Garmin 760 Camper
Kulpå4hjul
Strängnäs
Är nöjd med den förutom 2 saker: Hastighetsvarnar för 80 km oavsett vad skyltarna säger! Kan heller inte välja koordinatsystemet som visar t.ex N56*(grader)18'22" (E på samma sätt). Har gått igenom hela listan med olika system,men ingen av dem visar detta utan en del extra siffror mm. Har någon en lösning på detta? Kanske duger angivelsen om man sätter noll på extrasiffrorna? Manualen hjälper heller inte till.
Sv: Garmin 760 Camper
att den varnar för 80km/h beror på att du matat in ett tungt fordon,
alltså vikt >3,5ton, ändrar du vikten till <3,5ton så försvinner varningen.
Koordinatsystemet har jag inte koll på (ännu).
Ifall du söker på forumet kommer du att hitta ett flertal trådar som handlar om din Garmin.
Kaehne4363
Danmark
På Garmin.se kan du downloade en manual for 760 LMT-D. På side 4 i den danske version står der som vist på billederne herunder.
Som du kan se, skal der i indtastningsprocessen vises en værktøjsnøgle. Trykker du på den, vil du kunne vælge forskellige formater på GPS koderne.
Når du har indtastet koordinater i et bestemt format, kan du ved at trykke på nøglen vælge et andet format og på den måde få koden oversat fra et format til et andet.
    14,1 KB · Visningar: 596
    16,8 KB · Visningar: 591
leif.o
Trollhättan
Sätt in en nolla,om det är flera siffror i gps:en än kordenaten det fungerar för mig.
Kulpå4hjul
Strängnäs
Ok,då forts. jag med att skriva in en nolla där det blir extrasiffror. Hoppas det blir tillräckligt exakt för att hitta platserna.
