strömlös ????
elegance
Bräcke
Blev av med 12v i bodelen idag . Inget batterifel utan jag höll på och städade
och torkade bort dammlager under passagerarstolen där EBL 99 är monterad kom åt batteriströmbrytaren på framsidan och då slocknade allt 12v men när jag knäppte på den igen händer inget , sitter det det nån säkring någonstans som jag inte vet om , bilen är en Burstner Elegance helintegrerad 2002 kopplade in 220v och fick ström i kontakterna men ingen 12 v det händer ingenting när jag trycker på kontrollpanelen ovan dörren .
Sv: strömlös ????
Ett par bekanta råkade ut för samma malör nyligen på deras McLouis.
Tips: Håll inne strömbrytaren, som jag förmodar sitter på kontrollpanelen ovan dörren, i flera sekunder så startar panelen förmodligen.
Mvh Johan
Sv: strömlös ????
Har inte Burstner men på min LMC har 12 voltssäkringen gått då och då. Det finns en huvudsäkring för det. På min är det en blå säkring. Kolla den. Sitter troligen i ebl- blocket. I alla fall på min LMC.
Sv: strömlös ????
Om dere har klart å kortslutte på 12V inngangen til EBL så har sikkert den store sikringen ved bobatteriet røket. 50 til 100 A er normal verdi på denne.
Sv: strömlös ????
Nej säkringarna vid bodelsbatterierna är hela så det måste vara nån säkring inne i Ebl 99 ska lyfta bort passagerarstolen och undersöka om jag hittar nån säkring inuti den .
Sv: strömlös ????
Finns det inte en liten tryckknapp alldeles intill nätströmbrytaren? Tryck i så fall på den.
Jan Evert
Sv: strömlös ????
Plockade bort passagerarstolen får att komma åt och skruva isär enheten
kollade sen lite med testpennan så det var ström vilket det var provade sen på lite olika ställen och plötsligt klickade det till :confused: och nu funkar allt som det ska :) Har ingen susning om vad som hade hänt mina elkunskaper är minst sagt begränsade :) Men allt är nu frid och fröjd :):)
Sv: strömlös ????
Skönt att det ordnade sig, men låter som nåt glapp nånstans. Dra lite försiktigt i en tråd i taget och kolla att kabelskor osv sitter bra. Dumt om det hoppar isär på nån skumpig väg.
Sv: strömlös ????
Hej ! läser om ditt elfel på bodelen, jag har ett liknande fel på min. Slocknar vid hög belastning, slår ifrån strömbrytaren på panelen väntar en stund slår på igen och då hörs det där klicket som du sa och allt funkar igen. Är detta ett vanligt fel på bilen tro,,någon som vet. jag har inte hittat något fel och har inte lokaliserat var ljudet kommer ifrån.
