Personbil två växlar
Wberger
Lund
Hjäpstartade sonens sedan en tid avställda bil. En 2007 års MITs. Colt.
Den går bara på ettan och tvåans växel. Förflyttade den i hällande regn till verkstad. Vad kan vara fel växellådan eller kopplingen?
Sv: Personbil två växlar
Om det gick att växla från 1:an till 2:an så är det inte kopplingen. Felet ligger nog i växellådan. Kan vara växelföraren eller synkroniseringen. Det är vad jag spontant kan komma på. Du kommer säkerligen att få mera "kött på benen" av fler i forumet som har många duktiga mdlemmar. Lycka till i alla fall.
Bennie
Om det är en automatare är det troligen ett datafel, åtgärdas lätt med ett återställnings instrument.
Mer information behövs nog om du skall kunna få några tips.
Vad menar du med att den bara går på ettan och tvåan? Går det inte att lägga i andra växlar eller vill den bara inte driva när de är i?
Går den att köra?
Fungerar backen?
Hur länge har bilen stått?
Låter det illa om den när du försöker växla?
Misstänker att det är någon fjäder (de som håller växelspaken i neutralläge) som blockera de andra växlarna.
Går den att köra?
Fungerar backen?
Bilen hAr stått i 5 månader. Växelproblem när den avställdes. Bara 1och två går in. Backen fungerar ej. Låter ej illa! går att köra två växlar!
Tidigare ägare för 3500 mil sedan som jag misstänker slirade på kopplingen.
Någonting spärrar växellådan , länkage el vajer om den inte för oljud behöver inte felet vara så väldigt dyrbart :)
Høres ut som en arm i koblingen mellom spaken og lådan har hoppet av.
Det er to overføringer en for frem og tilbake og den andre for sidebevegelse - disse går til hver sin arm på lådan på biler med forhjulsdrift er det oftest wirre i overføringen.
Jag skulle nog kolla överföringen från växelspaken till lådan så allt verkligen fungerar som det skall och om det kanske behövs smörjas, oftast är det numer vajrar på framhjulsdrivna och i bland finns det justering på dessa.
OBS, om det finns justering bör nån som kan det, göra sånt, eftersom en felaktig justering kan förvärra problemen !
Tror inte det är kopplingen eftersom det borde bli lite oljud å skrap då.
Är det inget av ovanstående så ligger nog problemet i lådan som andra säger.
Er det lett å bevege spaken sideveis eller sitter den fast?
En normlal feil er at bolten som fester wiren til låda faller ut, det er mer uvanlig at feste til spake løsner - og det er den som kan være plundrete å feste igjen.
Här är 3 videos som visar hur länkaget ser ut på en högerstyrd -09 colt, förhoppningsvis liknande på -07, tydligen mycket som kan kärva, själva spakmekanismen eller växelföraren på lådan, sen så kan nog även vajrarna kärva.
Mitsubishi Colt 2009 gear lever, gear change, gear stick, change gear stiff , solution part 1 - YouTube
Mitsubishi Colt 2009 gear lever, gear change, gear stick, change gear stiff , solution part 2 - YouTube
Mitsubishi Colt 2009 gear lever, gear change, gear stick, change gear shifter stiff part 3 - YouTube
Läs beskrivningen ( om ) under varje video.
Ojj der er det mye som kan blokkere! En runde med silikonspray kan løsne på mye. Uansett det er i denne endel en må starte felsøkingen.
Facit : Enkel smörjning och justering. Tack alla som engagerat sig. Stor kunskap som man välvilligt delar med sig. Tack!
