Gasol problem akut
  • Startad av Startad av Deleted member 11118
  • Startdatum Startdatum
D
Byter tub den nya är full. Trycker på de två knappar man skall hålla inne i tre sekunder minst. Det kommer inte fram gasol väntar 15 sekunder innan jag provar på spisen. Har öppnat flaskan. Någon som har förslag på lösning, sitter i danmark.
Sv: Gasol problem akut
Du har inte lyckats stänga av "huvudomkopplaren" till gasen. I vår bil är det en liten strömbrytarknapp som vi av misstag slagit av ett antal gånger.
Det andra jag kommer att tänka på är de gaskranar som sitter under diskbänken? Kan vara lätt att stöta till kanske.
//Hälsningar Evanders
Den knapp som sitter närmast flaskan, tryck en gång så hör du om gasen passerar, nu är kanske slangen redan full om du har tryckt tidigare. Knapp nr 2 som sitter på duomatic tryck flera gånger och försök att släppa sakta precis son knarrevik sa
Har försökt allt men får inte fram gas. Hörs inget när jag trycker på grön knapp verkar som gasen vägra lämna flaskan. Tur jag har ström , är hemma i morgon får väl uppsöka en verkstad. Testar igen en skåning ger sig inte så lätt. Kan det vara fel på gröna knappen. Man kan ju snurra runt den.
Har du tryckt tillräckligt hårt? Det ska klicka till när du trycker.
Har råkat ut för samma sak som du, tryckte för löst och ingen gasol kom fram.
Har inget vred har bara en flaska med. Kollade inte hemma om det funkade. Hustrun skulle koka ägg det upptäcktes då. Kollar om en stund. Ska trycka för hela hbk det blir hårt de:twitcy:
Problemet löst hade ni som svarat varit här hade jag bjudit på whisky cognac osv. Jag älskar detta forum. Kanske tryckte jag för lätt, men så här gjorde jag. Skruvade av röret den gröna knappen sitter på dvs den bit som går in i flaskan. Upptäckte en liten pigg i röret som inte rörde sig tryckte så hårt jag kunde sen såg jag piggen röra sig. Skruvade tillbaka allt och så funkade det min teori är att piggen hängt sig. Nu en espresso och min älskade cognac. Hustrun får nu ägg i morgon. Hurra för alla. Strax bad här är fuktigt och 28g är i Holbäck på en bra camping.
Bilen ska någorlunda plant, annars kan kulan i duokontrollen ligga fel så att gasen hindras att gå fram. Det är kulan som bryter gasen vid olycka
Mvh Carthago 47
Vilken kunskap det finns och så mycket nytt jag lärt mej. Tusen tack alla.
