Kylskåp på 12v utan motor igång
  • Startad av Startad av F.d. 58689
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58689
En fråga...
Om man sätter in en 15A säkring där pilen på bilden visar att man ska ha säkring endast om man har ett AES-kylskåp...skulle man då kunna köra kylen på 12v även om motorn inte är igång? (Jag har inte AES-kyl)
Har 200w solceller och riktigt soliga dagar kunde man kanske kört på 12v....
Klart man får slå om till gas/220v när solen går ner..
    2,5 MB · Visningar: 60
Sv: Kylskåp på 12v utan motor igång
Kylen drar väldigt lite gas, risken att förstöra batterierna är stor, det är nog inte att rekommendera?! :)
Inget bra svar men jag har gjort så att jag kan köra kylskåpet via inverter med bara solceller (280watt) igång. Och det fungerar när solen är uppe.
Så det borde fungera med din 12 volts lösning och solpaneler. Mitt kylskåp drar ca 175 watt men inte kontinuerligt.
Orsaken att inte använda gas är när det blåser för mycket så gaslågan blåses ut. Men för det mesta går det på gas.
Det var mest för att kunna kör kylen på solceller om man vill...samt om man kör bilen, och stannar för att handla så behöver man inte tänka på att slå om till gas...
Bara för att handla så kvittar det nog, det håller kylan ändå. Men jag förstår ditt "problem". Jag kör på 230V via invertern vid korta tillfällen.
Finns det inte automatläget på kylskåpet? Då behöver ni inte tänka på att slå om skåpet till gas!?
Bengt
Kan man låta bli att öppna kyl/frys så brukar man klara en färjeövergång på 6tim utan problem (lämpligen så så flyttar man över några frysklampar till kylen). M.a.o inga problem att handla även om det tar tid.
Jag/vi klarade oss på en P11 från det att vi köpte husbilen (höst) nästan till nästa höst inklusive semestern vid medelhavet, den tog slut näst sista fiskehelgen (fiskade 9 helger, duschade varje helg).
Gasolen räcker väldigt långt. Kan inte svara hur mycket det drar vid uppvärmning då den går på diesel.
Peter :)
Uppenbart är att de gasoldrivna skåpen inte är särskilt energieffektiva. I tre husbilar, varav de två senaste, har jag haft kompressorkylskåp och dessa drar betydligt mindre energi. Även min separata 50 l frys är påfallande snål.
Men ett gasolskåp har sina fördelar på vintern på så sätt att frysfacket fungerar mer pålitligt när det blir riktigt kallt ute.
aake
Gamla grejer vet jag inte... Bilen är från 2012 men kylen har ingen AES-funktion.
Trodde att AES var standard från 07 i Dometic där ser man, man lär sig något nytt hela tiden, på detta forum.
Tror ni man kan testa att sätta i en säkring för aes-kyl i elblocket för att se om det då går på 12v med motor av....utan att man förstör nått. Dessa soliga dagar hade det varit kul att utnyttja solen till att driva kylen...(medveten om risken att batteriet laddas ur vid moln)
Vet också att kylen drar väldigt lite gas...det handlar inte om att spara pengar, mest för känslan att solen fixar kylen...om ni förstår...jag är lite solcellsnördig.. :twitcy::twitcy::twitcy:
12v elementet har lägre effekt så när det är varmt räcker det oftast inte till.
Jag kör alltid gasol för det tycker jag fungerar bäst.
Vi har AES och säkringen sitter där, men kan ändå inte köra skåpet på 12 volt utan att bilen är i gång. Detta styrs av D+ på generatorn, så om du lägger + på den kabeln till skåpet så får du igång det, men se till så du inte lägger + på generatorn. Kolla på baksidan av ditt skåp så hittar du styrkabeln.
Okey...jag vågar inte labba...tack för svaret
Vi har AES (2005) går bra att köra kylen på 12V med motorn avstängd,
samt utan 230V kopplat.
