Tv antenn
Anki o Claes 950
Kalmar
Har en ny Kabe 880 lt. Har ibland dålig mottagning på tvn. Antennen är av typ rundstrålande måste man ha en antennförstärkare tacksam för svar
Maija & Veikko
Fagersta
Sv: Tv antenn
Vi har en ny Carado med likadan antenn och mottagningen är urusel trots förstärkare i jämförelse med husvagnsantenner med höj-/sänkbar antennrör.
Tyvärr är enda lösningen parabol vilket sk experter rekommenderar.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Tv antenn
Rundstrålande antenner är inte lika bra som de med riktverkan.
Jag använder en Triax 140, men Televes DigiNova är klart överlägsen.
Hög antennen, så kanske du får bättre mottagning
Bestliner
Tjörn
Sv: Tv antenn
Rekomemderar Diginova monterad på ett antennrör. Oftast hittsr den alla kanaler men i svåra lägen höjer jag den och riktar den. Då fungerar det alltid. Litet dyr men värd priset.
Håkan J
Sv: Tv antenn
Har också en Diginova och behöver ytterst sällan lyfta den från taket.
Vid bilbyte gatanterat en likadan antenn.
Parabol är ju tvärsäkert men får för mig att energiförbrukningen blir för hög.
Sv: Tv antenn
Håller med föregående inlägg. Sätt dit ett höj och vridbart maströr och en Diginova i toppen så funkar det fullt ut 95 gånger av 100 minst :p:, och bara lite sämre de 5 andra gångerna. Varför skall man behöva reta sig på dålig mottagning när man inte behöver. Men se till att elförsörjningen till Diginovan blir rätt inkopplad.
peter nilsson
Kiruna
Sv: Tv antenn
Har en Triax och utan den höj och sänkbara masten så i 9 gånger av 10 så skulle jag inte få någon bild. Men det är det där med att göra ett hål till med riskerna att få en vattenskada om några år. Men jag borrade glatt hål i taket och monterade en mast. (tätade med butyl) Men har man en husbil som jag har (gammal) så måste man täta om alla skarvar ändå. Tror att en bra antenn på mast är bättre än en parabol. För campar man på varmare breddgrader så vill man ha skugga. Men parabolen vill ha fri sikt.
Berätta gärna vad du kom fram till
F.d. 58598
Sv: Tv antenn
Vi har en rundstrålande antenn + förstärkare och det är inget att ha.
På garageuppfarten hemma får jag in allt, men på "fältet" är det oftast dåligt.
Ibland bara en kanal av de svenska fria kanalerna.
Men som tur är är det ju som oftast inget att ha på tv, men lite nyheter ibland skadar ju inte.
:mad:
Sv: Tv antenn
Det finns olika rundstrålande antenner också, men det finns också TV-apparater med väldigt dålig känslighet, dessutom dåliga installationer med dåliga och alltför långa kablar. Ingen kedja är bättre än den svagaste länken. Låt ett proffs kolla upp hela utrustningen i stället för att generalisera om de stora skillnaderna mellan olika koncept. F.ö. husbilshandlare är definitivt inga proffs på det här området.
F.d. 58598
Sv: Tv antenn
Det har du ju rätt i Montreal , låta proffs kolla upp.
Gäller bara att hitta proffset.
Sv: Tv antenn
......................... men det finns också TV-apparater med väldigt dålig känslighet, .
Helt rätt Montreal, och angående boxars och TV apparaters känslighet så har jag ofrivilligt kollat. På ett ställe mitt mellan flera sändarmaster har jag i flera år fått in omkring uppåt 80 kanaler i listan från flera sändare vid en sökning med en halvny Sagembox, även om en del var för svaga för att kunna titta på.
På samma plats, t.o.m. samma P ruta så sökte jag med min nya Grundig TV och den hittade uppåt 170 kanaler i stället. Naturligtvis så var en del av dem också så svaga att de inte gick att titta på, men kanalväljaren är mycket känsligare och behöver inte alls så stark signal som boxen.
