Trimma äldre Fiat 2.5 97a
gertz
Sävsjö
Det ska gå o byta en sak i pumpen för att få bättre effekt några erfarenheter ?
Sv: Trimma äldre Fiat 2.5 97a
Sök på "motortrim" det finns flera bra trådar där. Bl.a. mina erfarenheter.
Åke
Sätt dit en KCR- box så slipper du göra ingrepp i pumpen, har själv kört med box i 7 år, funkar kanonbra, bättre vrid fler hk, drar mindre bränsle.
Hälsningar Lans.
Hälsningar Lans.
Fungerar inte med mekanisk pump däremot kan man t.ex.byta ut pistonen i rökbegränsaren för att få liknande effekt.
/Åke
Hejsan, det finns massor med läsning om dieselpumptrim. Köpa dyra eftermarknadskolvar och billigare som funkar bättre, vrida på originalkolven om den är exentrisk, ta bort plastring m.m.
Om du klickar på den här länken så kommer du till en sida som en innehåller många trimtrådar.
Klicka på dem en i taget, så har du hur mycket läsning som helst om att få fart på en diesel med mekanisk pump.
I en del inlägg så handlar vissa delar om elektromekanisk insprutning som också fanns på en del modeller mellan -95 och -02 så de gäller inte din bil.
Återkom gärna i din, den här tråden för mera frågor.
http://www.husbilsklubben.se/forums/search.php?searchid=5581096
Hej Gertz ! Kontakta Dieselmeken i Aneby tel: 0380-41100 . Han byter eller skickar en liten grej som ser ut som ett timglas .Jobbet tar tio min.för honom att utföra, och c:a femton min för dej . Alltså mycket lätt . Bara att öppna locket på dieselpumpen,som sitter i framkant av motorn , efter att ha monterat bort 2 st.vacumslangar för att komma åt . Byt bara ut den gamla grejen mot den nya . Montera dit locket till dieselpumpen, samt vacumslangarna och kör. Din HB får c:a 15 hk extra .Har gjort så på min HB , med likadan motor som din ! LYCKA TILL ! Logitech.:yes:
Som jag skrev tidigare sök på "motortrim" så kommer du in på tidigare trådar om du vill få en allsidig belysning, länken fungerar.
/Åke
