Dometic kyldörr - spärr svåröppnad
PatricS
Umeå
Kyldörrens spärr som är en plastdetalj som skjuts åt sidan för att låsa/öppna fungerar inte längre.
Den fastnar i spärrat läge.
Som tur är kan jag öppna frysdörren ovanför och med en liten skruvmejsel som sticks ner och förs från vänster till höger - ja då får jag spärren att släppa och kyldörren kan öppnas.
Går det att själv laga??
    749,6 KB · Visningar: 14
Sv: Dometic kyldörr - spärr svåröppnad
På godt norsk tja.
Når døren er åpen fungerer låsen eller er den brutt i stykker?
Det er relativt vanlig at en må ta tak i selve platen og ikke i tappen for å forskyve låseplaten. Er en litt sterk er det lett å bryte i filler plastplaten som føre "håndtaket". Går det men tungt når døren er åpen så bruk litt silikonolje/spray i låsen. Justering av dør og lås er en omstendelig job, jeg pillet først av dørene på mitt skåp for å finne ut hvordan det hele hang sammen. De 2 tynne nøkklene er det eneste som passer på stillskryen i underkant på døren, det er litt justeringsmulighet også på låsen selv om det er viktigst å få dørene til å treffe rett - normalt er de noen mm for lavt begge to.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Om du snäpper loss den rörliga platsdetaljen så kommer du med all säkerhet att upptäcka att en liten del av plasten lossnat.
Bara att byta plastdetaljen.
PatricS
Umeå
Tack!
Ska se hur mycket jag vågar ta i - å bryta/snäppa loss plastdetaljen.
Får väl annars åka till nån firma i stan.
Stonevalley
Bollebygd
Det har hänt mig flera ggr pga slåt igen dörren låst.
Vad jag kommer ihåg öppnar dörren så tar du en skruvmejsel och bänder neråt från insidan av dörren så den lossnar som du låser dörren med.(plasten biten som drar för låsa dörren med)
Sen tror jag det var två stjärnskruvar som du lossnar sen lägger du låskroken i rätt läge igen.Jag har klarat mig från att plasten gått sönder.
Lycka till
Kristina & Janne
Motala
Detta händer mig rätt ofta. Plastdetaljen som du ombeds att snäppa bort sitter med en synlig skruv på vår kyl/frys.
För min del har felet varje gång varit att metallklon har glidit över en styrpinne och hamnat på fel sida. Så genom att ta bort plastdetaljen, positionera metallklon och sedan återmontera plasten så har det fungerat igen.
Tror problemet uppstår då man försöker stänga dörren med metallklon i låst läga.
Stonevalley
Bollebygd
Lycka till
Det bli ju uppåt givetvis du bänder nu tänkt ja på frys dörren.
PatricS
Umeå
Lyckades fippla loss skjutreglaget.
Bara att byta - ena flärpen trasig.
Ska vara mer flitig med silikon eller liknande.
    971,3 KB · Visningar: 11
Hymer
Lessebo
Efter att ha råkat ut för detta problem lite då och då - och fixat temporärt med silikon och superlim - har jag numera alltid en ny uppsättning låsdetaljer med i bilen. En i mitt tycke mycket vettig investering. Inte minst för bevarande av ett normalt blodtryck!
Staffan
F.d. 53012
Fick ett nytt av Dometic men den plastflerp som nämns är väldigt klen så jag tröttnade och gjorde en i metall som gjordes i en numerisk fräs, så nu är det skapligt trots att fastskuvningen är mot plast i överdelen av dörren.
PatricS
Umeå
Beställde 2 på Elektrolux Service.
Vanligt fel sa de.
Fanns ingen i sverige så det dröjer några dagar.
Det gick att hantera med en lite skruvmejsel - bara att öppna frysdörren å sen pilla från vänster till höger för att öppna å tvärtom för att låsa.
Har samme kyl/frys og etter en stor justeringjobb i 2008 så har vi aldri hatt problemer, og selvfølgelig er det de samme plastdetaljer som kom med bilen.
Justering av dørene er en tålmodighetsjobb, men reduserer problemene med låsene. En kan og hjelpe låsen en god del ved å sette en finger inn på bakkanten av plastplaten når en skyver den.
Åke EP
Örebro
Dra bort rattarna, bakom dom finns skruvar. Lossa dom och ta bort instrumentdelen. Skruva sedan bort frysdörren och rätta till plastdelen som kuggat över. Skruva sedan tillbaka allt och tänk på att inte försöka stänga frysdörren i frysläge.
Kaehne4363
Danmark
Metalpalen sidder fast fordi den længste tap har lavet et hul i plasten inde under dækslet.
Skuv af plastdel nr. 1
Skuv af plastdel nr. 2
Lim et stykke plast eller metal på siden under 3, så vil det virke.
Skruv på plastdel nr. 2
Skruv på plastdel nr. 1. Vær forsgtig med samlingen så palerne kommer ret ind i sporen. Der er 3 paler og 3 spor, der skal sidde rigtigt.
    101,7 KB · Visningar: 252
sacce
Hallstahammar
Jag gjorde så att i stället för att byta låset så borrade jag ett 3 mm hål där lilla plastbiten satt/hade suttit och skruvade dit uppifrån en plåtskruv som kom ut lika djupt som plastbiten..
