Golvet är mjukt? Vad kan vara fel
Sv: Golvet är mjukt? Vad kan vara fel
Tec7 forslaget er meget godt, skrap rent langs sprikkan og rens med Tec7 sin rensespray. Legg deretter en bred 2-3 mm tykk list av Tec7 over sprikkan, minst en cm på hver side av sprikkan. Denne listen blir hard og elastisk og tåler direkte slag. Sikaflex og Körapop kan og brukes, men er gjerne endel dyrere.
Pratade med husbilsfirman idag och när det gäller sprickorna under golvet så är det inget de kan göra något åt,
det är vanligt slitage ? De rekommenderar oss istället att lämna in bilen själva för underredsbehandling.
Verkar dyrt. Husbilen har gått 2 sommarsäsonger med ca 1900 mil på mätaren.
Det ser ut som de lagt på något med en bred pensel mellan skarvarna, undrar om det är vanlig färg eller någon forma av tätning?
Ett bra medel att täta med som också tål att röra sig är "karosserikit" köps på biltilllbehörsfirmor alt. lackverkstäder.
Men om limningen har släppt i alla lager så ligger dom väl bara och glider motvarandra och då hjälper det väl inte att bara limma det yttersta lagret .
Att företaget säger "så är det inget de kan göra något åt,
det är vanligt slitage" är väl bara för att dom skall slippa ta i det för det kommer ju bara bli mjukare och mjukare .
Det måste ju på något sätt limmas ihop och gärna lägga en bockad plåtprofil som är på bilden fast i mitten .
Sen kanske man kan rostskydda det så ingen fukt kommer in .
Nu behöver vi alla era goda råd i denna fråga.
Vi har inte fått det mjuka golvet åtgärdat under den två åriga garantiperioden.
I våras när vi trodde att de skulle göra nåt åt detta så fick vi svaret att det inte gick att göra nåt åt och att det skulle ta längre tid än vi hade på den vårgenomgången. Så nu ska vi lämna den där över vintern så har säljaren lovat att de ska se om de kan lägga på en underredsmassa över den sprickan under bilen och regla upp golvet underifrån, dock har han sagt att det inte går att garantera att det mjuka golvet försvinner. Vi känner att vi inte kan godta att det inte försvinner, vi tänker också på möjligheten att kunna byta husbil om ett år kanske men vem skulle VÅGA köpa en bil med mjukt golv??? så då blir den svårsåld och värdet minskar. Ska vi göra en oberoende fukttest nu innan vi lämnar in den?
Kan vi häva köpet om de inte lagar det?
Tack för era alltid så goda råd här på forumet.
Trevlig höst.
Ni reklamerade inom garantitiden så att det inte skulle gå att laga fullt ut är inget ni behöver nöja Er med. Om man inte kan fixa felet kan ni häva köpet och få era pengar tillbaka efter avdrag för körda mil. Då är det inte värdet på bilen som vid inbyte som gäller utan bara skäligt avdrag för brukande. Ge dem skriftligen ett par månader att åtgärda skadan och om man inte gör det fullt ut begärnhävning av köpet. Ni behöver inte ta emot någon annan bil av dem än en likadan som den ni har. Annars gäller pengar i handen. Godkänn inte något regelverk i trä under golvet för det hållet inte på sikt. Det bästa vore nog att få pengar i handen och köpa något med bättre kvalitet.
Det låter bra. Vad styrker detta? Är den din personliga åsikt eller finns det någon paragraf man kan stödja sig på? Vi tycker dock att det är ett så fundamentalt fel att man inte kan acceptera detta.
Det finns stöd för detta i konsumentlagstiftningen men också i utfall från reklamationsnämnden. Om du bor i en kommun som har en konsumentrådgivare kan du få kostnadsfri hjälp från dem. I annat fall får du tyvärr troligen driva ärendet själv eller ta juridisk hjälp om firman inte gör som du har rätt till. Du kan räkna med att juridisk hjälp kostar ca 1800 kr per timma vilket man bör känna till när man ger uppdrag till sådana firmor.
Om jag inte minns fel så kan man använda rättshjälpen som man har i hemförsäkringen/villaförsäkringen. Man betalar då endast självrisken.
Bennie