På mera normala ställen är också både stapeln för signalstyrka och signalkvalité nu nästan alltid nära, eller på 100%.
F.d. 58598
Sv: Tv antenn
Jankro, jag får också in en massa kanaler men de går inte att titta på.
Men det är ofta som jag inte får in svenska fria kanaler.
Ibland endast tv4 eller bara tv1.
Vet inte hur jag ska tackla det här.
Anders
Sv: Tv antenn
Du kan ju börja med att berätta vilken utrustning du har, så får du nog några fler tips? :)
Sv: Tv antenn
Anders
Lite svårt med ett bra svar, för det beror också lite på hur mottagaren sorterar kanalerna.
Men frekvensen de sänds på avgör ju lite vilka som letar sig fram till antennen och vilka som inte orkar fram eller blir för störda.
Först får man ju själv "sortera" bort de som man inte har behörighet att se både om de är för svaga eller inte kodar av.
Sedan får man kolla vilken sändare som ger bäst styrka. Om man letar i hela listan så kan det ju finnas ex. tre st. TV4 från olika sändare. Så då får man kolla upp vilken sändare som ger starkast signal. En kanske inte syns alls, och en kanske syns men ger pixlar/hoppande fyrkanter och går också bort, och den tredje kanske är ok. och går att titta på.
Om man då har en antenn som går att rikta så är det läge att justera antennens riktning för att hitta starkaste signal, och ev. göra en ny sökning om kanaler fattas. För brukar listan kunna bli komplett, och några av de tidigare svaga helt försvinna, för de ligger kanske då bakom antennen.
Att de fria kanalerna ibland saknas för dig är nog mest slumpen (tror jag). Det kanske saknas en hel del andra samtidigt, men som du inte vet om och då inte saknar.
Annars så finns det visst en viss skyldighet att så många som möjligt skall kuna se i alla fall TV1 och TV2 samt ev. några fler fria kanaler. Så på helt usla ställen så finns det ibland små slavsändare som bara sänder några av de "vanliga" kanalerna men med en väldigt svag signal. Förr var bl. a. Carl Larsson's Sundborn ett sådant ställe (nu vet jag inte).
Om du råkar att ha oturen med kombinationen dålig/svag antenn, och med det en svag antennsignal, och en mottagare som behöver en stark antennsignal, så går det inte. Och måste du för att få annan riktning på antennen även om den skall vara rundstrålande flytta hela bilen så blir det svårt.
Det måste nog bli samma svar som jag brukar ge när det strular.
Köp en kraftig dyr och bra upphöjbar och vridbar mast. Köp en riktbar Diginova, kanske på Kjell & Comp. för de har mycket bättre pris än campingmarknaden.
Då får du så gott som alltid bra bild direkt, särskilt om du kan titta på husantenner och rikta åt samma håll. Om du inte ser någon husantenn, står i en dalgång eller liknande taskigt ställe och den hittar dåligt med kanaler eller om bilden pixlar, så vrid antennen och gör ev. en sökning till. Det skall mycket till om det då inte funkar till slut.
Det brukar räcka med det även i de fall mottagarens kanalväljare inte ligger på topp.
Ps. Som Montreal skrev, är allt ok. så det i alla fall är så bra som det kan med utrustningen?
För ett tag sedan så var jag på en större modellflygräff, som ju i o.f. inte har med saken att göra :p:.......
Men pratade med en herre som knappt kunde titta på sin TV för bilden bara pixlade och frös. Jag själv hade 100% fulla staplar på både styrka och kvalité fast antennen inte ens var upphissad eller riktad.
Han sa också att det satt en antenn på taket som skulle vara jättebra för det hade han sagt till om, men den bara var skit i alla fall...... Diginova tror jag den heter sa mannen.
En Diginova, då måste något vara fel om du inte får bild sa jag. Nej det tror jag inte sa han.
