Kylskåp på automatiskt ?
Lasseboy
Borås
Funktionen automatiskt på kyl och frysen, gasol 12 volt eller el, varför finns den då det står i hben att gasol intefår va på när man kör, iden spricker ju då, måste ändå ut och sätta på fasiken om man stannar tex för att handla 20 min. Hur gör ni? Jag har kört nu med gasolen på hela resan så den har valt själv mellan de olika lägena, råkade bara se den texten i garderoben idag!
Ä
ärla
Sv: Kylskåp på automatiskt ?
så fort man kör iväg startar ju 12 volten då stänger gasolen. måste va tryckfel.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Står mitt på auto så går den i första hand på 230Vac om det finns. I 2:a hand gasol. Om bilen är igång så tar den 12Vdc. Alla kylskåp är inte kopplade så de tar 12Vdc om man ställer det på det utan bara när bilen är igång. Vårt nuvarande kan man ha på 12Vdc även om inte bilen är igång. Bra om man åker färja eller bara rastar kortare stunder om man vill spara gas och har tillräcklig kapacitet på batterier och bra laddning. Gäller bara att komma ihåg att ändra tillbaks på auto-läge igen.
H
HighwayHotel
Hej, när mitt kylskåp står på automatik väljer det i första hand 230v om det finns. Sedan 12v och allra sist gasol. Men om motorn är igång går det på 12v i 20 minuter efter du stängt av motorn. Bra när du stannar och tankar t.ex. Då har du ingen gaslåga på vid tankstället.
F.d. 53500
Helt rätt Mikael. I vår nya Adria fungerar det så och det är bekvämt och bra.
Ingvar
K
Kimobo
Hade en Adria Coral för en par år sen där kylskåpet använde bodelsbatterierna när du stannade bilen utan att ha på varken 230V eller gasol. Det visade sig att en säkring på EBL lådan måste flyttas.
Leif
björns
Ulricehamn
Leif
Hej kan du vara vänlig och kolla vilken säkring å blocket och vad det står att den heter Har detta problem också Häls Björn :rolleyes:
Lasseboy
Borås
Så ser den ut!
    2,9 MB · Visningar: 21
sacce
Hallstahammar
Du kan skaffa en krocksensor så kan du ha på gasol under färd
    17,6 KB · Visningar: 371
K
Kimobo
bytte bil i höstas, kommer inte ihåg vilken säkring det var och har nu ett
annat ELB.
Testade mig fram med att ta ut säkringar och läsa Schaudt elschemat.
Leif
Ronny P
Borås
Känns det inte lite lurigt att ha kylskåpet på "auto" när man åker in och tankar..
Om man stänger av bilen och gasolen går på..
Vissa verkar ju ha 20min fördröjning innan den går på.. men iaf.. :eek:
sacce
Hallstahammar
Det får man inte glömma och samma gäller båtarna ...lite lurigt är det man blir lite lat av automatiken:p:
björns
Ulricehamn
annat ELB.
Leif
Problem löst. Hade satt i säkring för ständig ström solpanel, tog bort den allt är frid o fröjd . Häls / Björn
