Laddning laptop
J
Jondalar
Fungerar det att ladda en laptop i cigarettuttaget på en plåtis ?
Någon som har erfarenhet ?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Laddning laptop
Jag använder en liknande den här till cigguttaget. Batterieliminator för laptop 120 W - VANSON | Clas Ohlson.
Kolla vad laptoppen ska ha för spänning och ställ in det. Det står på nätadapter om det inte står vid strömintaget på datorn. Olika på olika datorer. Drivs den direkt på 12Vdc så kan du ha en enklare kontakt. De flesta cigguttag klarar ca 180 Watt.
kenjon
Bromma
Sv: Laddning laptop
Väldigt få laptops laddar från 12 V, de flesta behöver någonstans mellan 16 och 21 V. Så någon typ av DC-DC-omvandlare behöver du. Den kan du driva från cigguttaget.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Laddning laptop
Vad jag kan se går det inte att ladda en Samsung platta med denna, eller har jag fel??
//Tommy
F.d. 55554
Sv: Laddning laptop
Vi laddar platta och mobiler direkt från 12 volt från bodel eller cigarettuttag via en adapter från kjell.com utan problem.
Till datorn använder vi en dc-dc omvandlare 12v till 19v från kjell.com
Jojje
Björn R
Kungsbacka
Sv: Laddning laptop
Allting går att ladda från ett cig uttag. Men det har blivit besvärligare. Dell är bland de värsta, om den inte känner av rätt volt på tiondelen så varnar den över hela bildskärmen. Jag vill minnas att min Dell cig kabel original kostade 700:- med frakt... Men de prova de föreslagna dc omvandlarna, ofta funkar det. Om inte de vanliga piratladdarna funkar så är det ofta bättre att gå via en enkel sinusinverter och 220.
Sedan har vi problematiken med de utmärkta paddorna. Försök inte använda en iPhoneladdare, den är för klen! Minst 2,1 amp måste det stå på den...
Hälsar Björn
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Laddning laptop
Jo, rent praktiskt går det att ansluta men laddströmmen räcker inte till. När jag har plattan igång och en ansluten laddare som laddar 2100mA så tömmer man batteriet på 6 - 7 timmar. Den Per beskrev är säkert toppen men det finns inte en koppling med som passar till Samsung plattan. Finns det något annat alternativ???
//Tommy
F.d. 4220
Sv: Laddning laptop
Jag använder Targus billaddare till min laptop. Liten smidig men klarar jobbet perfekt. Desutom laddar den iPaden via USB samtidigt.
Min laptop klarar sig med upp till 90W, som denna ger.
//Stefan
S
StorDansk
Sv: Laddning laptop
Hej, min laptop (Dell) kör jag via en laddare från Teknikmagasinet, ställer in den på 19v som står vid laptoppens ingång, har funkat i minst tre år nu!
Plattan (Samsung) laddar jag direkt via cig.uttaget med en plugg med uttag för USB och plattans originalkabel! Lycka till.
