Sv: Tv antenn
Jankro, jag får också in en massa kanaler men de går inte att titta på.
Men det är ofta som jag inte får in svenska fria kanaler.
Ibland endast tv4 eller bara tv1.
Vet inte hur jag ska tackla det här.
Anders
Lite svårt med ett bra svar, för det beror också lite på hur mottagaren sorterar kanalerna.
Men frekvensen de sänds på avgör ju lite vilka som letar sig fram till antennen och vilka som inte orkar fram eller blir för störda.
Först får man ju själv "sortera" bort de som man inte har behörighet att se både om de är för svaga eller inte kodar av.
Sedan får man kolla vilken sändare som ger bäst styrka. Om man letar i hela listan så kan det ju finnas ex. tre st. TV4 från olika sändare. Så då får man kolla upp vilken sändare som ger starkast signal. En kanske inte syns alls, och en kanske syns men ger pixlar/hoppande fyrkanter och går också bort, och den tredje kanske är ok. och går att titta på.
Om man då har en antenn som går att rikta så är det läge att justera antennens riktning för att hitta starkaste signal, och ev. göra en ny sökning om kanaler fattas. För
då brukar listan kunna bli komplett, och några av de tidigare svaga helt försvinna, för de ligger kanske då bakom antennen.
Att de fria kanalerna ibland saknas för dig är nog mest slumpen (tror jag). Det kanske saknas en hel del andra samtidigt, men som du inte vet om och då inte saknar.
Annars så finns det visst en viss skyldighet att så många som möjligt skall kuna se i alla fall TV1 och TV2 samt ev. några fler fria kanaler. Så på helt usla ställen så finns det ibland små slavsändare som bara sänder några av de "vanliga" kanalerna men med en väldigt svag signal. Förr var bl. a. Carl Larsson's Sundborn ett sådant ställe (nu vet jag inte).
Om du råkar att ha oturen med kombinationen dålig/svag antenn, och med det en svag antennsignal, och en mottagare som behöver en stark antennsignal, så går det inte. Och måste du för att få annan riktning på antennen även om den skall vara rundstrålande flytta hela bilen så blir det svårt.
Det måste nog bli samma svar som jag brukar ge när det strular.
Köp en kraftig dyr och bra upphöjbar och vridbar mast. Köp en riktbar Diginova, kanske på Kjell & Comp. för de har mycket bättre pris än campingmarknaden.
Då får du så gott som alltid bra bild direkt, särskilt om du kan titta på husantenner och rikta åt samma håll. Om du inte ser någon husantenn, står i en dalgång eller liknande taskigt ställe och den hittar dåligt med kanaler eller om bilden pixlar, så vrid antennen och gör ev. en sökning till. Det skall mycket till om det då inte funkar till slut.
Det brukar räcka med det även i de fall mottagarens kanalväljare inte ligger på topp.
Ps. Som Montreal skrev, är allt ok. så det i alla fall är så bra som det kan med utrustningen?
För ett tag sedan så var jag på en större modellflygräff, som ju i o.f. inte har med saken att göra
Men pratade med en herre som knappt kunde titta på sin TV för bilden bara pixlade och frös. Jag själv hade 100% fulla staplar på både styrka och kvalité fast antennen inte ens var upphissad eller riktad.
Han sa också att det satt en antenn på taket som skulle vara jättebra för det hade han sagt till om, men den bara var skit i alla fall...... Diginova tror jag den heter sa mannen.
En Diginova, då måste något vara fel om du inte får bild sa jag. Nej det tror jag inte sa han.
I husvagnen satt en lätt tjurig (men snäll
) dam som saknat TV'n i två sommrar innan denna, när mannen lekte med modellflygplan och vandrade iväg för att fiska.
Efter lite koll så kunde jag konstatera att det låg över fem meter antennkabelslinga i en garderob i onödan, men det skall ändå inte sabba så mycket.
Felet var att någon??? hade kopplat in spänningsaggregatet till antennen fel. Antennsladden skall in på ena sidan och ut till TV'n på andra. In och utgången är lika dana med gängade anslutningar, och denne någon??? hade skiftat in och utgång på spänningsaggregatet. TV'n fick 12V in i antenningången och antennen fick ingenting, bara mera motstånd när signalen försökte ta sig genom det felvända spänningsaggregatet.
Damen var överlycklig när jag gick därifrån och mannen lätt irriterad på sig själv för att han inte hade kollat mer än att alla anslutningar satt ok.
Jag frågade inte, men husvagnen var nästan ny, så montro kan det ha varit proffs på en campingfirma som varit igång
God natt. JANKRO.
