Fuktskada Husbil Burstner, hjälp och tips?!?
  • Startad av Startad av F.d. 20581
  • Startdatum Startdatum
F.d. 20581
Hej alla glada,
Köpte en Burstner husbil förra året som jag köpte fuktskadad -98 till ett reducerat pris, jag hann fixa nästan allt utom det som läckte in i alkoven i ena hörnet av taket. Bilen har stått med luftande täcke på över vintern men togs av i mars pga. en resa och sattes tyvärr aldrig på igen efter det (Tyvärr mkt regn i Sthlm). Jag har fått mkt kunniga tips härifrån tidigare men aldrig skrivit något.
Saken är den att vattnet har läckt in genom alulisten på taket och på väggen (en skruv hade även släppt i väggen som håller listen pga. röta, jag har rensat ut den längsgående formplyfa skivan som går mot plåten utvändigt en bra bit upp till frigoliten för att få bort det mesta ruttna trät) Jag har plockat ner Alulisterna och böjt försiktigt på plåten för att se hur det ser ut och längre upp på taket det lilla jag vågat lyfta är det blött men ej ruttet, något mörk färg på någon ända på en regel, längre upp på karossen. Invändigt såg jag bara lite torkad väta på tapeten i hörnet (tunna plyfaskivan) den rev jag bort och reglarna var torra och fina. Ska man verkligen börja riva innifrån och ut trots att den är så fräsch invändigt, jag vill få bort allt och göra det bra en ggn för alla.
Ge mig gärna tips, 1 vecka tills bilen ska rulla till Gardasjön.
Finns tips på någon i Sthlms området som kan tänkas färdigställa i värsta fall blir jag glad för det med?
Må väl alla glada campister!
/Micke
Sv: Fuktskada Husbil Burstner, hjälp och tips?!?
Man ser inte så mkt på dessa men jag tror att läckaget har börjat på alulisten som går tvärsöver bilen. Sen har den andra delen av läckaget kommit när en skruv gett sig i alulisten under alkoven mellan tak och vägg.
    1,4 MB · Visningar: 110
    1,6 MB · Visningar: 94
    1,7 MB · Visningar: 87
    1,6 MB · Visningar: 82
    1,9 MB · Visningar: 94
    1,9 MB · Visningar: 93
    1,6 MB · Visningar: 89
Om det ikke er råte eller møgel så tett utvendig og la det tørke innenfra.
Demonter lister og fjern gammel tetningsmasse, er det gamle butyl så bør en bruke det vir remonteringen. Ellers vil et lim som Tec-7 eller Sikaflex gi en noe sterkere fuge, men de fester ikke godt nok til butyl-restene. Bruk rikelig med tetningsmasse slik at det blir en liten utvendig fuge langs kanten av listen og at alle skruehull blir fyllt med masse.
Men møgel og større råteskader må repareres først! Fukt inne i veggen evakuerer over tid gjennom plyfa og tapet, det tar noen mnd før det er helt tørt. En skrue av mange som ikke har feste er ingen krise :rolleyes:
Hej Knut,
Tack för tipsen, problemet är att någon regel längst upp ser riktigt svart ut och lite mjuk men inte fallfärdig, jag har börjat rensa längs med alkoven men nu börjar jag komma upp till den biten då jag tror att det börjar bli tätt, men eftersom jag har sett fläckar i taket blev jag orolig att det gått längre in. Jag vågar inte lyfta på hela alkov plåten för jag tror det blir svårt att böja tillbaks den på plats igen. jag försöker böja lite till för att jag vill ha in nytt material igen, men jag är rädd att man inte ser tillräckligt så man missar något. Skickat iväg min mamma på att handla en fuktmätare så jag kan få någon form av indikation, verkar dumt att riva ner hela husbilen när det just nu verkar vara det yttersta laget mot listen och vidare upp i alkoven som är allvarligast. Jag tror att dom har använt butyl ser ut som det, och där plasten under alkoven går ihop med plåten satt plåten hårt som bara den med något vitt lim?
