Hur vet man att solpanelen fungerar?
F.d. 50456
Hej, nybliven ägare till en Dethleffs Advantage Integral 2008, den har en rätt stor solpanel som ska vara på 120W vad jag förstår. Hittar dock inte något mätinstrument eller någon instruktion om hur man kollar om den fungerar som den ska. Tacksam för tips.
Klas
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Hur vet man att solpanelen fungerar?
Du kan mäta spänningen vid regulatorn. Den ska ge minst 17volt på dagen, på de trådar som kommer från solpanelen. Sen ser du förstås om batteriet tappar kraft.
Jägarn
Järfälla
Det skall finnas en regulator till solcellen. dom brukar ha en display eller olifärgade lysdioder som visar laddning mm.Har satt min regulator på golvet vänster om förarstolen,
brukar kolla ibland om den laddar. Blinkand röd diod.
Finns också en Mätare på manöverpanel för vatten fläckar mm som visar laddning Start och bodelsbatteri,
Jägarn