I husvagnen satt en lätt tjurig (men snäll :)) dam som saknat TV'n i två sommrar innan denna, när mannen lekte med modellflygplan och vandrade iväg för att fiska.
Efter lite koll så kunde jag konstatera att det låg över fem meter antennkabelslinga i en garderob i onödan, men det skall ändå inte sabba så mycket.
Felet var att någon??? hade kopplat in spänningsaggregatet till antennen fel. Antennsladden skall in på ena sidan och ut till TV'n på andra. In och utgången är lika dana med gängade anslutningar, och denne någon??? hade skiftat in och utgång på spänningsaggregatet. TV'n fick 12V in i antenningången och antennen fick ingenting, bara mera motstånd när signalen försökte ta sig genom det felvända spänningsaggregatet.
Damen var överlycklig när jag gick därifrån och mannen lätt irriterad på sig själv för att han inte hade kollat mer än att alla anslutningar satt ok.
Jag frågade inte, men husvagnen var nästan ny, så montro kan det ha varit proffs på en campingfirma som varit igång :rolleyes:.
God natt. JANKRO.
Jonas & Cina
Örebro
Sv: Tv antenn
Vi hade också urusel bild och hackande ljud trots den så hyllade Omninovan, men när vi fick vår dmtech tv utbytt mot en ny 22 tums LTC blev bild och ljud perfekt, så i vårt fall verkar det vara tvn som var den svaga länken....
Sv: Tv antenn
Jag kan bara hålla med Jankro, om ni vet att ni vill se TV på ställen långt ifrån bebyggelse, montera antennen på mast, det gör mycket stor skillnad att få upp den 1,5meter när mottagningsförhållandena är dåliga! Detta är nog den enskilt viktigaste faktorn för att få bra mottagning under dåliga förhållanden. Glöm det där med vattenläckor och hål i taket, om jobbet görs ordentligt med bra grejor kan ni glömma den risken de närmaste 10 åren ungefär, sedan är det bara att täta om. :)
Håkan J
Sv: Tv antenn
Det är den kombinationen vi har och det kanske är den man ska ha;)
Jonas & Cina
Örebro
Sv: Tv antenn
Kanske det, vi har en fast antenn på taket som bara sticker upp ca 20 cm men det fungerar väldigt bra efter tv bytet och vi har oftast 100 i styrka och mellan 95-100i kvalitet enligt tvns menyer om signalen.... Lycka till..
Jonas & Cina
Örebro
Sv: Tv antenn
och vi har oftast 100 i styrka och mellan 95-100 i kvalitet enligt tvns menyer om signalen.... Lycka till..
Enligt säljaren så är det mycket bättre mottagardel i vår nya Ltc än i dmtech.
Sv: Tv antenn
Hej igen, ja mottagaren/kanalväljaren verkar att ha en större roll i funktionen än man kanske tror när man svär över antennen och vilket dåligt ställe med dålig mottagning man råkade hamna på.
Det kan ju också kanske vara lite utveckling på mottagarsidan vartefter åren går, men med tanke på mitt inlägg ovan, så kan jag tillägga utan seriös mätning, och bara på känsla så verkar inte heller fina fabrikat vara bäst.
Hemma har jag en Samsung box med hårddisk och mer finesser än man behöver, som man nog får kalla fin :p:.
Men den behöver i alla fall stark antennsignal för att funka bra.
Sagemboxen som jag skrev om ovan är väldigt mycket bättre än Samsungen och visar ca. 30% högre staplar med samma antenn.
Min nya Grundig Vision 7 TV visar i sin tur rätt mycket högre staplar än Sagemboxen, och för det mesta är staplarna fulla vilket Sagem sällan var, och inte minst också från inlägget ovan där Sagem hittade 80 kanaler och Grundig hittade 170 på samma ställe och samma antennriktning.
Så om jag tog med mig fina Samsungboxen i bilen så skulle jag säkert få en del problem på dåliga ställen, och skulle jag ha en sämre antenn än den jag har, i komb. med Samsungen så skulle nog problemen öka till riktigt irriterande.