Nu när jag ska dit med ny formplyfa längst ut i karossen kapar jag skruvskallarna, men problemet är att få i nya skruvar in i reglarna då dessa går rakt in och nu när ytterväggen i plåt ligger där finns ingen yta att dra in nya skruvar för trät. Kör man i skruv underifrån så är det bara frigolit ovanför och det fäster inte trät i, hur hade ni gjort?
Stort tack för hjälpen alla!
ngen i Sthlm som man kan åka och visa det för som kan ge mig en bedömning? :)
Hejsan, tråkigt men oftast inte så hopplöst som det först ser ut.
Vi har nyligen lagat en liknande skada på en kompis alkov.
Resultatet av själva obduktionen sa att de som byggt bilen och först monterat platta butylband innan monteringen av alulisten, hade slarvat och inte orkat få bort allt av det blanka pappret som skyddar butylbandet tills det är dags för alulisten.
Ca. 10cm. skyddspapper på ett ställe, och ca 15cm. på ett annat ställe satt kvar och har genom åren läckt in lite så där lagom med vatten. Inga synliga vattenskador invändigt, men uppruttna träreglar i alkoven på ena sidan, och bort till mitten av bilen på de nedre mot bilens plåttak.
Nog om det, men det jag absolut tycker, och nu alltid gör är att gå till attack inifrån även om det ser hopplöst och besvärligt ut från början.
Om man bockar undan plåtarna och skall byta/skarva träreglar utan att ha plåtens form och storlek att gå efter så blir det inte bra om man inte har tur, särskilt på en alkov som inte har inredning som hjälper till att hålla formen, och plåten kan dessutom ändra form/storlek och bli svår att få tillbaka.
Stämmer det då sedan inte med den utvändiga alulisten så ökar problemen.
Om man skär av innerväggar och och rensar bort så mycket isolering som behövs för att komma åt alla skador och ser att man är inne på friska träreglar, så kan man skarva ihop det med de nya. Om originalreglarna är 30x50 kanske, så kan man gott hyvla och ta 30x95 i stället. Då kan man göra hakar med lim och skruvar i skarvarna som binder samman reglarna rejält.
Om man först tejpar samman vägg, tak och underplåt med "silvertejp" hörn i hörn så man har rätt form och sedan gör pappmallar inne som man sedan använder när man sågar ut rundningar skarvar m.m. på träreglarna så brukar de passa bra.
Tvåkomp. lim mellan regelskarvar, polymerkladd och/eller även polyuretanlim som skummar och fyller mellan plåt och reglar, så har du en bra början.
Rätt tjocklek på blå styroformisolering som inte suger fukt, skärs till så den passar där gamla isoleringen är bortskrapad. Polyuretanlim mellan plåt och isolering så den också skummar fast i plåten.
Ny tunn plywood att skarva i den som finns kvar, och mer polyuretanlim.
När allt är helt så kan man om det är begränsat till alkoven klä allt med ex. nålfiltsmatta och snygga hörnlister så brukar det bli bra och fint igen.
Eftersom tiden innan eran resa är begränsad så räcker det i värsta fall att du får dit reglar så du först kan nita dit plåten på dem eller några småspik varje dm. direkt efter montering av regeln innan limmet härdar, så plåten hålls på plats. Sedan butyltätning, (band eller kladd från tub). Skruvar, alulisten och täcklisten, så den är klar, tät ok. och stadig utvändigt.
Isolering, plywood, beklädnad samt finlir invändigt Kan du vänta med till efter semesterresan. Lägg dit lite lös frigolitisolering i gliporna och en tung matta eller liknande över hela eländet :). så kan du säkert hinna täta och få den klar utvändigt innan ni skall åka.
Åter en gång....... Skall det bli bra när du behöver tillverka nya reglar, så gå till attack inifrån.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Hej Jankro,
Stort tack för ditt svar,
Jag har rivit i taket inifrån och sett en regel som ser lite mörken ut i hörnet, max 2 cm, kan man kapa bort den inifrån och sedan skarva den med en ny bit, och sedan slå en spik under alulisten utifrån samt lim inifrån som håller den på plats. Jag har börjat riva den tunna inredningen (pappen med tapet på) men den är riktigt fräsch, var bara på några ställen, skulle du kapat ur lite snyggt en fyrkant för att slänga i nytt material eller bytt allt (97% va inte angripet av vatten, och det som var det var endast lite färgat av vattnet) Jag går lite i tankarna kring att ersätta den med en liknande skiva och sedan klä in taket i alcantara, då alcantaran kommer på plats syns inte iläggsträt som jag lagt istället för den tidigare tunna tapet skivan som jag rivit bort på ett par ställen för att konstatera att det inte var någon permanent fukt.
Det som är under alkoven vid alulisten på utsidan har jag skrapat ur det mesta och ska bara göra en mall för att skära ut lite formplyfa och trycka dit igen, enda problemet blir att fästa den i reglarna om jag inte lyfter lite i plåten på sidoväggen för att skruvarna är dragna rakt in under plåten och nu fyller jag upp nedifrån och upp och då måste jag lyfta lite på plåten för att få dit en skruv. Går jag nedifrån finns inget att fästa i utan endast frigolit.
Jag hade också lite plast i under min list, dock där den var minst drabbad.
Vilken typ av lim ska man använda när man åter trycker plåten mot det friska trät som man bytt ut, för att sen ovanpå plåten lägga butyl, fungerar butylband, jag har både flytande och band som jag använde när jag bytte taklucka på alkoven.
Tacksam för svar.
/Michael
Hej Anton, tänkte mer en spik i hörnet där jag skarvar regeln.
Därefter kommer ju alulist och butyl komma ovanpå, annars kan man ju bara limma regeln i plåten.
Skruvar ej genom plåten, utan lyfter den för att kunna skruva plyfan in i en regel.
Tack för svar, du tror detta lim håller även plåten på undersidan av alkoven mot träreglarna utan att plåten släpper?
Hejsan igen, skall se om jag kan svara på några frågor. Detta är ju ingen exakt vetenskap så det är alltid läge för improvisation :D.
En maskin som är väldigt användbar är en sådandär kallad Multimaskin.... En sådan som vibrerar, och man med ett blad eller trissa kan kapa rätt in i en regel med. En plåtbit mellan regeln och aluplåten bara så man inte kommer längre än genom träregeln.
Det går bra att skarva reglar där de blir friska. Om originalet är t.ex. 5cm bred så kan man ta en bredare kanske en 4" (95cm) och göra ett hak i den så det inte bara blir ändträ mot varandra utan även kanske 2dm. på sidan om varandra med ett par skruvar genom. Det är ju bara att improv. med isoleringen senare om man har mer trä i väggen än före reparationen.
Om man behöver dra ihop något där plåten är ivägen, men som senare täcks av butyl och alulist så funkar det att ta en lång skruv med liten skalle typ trallskruvar(spik är förbjudet :p:). Om man förborrar lite genom plåten och "första" träbiten, och sedan drar skruven så hårt att skallen går precis igenom plåten så funkar det bra och sträcker inte plåten i onödan och hålet blir ju senare inbakat i butyl och täckt av listen.
För att limma samman träreglarna kan man nog satsa på epoxy/tvåkomponentlim för säkerhets skull (helst 1/2 timmes eller 1 timmes härdningstid) snabbepoxy kan stelna innan man fått dit biten om det strular.
Mellan träreglarna och plåten finns det två varianter av lim. Dels polymerlim på patron.
Tec som föreslagits Casko marin och tek. Bostic multi bond, även Biltemas nyaste motsvarighet funkar säkert BT Multibond o.s.v.
Ett annat rent lim som funkar är Polyuretanlim av olika fab. det härdar av luftens fuktighet. Man brer ut det och innan montering så ger man det en extra dusch med lite vatten och då jäser det som skum och fyller ut alla glipor m.m. Man kan behöva ha lite press på delarna när limmet jäser som värst.
Det man också kan tänka på är ju att det går att använda lite mer reglar än från början om det underlättar, kanske en "tvärslå" mellan två reglar eller som sagt kraftigare reglar än från början.
