Byte av framfjädrar
F.d. 25267
Hänger din husbil ner på framhjulen ? Det gör de flesta husbilar därför att de är inte gjorda för den höga lasten på framaxeln. Det är fult och dessutom är det skadligt då framfjädrarna är överbelastade. Vägegenskaperna blir sämre. Har nyligen bytt fjädrarna. De nya är längre och 3 mm grövre gods. Bilen kom i våg och känns bättre att köra. Kan verkligen rekommenderas. Bytet gjordes av Dohini Däck i Växjö. Pris 4000 kr för arbete och fjädrar. Bilen är en Fiat -06. Nyare är lite dyrare. Prisvärt tycker jag. Arbetet tog bara några timmar.
Mvh Per
J
Jarn
Sv: Byte av framfjädrar
Jag fick gjort det i Alvesta (!) Får gynna min födelseort ..:)
Hos Alvesta Bilservice (ABS). De är dessutom auktoriserade Iveco / Fiat verkstad.
Roger67
Och jag gjorde det i Täby.
Jag fick mycket proffsig hjälp av Roger67. Det tog några timmar men det var inte speciellt svårt.
Det finns ju också fina bilder med instruktioner här på forumet för andra som vill göra det själva.
En himla trevlig prick den där Roger. Inte en krona ville han ha för jobbet :D
F.d. 58621
Vi lät Bossings i Linköping, våren 2010, byta framfjädrarna samtidigt som de satte in sina välrenomerade stänkskydd. Detta gjorde susen för husbilen som hade rejält med last på framvagnen. Det blev efteråt mycket trevligare att köra samt att passera broskarvar och plötsliga gupp på vägen. Efter att ha sett på när dom bytte så vet jag bestämt att det jobbet skulle jag aldrig ge mig på frivilligt.
V-backen :)
Eva D 9
Borås
Vi bytte också fjädringarna fram hos BOSSINGS , eftersom vi har mycket överhäng
så höjde vi även bak och satte dit luftfjädring bak.
Det blev en helt ny körkänsla.Kastvindarna känns inte lika aggresiva.
Det går att höja bilen vid på/av körning på färjor.
bara en massa ++++++ för personalen på BOSSINGS
HaDe Hasse från Mark:mcride:
F.d. 25267
Hej. Skulle också gärna gjort det i Alvesta där jag bor om jag visste att de inte slarvade. Har råkat ut för slarv flera ggr där. Dessutom brukar de vara dyrare. Byte av kamrem och drivremmar var tex 1000kr dyrare där än hos Bilservice i Kylinge som också är Fiat aukt. Litar inte på dom längre.
Per
LarsGN
Helsingborg
Kan bara hålla med bilen blev 6cm högre och och helt andra köregenskaper.
Jättetrevligt bemötande och snabb service tog 3 timmar.
Detta kan jag rekommendera.
Kostade 5000:-
Lars & Jane
Mitthem
Varberg
Hej vi funderar också på att sätta luftfjädring bak behövs det fyra st har du kompressor och manometer i bilen,hur mycket kan du höja baken någon ide att sätta på fram med ?
L
LaMoni
Jag bytte framfjädrar på KABE 750T hos Lindells i Finja. Satte i fjädrar som FIAT rekommenderade och blev obetydligt bättre. Priset var inte billigt 7686 kr.
Aldrig mer en KABE för där har varit alldeles för många fel på den fast detta var FIAT som rekommendera för dåliga fjädrar
lenmar
Min helintegrerade Dethleffs 2006 svajar i framvagnen när jag ökar farten. Någon som vet om det blir bättre eller försviner om jag byter framfjädrarna?
Tack på förhand
Lennart
F.d. 14536
Prata med Bossing i Linköping dom är duktiga på det här med att förstärka framvagnen.Och att få den styvare.
Monterade nya framfjädrar för ett par månader sedan på en Burstner aviano som var låg i framvagnen,som det hade varit många genomslag på gummikuddarna.
Bilen blev helt annorlunda styvare och högre i framvagnen.
Claes 105
Ulricehamn
Gokväll
Ett tips är o kolla på Al-Ko Kobers lösning, kompletta fjäderben med förstärkta fjädrar och anpassad stötdämpare, lär fungera utmärkt.
Kanske ett något dyrare alternativ, men sannoligt ett bättre än att bara byta fjädrar.
Tror att priset vid eftermontering ska ligga på 14-15000:-
Kolla på deras hemsida.
Du kan ju även ringa till Per Åkerblom på Al-Ko för ytterligare info.
Hejs
Claes 105
JCoMC
Motala
Som nämnts i annan tråd så passade jag på att ta ett ord med Fiats representanter på senaste Elmiamässan . Man kommenterade just fjädring. Det påpekades nogsamt att den enda, av Fiat, ackrideterade partnern man hade på fjädringssidan var Al-Ko.
Alla andra lösningar satte ev garantier ur spel och, som också nämndes av annan medlem i samma tråd, innebär ett byte av enbart fjädrar ofta bekymmer med stötdämpares verkningsgrad.
Talar för Al-Ko:s nya lösning med kompletta fjäderben trots priset. Men då får man fjäder och dämpare som är anpassade tillsammans.
I övrigt finns det goda skäl att jämföra priset mellan verkstäder som antytts tidigare. Såvitt man kan förstå skiljer tusenlappar åt mellan olika verkstäder. Gäller även service har konstaterats tidigare.
J
Jarn
Flera större husbilstillverkare erbjuder originalmonterade Goldschmitt fjäderpaket fram.
Då måste såklart garantin även gälla där.
JCoMC
Motala
Kan man tycka om det nu förhåller sig så. Kanske en fråga att ställa till Fiat.
Norrtälje
På min Burstner (2012/1000mil) tyckte jag att fjädringsvägen kändes kort och stötig fram. Tog kontakt med Bossings i Linköping för uppmätning av framvagnen och det konstaterades att fjädringen låg under acceptabel slaglängd. Bossings konsulterade Fiat och resultatet blev att jag fick nya kraftigare fjädrar monterade, allt utan kostnad. Detta utfördes i augusti 2013. En eloge till Fiat samt till Bossings som gjorde jobbet på dryga timmen. Kan säga att det blev en betydande skillnad, bättre fjädringskomfort och ej så framtung i känslan och lutande framåt som med originalfjädern. /Rolf
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Är det fel av Kabe att Fiat rekommenderade fel fjädrar, konstig inställning?????
//Tommy :wideeyed:
JCoMC
Motala
//Tommy :wideeyed:
Visst är det märkligt. Talar Fiat med kluven tunga? Eller är det ett beslut av Kabe?
Dessutom använder antagligen flera verkstäder fjädrar av enklare sort, typ Lesjöfors.
Någon som kanske har försänkningar hos Fiat och kanske vill dubbelkolla hos Karin eller någon annan på Customercare?
Det at framvognen er for mykt avfjæret ved aksellast tett opp mot maks burde gå på Fiat sin garanti slik som det ser ut til at Rolf o Ann-Christine fikk gjennomslag for via Bossings. Men skal en oppnå dette må det skje kort tid etter at bilen er tatt i bruk, ikke på slutten av garantitiden. Går det for lang tid blir det skader på flere deler i hjulopphenget - disse følgeskadene er å betrakte som slitasje.
Jag tycker nog att det skall gå på husbilstillverkarens garanti, självklart skall de förse bilen med fjädrar som är anpassade till det påbygge som ställs på bilen. Detta är bara slarv och nonchalans av husbilstillverkarna. :confused:
