Sv: 14,5 V verkar mycket?
Hej, jag tror också att du har något fel på regulatorn (är säker)och mitt tips är först att 1. Koppla från allt från batteriet och mät batterispänning, den ska ligga på ca 12,9 v fulladdat och friskt, 12,6 volt halvladdat och ca 12 "lite" laddat.
Under 11,8 laddat batteri är slut, så enkelt är det.
Om du har en MPPT regulator dvs smartladdare som fungerar så kan den ta emot mycket högre spänning som t ex från en solcell som ger upp mot 22 v, gör om spänningen till ström och pytsar till batteriet i lagom dos enkelt uttryckt, en sådan laddare förlänger dessutom batteriets livslängd avsevärt och sköter om det.
Så mitt tips, kolla först batteriet med bortkopplad solcell, mät spänningen från solcell (bortkopplad från regulator och den ger ingen ström om du har ändarna fria, bara spänning=ingen förbrukare).
En 12v solcell kan ge upp till 21-22 v så låt inte det lura dig, det är helt korrekt men regulatorn ska ta ner spänningen till dryga 12v och därmed göra om överspänningen till laddström.
Igen, du har troligtvis regulatorfel som ovanstående skrev.
En bra MPPT 10A får du under tusenlappen på nätet, lägg till en 4-5 hundra för en manöverpanel som ger mer info och du sparar batteriet.
Med vänlig hälsning Sören