Butylband är lite enklare. Butyl på tub är/blir dj...... kladdigt, men fyller ju upp alla veck och i hörnen där plåten möts under alulisterna........ Mera sanering efter men väldigt tätt.
Hoppas du fick någon hjälp av detta.
Kompisens bil är hel, fin och absolut tät nu inför semestern :).
Lycka till. JANKRO.
Och, när man limmat mellan reglarna och aluplåten, oavsett lim så är det lämpligt att antingen ha en kraftig nitpistol (helst luftdriven) eller ev. några små spikar :o:, som senare täcks av alulisten, så plåten ligger an och blir lite fixerad där den skall vara.
Om det känns som man har lite för mycket plåt så måste man försöka fördela ut det extra över hela sträckan. Om man bara börjar i en änden där plåten är lös, så har man nästan säker lite för mycket när man är framme i andra änden av den lossade plåten, och då blir det struligt.
JANKRO.
Tack Jankro,
jag kommer inte riva i väggen utan endast regeln i taket som ser lite ledsen ut och skarva den som är längsgående. Det som inte är svart och ruttet, torkar jag ut, genom ordentlig luftning och lite värme.
Har tänkt att köpa ett multiverktyg efter jobbet samt åka och prata med Caravanhallen där jag bor.
För att klä in mocka i taket vad skulle ni använda för lim?
Skönt att höra att kompisens bil är tät, det ger en viss förhoppning att få ihop min med ;)
Sambon håller på med inredningen och klär om alla kuddar och gardiner, blir alcantara och tyg, vi båda har det stressigt ;)
/Michael
Hej igen
Nu förstår jag med skruven(spiken).
Beträffande limmet.
Tror faktiskt det ,om jag inte minns fel så klarar det över 20 Kg/kvadrat cm.
Har använt det till både fogning,tätning och limat fast rostfritt på vår bil.
En kort fråga igen alla hjälpsamma, jag har en formplyfa på 2cm men jag behöver ha en vägg på 3cm kan man dela en formplyfa och limma på en 2cm så jag får 3cm? Eller hur skulle ni lösa det, limma och skruva ihop formplyfan med vanligt trä? Det gäller ytterkanten mot plåten i husbilen/utsida vägg längst ut mot plåt.
/Micke:twitcy:
Vad använda för material längst ut i väggen? Behöver något som är 30mm?
/Michael
/Micke:twitcy:
Jag har precis renoverat min HB & där ligger isoleringen direkt på ytterbeklädnaden. Gissar att det är så för dej också. 3 cm trävägg i en husbil tror jag inte finns, blir ju tungt. Alltså, isoleringen limmas direkt på plåten & på isoleringen limmas 3 eller 4 mm plywood som finns att köpa av firmor som renoverar husvagnar & husbilar. Lycka till.
Bennie
Hej Bennsan,
Det jag menar som va värst angripet va ytterkanten alltså ramen som är 30mm (såg ut som någon form av pressat trä som reglar) inte alls lik de som sitter runt fönstret utan dessa låg längst ut mot alulisten i underkant och vidare upp mot alkovens böj.
Alltså jag menar inte hela väggen i 3cm helt rätt skulle bli tungt, utan bara ramen i 3cm och sen fylla med styrofoam eller dylikt då det va blandat styrofoam och frigolit. (Frigolit vill jag inte ha igen) :twitcy:
Utan massa isolering och reglar, dock har jag svårt att hitta cellplast i 30mm utan att köpa 17kvm.
Tack för tipset, ska prata med min husbilsfirma om se vilka som gör deras renoveringar och om de evt har någon skiva. Dock dåligt med tid så hela helgen blir att jobba husbil, på måndag ska den lätta till Gardasjön :)
/Micke
Bygget rullar på, förhoppningsvis blir all isolering och gammalt bråte till virke urplockat imorgon. 3 dagar kvar till semestern i Italien, stressad nej inte alls ;)
Micke
    1,4 MB · Visningar: 43
    1,6 MB · Visningar: 42
    1,6 MB · Visningar: 43
Hej alla glada,
/Micke
en fuktskadad burstner är det möjligt stor besvikelse.
