Vattenpumpen startar inte Dethleffs 7871
  • Startad av Startad av F.d. 26944
  • Startdatum Startdatum
F.d. 26944
Som nybliven husbilsägare (importerad från Tyskland) så tänkte jag ge miug ut och provcampa i helgen. Alla förbredelser gjorda men när jag fyllt vatten i tankarna och ska prova så fungerar inte vattenpumpen(arna). Har kollat och har minste en dränkbar punmp i färskvattentanken. Helt dött i alla kranar + dusch och toa. Vad kan det vara. Har ingen synlig brytare på huvudpanelen och hittar ingen vid vattentanken.
Allt annat funkar 12v, lampor värme etc men inget vatten i kranarna! Hur får jag igång det.
Snabb hjälp önskas
Sv: Vattenpumpen startar inte Dethleffs 7871
På vår Dethleffs Magic Edition sitter det en brytare vid elblocket under förarstolen. Den ser ut som en sladdströmbrytare till en bordslampa. En vild gissning är att du har samma brytare eftersom du också har en bil från Dethleffs.
Mvh / Roland
Hej på min sitter vattenpumpens brytaren ovanför dörren är märkt med "res"
Ha de Paffw
Ha de Paffw
Har också en Res. -knapp men inget händer då man trycker på den (förutom att den tänds)
hei, vi har også vår bryter under førerstolen, dette er hovedbryteren til vannpumpen.:wideeyed:
Hei, vi har også vår bryter under førerstolen, dette er hovedbryteren til vannpumpen.:wideeyed:
2011-04-30, 09:33
Hejsan Vi har en likadan bil. På panelen ovanför dörren skall det synas en symbol av en kran? Om inte tryck på knappen för vattentanken o jag tror det var ok knappen så kran symbolen syns, så skall det funka? Hade själv samma problem!
Hittade detta på ett tidigare inlägg
Tack för alla tips. Det som verkar mest troligt/sannolikt är att de(förra ägarna() dragit ur säkringen för att inte tömma batteriet medan den stått och att jag bör leta under förarstolen efter brytaren/säkringen.
Uppdaterar då jag löst det.
Inget funkade tillbaka på ruta 1
På vår 6501 med dränkpump sitter det en sladdströmbrytare uppe på tanken.
Den gör så att man kan stänga av pumpen och ha öppna kranar.
Problem SOLVED.
Inget av tipsen funkade så till slut följde jag vattenslangen från tanken hela vägen mha ficklampa och en GoPro-kamera för att se i skrymslen där jag inte fick in huvudet och till slut hittade jag en extrabrytare under de 2 framvända sittplatserna (i soffan) bakom slangar och den centrala vattenpumpen. Den dränkbara var inte inkopplad överhuvudtaget.
En lättnad att kunna åka ut och veta att man har vatten som funkar.
Tack för alla tips och hoppas det kan hjälpa någon annan. :)
