Kyla på färja?
  • Startad av Startad av F.d. 58753
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58753
Hur gör ni för att behålla kylan i kylskåp/frys under färjeturer på 5-10 tim?
Man får ju inte använda gas, 12v fungerar bara under färd ( i min HB) och 230v finns inte. Kylklampar?
Sv: Kyla på färja?
Vi brukar att frysa ner ett par stycken 1,5l petflaskor eller större om det får plats, vid längre resor. Funkar kanon!!
Sv: Kyla på färja?
Till Thetfords kylskåp finns det ett batter-pack.
Har inte användt det själv men kan kanske vara värt att pröva om man har Thetford 3000-serie.
Batteripack N3000-E-serien
Thetfords unika N3000-E-batteripack håller kylan.
Ett batteripack för fristående drift av ditt Thetford N3000-E-kylskåp. När en anslutning till 220-230 V eller 12 V inte finns tillgänglig under körning eller på en campingplats kan detta batteripack användas för att driva kontrollpanelen. Med batteripacket kan det gasdrivna kylskåpet användas i 7 dagar.
  • För alla N3000-kylskåp med LED-kontrollpanel (EJ för pekstyrning)
  • Drivs av 6 batterier (1,5 V AA/LR6) (medföljer ej)
Relaterade produkter
Sv: Kyla på färja?
Vi frös ner 2 st frysklabbar och la dem i frysen i husbilen, när vi kom på färjan så la vi in frysklabbarna i kylen. Kylen bävar då nere på 3-4 grader.
Kylen var avstäng från 21 - 0730, då var det 6,5 grader! Det är bra!
Sv: Kyla på färja?
Har batteri kapacitet til kylskab för mer 25 timmar = 280 Ah AGM.
En gammal' husbil har jag ochså men med 2. generation EL.
Sv: Kyla på färja?
tänk på att de flesta färjor har annan megahertz en vad kylskåpet ska ha
förstörde mitt kyl på det viset, kylklampar är bättre:)
Sv: Kyla på färja?
De batterierna gör väl bara att kylskåpets display och styrelektronik fungerar även om all el är bruten - kylan måste ju fortfarande komma från gasoldrift och detta är ju inte tillåtet på färjorna?
Sv: Kyla på färja?
Vi åker Malmö-Travemunde utan nåt 9 timmar eftersom kylskåpet inte öppnas har vi inte på 3år inte haft problem iallafall inte på hösten. Annars räcker nog ett par kylklammpar.
Gun
Sv: Kyla på färja?
Malmö - Travemunde man bokar med 220 el så är det bara att koppla in på färjan.(finnlines)
Sv: Kyla på färja?
Frys in ett par petflaskor som någon föreslog tidigare, det viktigaste är nog att du inte hålls och glappar med dörren för att kolla om det är kallt, den mesta kylförlusten får du genom dörröppning, gör ett test hemma innan du far iväg, köp en inne/utetermometer hos Clas eller Kell, lägg in utesladden i kylen, stäng av efter du lagd dit flaskorna, läs av var sjätte timma, tror du kan vara ganska trygg om skåpet är normalisolerat, gör samma test utan petflaskor för att veta vilka marginaler du har för hemresan!
Men troligen inte lika mycket mat då :)
Lycka till! Hälsning Finn
Sv: Kyla på färja?
Detta ser vi inte som ett problem. Vi åker emellanåt färjan till Kiel och då åker vi hemifrån med tomt kyl. När vi kört av färjan i Kiel sättet vi på kylet, och när det uppnått lagom temperatur stannar vi vid en affär och fyller kylet med allt vi behöver. Lätt som en plätt!
Hälsningar
Bo-A och Ingegerd
Sv: Kyla på färja?
Effektiva kylklampar får du om du gör en saltlösning med 1,5 dl salt till en liter vatten. Dessa håller -15°. Har arbetat på en firma och tillverkat kylplattor för transport av livsmedel. Brukar göra en kylklamp av ett en liters mjölkpack att ha i kylväskan. Bara att tömma och slänga när den har tinat.
Sv: Kyla på färja?
Vi brukar ta påsen ur vinboxar och fylla med vatten sen in i frysen. Det är bra mått på dom. Ett annat tips är att vrida upp kylen på max när man åker till färjan.
Sv: Kyla på färja?
Husk en sak - det kreves mye mer varme for å tine en kg is enn for å løfte temperaturen på vatn eller is et par grader. Så om du lager en kuldeblanding sørg for at den fryser til is.
Sv: Kyla på färja?
Tackar för alla ideér och förslag. Finns en del lösningar att välja på.....
