstans att fett skall tränga fram. Det som står är "The rear axle bearings must be greased via the nipples fitted on the axle tube, every 7500km. The following axle grease is approved by AL-KO. Manufacturer Shell. Type Retinax".
Så man kan nog ta det lugnt med detta att inte fettet trängde ut på en sida.
Bennie
Bennie
Märkligt, smörjintervall som på 1950-talet, kan faktiskt bli ett par ggr. om året. :rolleyes:
Lasse H
Nynäshamn
Jag har ägt bilen i 6 år och aldrig smort tidigare, men tack vare att jag läste detta forum så fyllde jag 20 pumptag i varje smörjnippel i våras, det blev en helt ny bil med mkt bättre komfort.
Särskilt nöjd var frugan som ligger i bingen där bak ibland pga sin värk.
När jag besiktigade den nyligen så pekade båda halvljusen för lågt, bakvagnen måste ha rest sig.
E
Ericsson c52
Bennie:confused:
en fråga var bilen upphissad ,fritt hängande hjul
