Ugnsproblem
F.d. 53032
Vi har en gasolugn fabrikat Dometic monterad i en Hobby Toscana. Ugnen ingår i en stapel med kyl, frys och ugn. Vi har inte använt ugnen under de första åren men har nu nu börjat att intressera oss för den. Problemet är att den slocknar ganska snart när vi tänt gasolen. Får mao ord inte upp temperaturen.
Vad kan problemet vara?
-Har provat med att ha husbilsdörren öppen.
-Har försökt tända lågan många gånger men med samma resultat. Efter en kortstund så slocknar den.
-Vår husbil har ingen skorsten men har förstått att man inte monterar det. En granne på campingen har inte heller det men en fungerande ugn.
Anders o Anita
Sv: Ugnsproblem
Vårt Dometic tectower har skorsten fra ugnen - det er et uttak for dette på toppen av tårnet. Trodde nesten det var påkrevet at dette var montert.
På den andre siden så må en holde inne knappen en god stund når en tenner for å slippe at det slukker etter noen sekunder fra en slipper knappen. Det er mye mer forsinkelse en på en brenner på spisen, røret fra sikkerhetventilen til brenneren rommer relativt mye gass.
Stonevalley
Bollebygd
Sv: Ugnsproblem
Vi har samma problem läste på något forum att man låter luckan vara öppen
en liten springa nertill låt den gå så en stund sen brukar det funka att stänga luckan.:)
Anette o Steve
MJÖLBY
Sv: Ugnsproblem
Tror vi har samma ugn. Ugnen har två funktioner, dels vanlig ugn samt grill. Sätter man vredet på grill, d.v.s. vrider vredet till höger så måste luckan vara öppen annars slocknar lågan. En säkerhetsåtgärd. Vrider man vredet till vänster är det ugnen man sätter på och då kan luckan vara stängd och lågorna ska brinna. Sen måste naturligtvis gasolen till kylskåpet vara på.
Stonevalley
Bollebygd
Sv: Ugnsproblem
Det är bara ugn vredet går ej att vrida till höger samt ingen symbol för grill.
Har samma husbil som frågeställaren.(08 årsmodell är min)
Tror problemet är att innan man får drag i ugnen så slocknar den av syrebrist.
Intaget för luften är precis i nederkant av ugnsluckan.
F.d. 53032
Sv: Ugnsproblem
Vi har bara ugnsfunktion dvs utan grill. När vi provade ugnen i helgen så var kyl och frys inkopplade på 220v.
Måste de vara inkopplade för gasoldrift för att ugnen ska fungera ? Eller missförstod jag ditt svar ?
Hälsningar
Anders o Anita
Anette o Steve
MJÖLBY
Sv: Ugnsproblem
Gasolen till kylskåpet måste vara på. Men du kan köra kylskåpet på el ändå. Gasolen är till ugnen
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Ugnsproblem
Vår ugn är inte en Dometic men vi hade liknande problem. Ugnen tände hur fint som helst men slocknade efter några minuter.
Efter mycket letande på nätet och hos serviceverkstad upptäckte vi att det i instruktionsboken stod lite luddigt om att ha luckan öppen när ugnen tändes. Detta skulle tydligen tydas som att luckan skall vara öppen helt vid själva tändningsögonblicket. Detta för att tändsäkringen skulle kopplas förbi. Men det betydde också att luckan skulle stå på glänt under uppvärmningen i ca fem minuter. Därefter kunde luckan stängas helt. Efter att vi börjat göra så här har ugnen fungerat utan problem. Ett handhavandefel som berodde på dålig instruktionsbok helt enkelt.
F.d. 53032
Sv: Ugnsproblem
Tack för tipset! Det fungerade när jag testade idag
Anders o Anita
Stonevalley
Bollebygd
Sv: Ugnsproblem
[FONT=&quot]Det är ett helt korrekt förfarande du beskrivit för att tända ugnen.[/FONT][FONT=&quot]Luckan skall stå helt öppen vid tändning sen får lågan brinna ngn minut eller 2 för att få ur all kallluft ur ugnen.[/FONT][FONT=&quot]När detta sedan är gjort kan luckan stängas då är luften såpass varm i ugnen att en skorstenseffekt skapas och ger syre till brännaren.[/FONT][FONT=&quot]Om denna procedur inte följs finns för mycket kallluft i ugnen vilket hindar lågan från att få syre vilket får den att slockna.[/FONT][FONT=&quot]Ngn annan procedur för att tända ugnen finns inte.[/FONT][FONT=&quot]MVH:xxxx
__________________________________
Workshop Gothenburg
Phone: +46 31 734 11 20
Fax Phone: +46 31 734 11 11
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gatan 7
42131 Västra Frölunda, Sweden
Internet Site: [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]www.dometicgroup.com[/FONT][/FONT][FONT=&quot]:)
[/FONT]
F.d. 30321
Sv: Ugnsproblem
Vi har också en Hobby Toscana men har inte haft samma problem. Vårt problem var att gångjärnen gav upp. Gick inte att stänga. Efter x antal veckor på Hymer Center i Örebro så blev det fixat, de fick stå för kostnaderna.
Gasolugn är toppen.
// Anders o Lotta
F.d. 59113
Sv: Ugnsproblem
Råkade precis ut för detta nu och konstaterade att själva glödbygeln som ska hålla igång lågan, slutar att glöda om man har tempvredet inställt på 250 grader.
Ställer jag ner teperaturen glöder den fint hela tiden och ugnen slocknar ej.
