Moterade LED-list fram i taket.
EPersson
Eskilstuna
Då vår Dethleffs 6501 saknar indirektbelysning tyckte jag det var dags för lite mysljus.
Använde en vanlig LED-list samt en smart touchdimmer från kjell.com
Infälld touchdimmer > Flexibel LED-tejp | Kjell.com
Jag tycker det är viktigt att inte borra o skruva sönder i fall man skulle vilja plocka bort sakerna senare. Trälisterna är limmade med silikon så de går att få bort samt endast ett stycke hål är borrat i det högra bakre hörnet.
Så här ser det numera ut i hytten.
Släckt, ville ha skugglist så man inte såg LED-listen när man står i bilen
Så här ser det ut på lägsta läget.
Fullt ös, och det viktiga. Det blir inte varmt. Dock alldeles för ljust.
Placeringen av touchdimmern. Funkar bra och endast ett litet hål i plasten
Den kan man nyanskaffa om man vill. I denna låda finns det 12V. Använde några Wagos
för att enkelt ansluta samt en säkring på 3A (lila). Vill inte ha brand i de klena ledningarna.
Inget stort jobb men vi kommer att använda det ofta.
Sv: Moterade LED-list fram i taket.
Snyggt !!
lite kul dimmer, smart och smart placering av den ! !
Snyggt ,,, har tänkt att göra något liknande,,
men en kanske dum fråga ,, var tar man strömmen ifrån?
Touchdimmer, coolt! Var köpte du den?
Mycket snyggt, har själv tänkt göra samma sak. Tack för tipset med touchdimmern.
Snyggt och smakfullt. Var hämtade du spänningen från ?
Gabbe//
Spänningen hämtade jag under den gråa "plastburken" som touchdimern sitter i.
Det sitter en sådan på vardera sida på vår bil.
Där inne går kablaget till spotlightsen som sitter under skåpen.
Kablaget är skarvat där med vanliga kabelskor. Klippte bort dem och satte Wagos.
Dessa är riktigt bra att jobba med. Finns på t.ex. Jula.
I änden på LED-listen borrade jag ett 5mm hål lodrätt ner och hamnade då i utrymmet som täcks av plastkåpan ovanför bältet. Därifrån tar man sig sedan lätt in i utrymmet vid "plastburken" .
Länk till dimmern finns i första inlägget. Mätte dessutom upp den, den dra ytterst lite ström i släckt läge.
Släcker och tänder du på touchdimmer också?
