Doserpump till dieselvärmare krånglar
peter nilsson
Kiruna
Håller på att koppla in dieselvärmare en Truma combi 6D. Men doserpumpen pumpar inte fram diesel. Testade att koppla 12v direkt till doserpumpen då klickar det en gång i den. Testade att slå av och på strömmen då ser man att diesel kommer fram. Pumpen blir då väldigt varm. Så något fel är det. Men vad.
Ha det
Sv: Doserpump till dieselvärmare krånglar
Pumpen skall INTE matas med 12V konstant. Då går den sönder.
Den skall matas med pulser för att pumpa.
Så pumpen verkar hel eller var i alla fall hel.
Kan inte exakt hur styrningen fungerar på Truma men det borde finnas ett glödstift som skall bli varmt innan pumpen får starta. Felet är nog i den ändan.
Vad har du för slang från pumpen till värmaren.
Har du svag stigning från pumpen till värmaren,inga böjar som det kan bli luftfickor i.
Samma typ av slang till pumpen som efter pumpen,ingen gummislang.
mängden diesel som kommer efter pumpen väldigt liten,så tro inte att det skall spruta ut diesel,kommer bara några droppar i taget.
När det är hopkopplat så får man göra 3-4 omstarter av pannan innan den tänder första gången.
Försök att få diesel i hela ledningen innan du startar pannan.
Jag har själv monterat denna pannan och är man noga och följer anvisningarna så fungerar denna pannan bra .
Och som tidigare sagts ingen 12v direkt på pumpen,den skall pulsas.
Arne.
Har monterat den exakt efter beskrivningen. Denna panna är köpt på Blocket. Man ser att pannan inte är använd, inge sot eller diesellukt. Allt är förpackat i orginalförpackningar. Men doserpumpen luktade diesel så det är tveksamt om den är ny. Doserpumpen är en Eberspächer. På förpackningen står det att den är till för värmare på upp till 5 Kw. Truman är på 6 Kw. Numret på doserpumpen är 22.4546.01
Har försökt att starta den 9 gånger men man ser inget diesel varken före eller efter pumpen. Pannan kan bara startas 15 gånger sedan låser den sig och man måste in till en Trumareparatör.
Hur kan man testa pumpen, Testade även att ha en lös dieseldunk före pumpen. Ingen diesel.Svårt det här.
Ha det
Vet inte om man vågar köra på korta 12V impulser.
Du hade ju i och för sig kört så den blev varm.....
Så du kan nog köra korta spänningsstötar till den.
Om du inte har tillgång till lägre spänning.
Vet inte om Truma kör med Eberspächer pumpar.
testade det men ingen diesel kom in i slangen. Har för mig att jag har läst att det är Eberspächer som tillverkar den åt Truma.
Ha det
... Men doserpumpen luktade diesel så det är tveksamt om den är ny. ..
Pumparna brukar vara testade på fabrik och luktar då diesel. Det är helt normalt.
Har du matat 12V direkt till pumpen är det tveksamt om den fortfarande är hel.
När den är inkopplad korrekt ska det ticka/klicka varje/varannan sekund i den.
Eftersom pumpen klickade/tickade när du kopplade 12V till den så var den iaf hel vid det tillfället. Låter den inte när den är inkopplad enligt anvisningarna så ligger nog felet i andra änden av kabeln istället. Eftersom du skriver att du bara har ett begränsat antal inkopplingar på dig så blir felsökningen lite lurig. En voltmeter (gärna analog) parallellt med pumpen visar dock om det kommer pulser till den.
När jag hade den inkopplad på pannan så klickade den bara en gång för varje startförsök sedan var den helt tyst. Testade idag och bara ett klick.
Ha det
Mener disse pumpene er impulspumper, de gir ett pumpeslag for hver inn/ut-kopling av driftspenningen. Og med de små mengdene som skal gjennom for hvert pumpeslag så trenger en noe som gjør det lett å gi et par hundre pulser før du ser noe resultat av betydning. Men om Truma ikke gir slike pulser så er felet der, et voltmeter på matingen til pumpen skulle avsløre om deisse pulsene kommer. Men de kan være meget korte og litt problematiske å se.
Hittade felkoderna till Truma combi 6D. Felkoden är S,L,L,L L,S,L,S. S= short. L=long
Fault=burner control unit
signals failure
Fault description=burner control unit signals
failure to the electronics due to
problems in starting or defect of
burner
1st action=trail of start without smoke forming:
check fuel supply system (check fuel
gauge, check if the position of vehicle
is straight)
Attention! safety lock of burner
control unit after 15 times successive fals start
2nd action=trail of start with smoke forming:
wait for automatic restart!
check plugging of cowl system
3rd action=fault tracing with Truma diagnostic
adaptor.
replace burner control unit / burner
Tyvärr är man ingen klippa på engelska heller
Ha det
Kan det vara överhettningsskyddet som löst ut???
Som jag skrev i en annan tråd. Har fått tillbaka pannan. Nu fungerar den. Vet inte vad det var för fel. Truma säger bara att dom gått igenom den. 1491 kr kostade det. Så det var nog inte något större fel. Men felet var i pannan och inte som jag trodde i pumpen.
Ha det
