Montera DRL/varselljus på Fiat -13
Tuzzan
Falun
Hur kopplar man in DRL-ljus på en Fiat Ducato 2013 med två lägen på ljusspaken? Noll och hel/halvljus.
Text från boken:
KÖRLJUS (D.R.L.) bild 63
(berörda versioner/marknader)
Med startnyckeln i läget MAR och ringen A i läge O tänds
körljusen automatiskt. De andra lamporna och
kupébelysningen förblir släckta. Funktionen för automatisk
påsättning av körljus kan aktiveras/avaktiveras med menyn på
displayen (se styckena ”Digital display/flerfunktionell display” i
detta kapitel). Om körljusen avaktiveras med ringen vriden till
O tänds ingen lampa.
Det låter ju bra men hur och var kopplar man in dem?
Mvh Göran S.
Sv: Montera DRL/varselljus på Fiat -13
Jag har kopplat in mina på en Fiat 2012, som jag för övrigt köpt av Bengt Åke Linder. Jag tog signalström från den grön/vita kabeln till halvljuset. Sedan sköter den medföljande automatiken resten.
Så gjorde jag med HELLA lampor enligt kopplingsschema.
[/ATTACH]
Leif
    954,1 KB · Visningar: 135
    721,7 KB · Visningar: 90
Hej,,,hur släckte du bilens egen DRL-ljus som tänds i halvljus strålkastaren när vredet står på 0 och strömmen är på..det som tråd 1 handlar om,,,eller kanske du inte har det..
Nej det var något som jag inte visste att det fanns färdiga varselljus på Fiat före 2015 då behöver man väl inte montera heller.
Min har vanligt halvljus automatik o kör med vredet på 0 då lyser varselljusen strax bilen startas o när jag sätter lyse på så slocknar varselljusen.
Leif
Leifw:
Det såg ju bra ut men den avsäkrade svarta kabeln 15 som inte kommer från halvljuset var kopplade du den? Direkt + från batteriet borde väl inte funka!
Som jag förstod beskrivningen i boken skulle man inte behöva någon kabel från halvljuset för att släcka DRLen.
I o m att man ändrar på ljusläget från 0 till halvljus borde DRL slockna.
Kan det kanske vara så att Fiat har förberett för DRL/varselljus!
Min bil har inga extra lysen fram.
Jag har den typ av originalmonterat DRL som beskrives, står ringen på blinkersspaken på 0 så tänds ett lite svagare ljus i helljusinsatsen när man vrider på tändningen. Detta kan avaktiveras i menyn som du får fram med hjälp av knapparna "Mode" och "pil-upp"/""pil-ner". Där finns ett menyval för Aut. Daylight som kan väljas ON eller OFF.
Observera att du bara kommer åt dessa val när bilen står stilla och tändningen är på. Har inte kollat i manualen men det bör stå beskrivet där.
/Bengt
Leifw:
Jag har också en 2013. När jag såg inställningen i manualen trodde jag att det fanns drl. Tror att bara displayen är förberedd. Förberedd för samma lösning som VW. H15 lampa eller liknade. Var tom på Fiat och klagade. Tyvärr är det inte så förrän på nästa års modell.
Fick eftermontera. Nu är dom kopplade på samma sätt som tidigare beskrivits. Stängs av när jag sätter på halvljus.
/Bengt
Jag har likadant..hade för mig att det va i halvljuset..men det är i helljuset som du skriver..nu vet jag hur jag släcker det men det är nästa onödigt att montera extra Daylight när det finns redan...
Vad menar ni att det redan finns?
Är det någon av lamporna hel/halvljus som lyser svagare när det är aktiverat?
Är det rätt uppfattat?
Helt rätt ..jag ska kolla i morgon om det är helljus lampa som har dubbla funktioner eller om de är en särskild lampa...
Det var ju tråkigt men tack för eran info!
Antagligen bara ett motstånd eller elektronik som begränsar spänningen till lampan.
Hade hoppats att det var en egen kontakt i ljusspaken så man kunde köra varselljusen på noll-inställningen.
Har kollat min bildator och bläddrat runt men hittar ingen funktion med dagljus på den, spelar ingen roll för jag vill inte ha den varianten.
På min förra Ducato -07 fanns en plint under förarstolen där man kopplade in DRL men då hade ljusspaken 3 inställningar, noll=inget ljus, mellanläge=parkering + DRL som släcktes när man vred av nyckeln eller ändrade till halvljus dvs.normalläge på dan, färdljus=hel/halvljus.
Har kollat bokens (enkla) kopplingsschema men inget som framkommer där som kan användas.
Kanske någon har en som är bättre, eller någon ide var man kan hitta en lämplig inkoppling.
Helst med bara + och - som bryts vid halvljus.
Vad heter dina lampor och vart kan jag köpa dem?
Hittar bara den långa med 5 lampor.
Tycker dina ser ut att vara lättare att montera
//hasse_e
Hej, jag hittade lådan i garaget.
Det är en tid sen jag köpte dem från en biltillbehörs affär här.
Kanske hjälper bilderna, de var enda som rymdes i hålet av dem som jag titta på.
Egentliga orsaken var att spara på halvljus lamporna eller egentligen samtliga för de är jobbiga att byta o man kör i solsken mest, tex i sommar har vi kört över 10000 km utan normal belysning endast ett fåtal gånger i mörker.
Leif
