Kärvande gångjärn till gasolutrymme
  • Startad av Startad av F.d. 10098
  • Startdatum Startdatum
F.d. 10098
Hej därute - frågan gäller en Adria Coral Sport årsmodell 2008. Gångjärnen till luckan för gasolutrymmet är två till antalet och ca 15 cm långa. Det nedre har kärvat så att luckan nästan inte går att öppna eller stänga, det känns som karmen skulle brytas loss från väggen. Har försökt att smörja med 5-56 men utan resultat. Det ser ut att sitta pluggar av plast i gångjärnens båda ändar. Har försökt att peta bort en av dem för att smörja denna vägen men inte lyckats. Det verkar heller inte gå att demontera vare sig gångjärn eller lucka på något enkelt sätt. Har någon råkat ut för något liknande eller vet vad som kan göras på egen hand?
Sv: Kärvande gångjärn till gasolutrymme
Hade det problemet men fick upp luckan så jag kunde demontera gångjärn som jag lade i symaskinsolja som har mycket lite ytspänning, gångjärnen är oftast av aluminum och skär ihop och kärvar därför och gör skåror i aluminiumen så jag smörjde sen med ett vaselin som jag har till maskiner men passar säkert med annat som klistrar sig fast och inte försvinner när man börja röra metall mot metall, lycka till.
Jag har demonterat alla gångjärnen på våra luckor. Därefter har jag kört igenom hålet med ett borr av samma dimension som jag förmodar att hålet hade från början. Det kom ut en del ärg. Sedan har jag gängat upp den fria ändan, alltså där plastpluggen satt, och monterat smörjnipplar. Slutligen återmontering och smörjning med fettspruta.
Detta har fungerat utmärkt nu i ett par år utan att jag behövt trycka i nytt fett. När det väl uppstår lite tröghet hoppas jag att det kommer att fungera med att trycka i nytt fett.
Har haft samma problem på bägge våra Adria polaris -11
Fick nya uppdaterade gångjärn sommaren -13 på garantin som ska vara bättre och inte kärva fast
Hitills har dom funka perfekt
Eländet med gångjärnen är att pinnen är av vanligt kolstål (ev. el-galvat).
Mina gångjärn som har krånglat har numera en pinne av mässing.
(vet att mässing och aluminium är en dålig kombination men då pinnen inte går direkt mot aluminium utan är lagrad i en plasthylsa är nog risken för korrosion ganska liten):)
Hur gjorde du för att demontera gångjärnen? DE ser ut att vara nitade både i luckan och karmen. Går det att slå ut sprinten?
Hallo jag hade samma problem på min Adria: värmde med varmluftspistol. Hade blöta handdukar på husbilsdelen. Värmde o vickade dörren fram o åter. Det tog nog en 1/2 h sen släppte det. Slipade av sprintarna o smorde med transparant fett.:spinny:
Hej. Använd ALDRIG 5 56 till något som skall smörjas för att gå lätt.Jag har arbetat med fastigetsunderhåll på ett företag med över två hundra dörrlås att smörja där min föregångare hade använt 5 56.Det blir efter ett tag som fint pulver som gör att låsen kärvar igen.Använd istället ALLTID en teflonbaserad produkt när något skall smörjas så slipper du problem i framtiden.Om du skall lösa rost så försök med coca cola istället den är utmärkt som rostlösare.
M.V.H. Göte 27
Jag smörjer med vapenolja, fungerar utmärkt. Skulle vilja se den som vägar säljer en olja som gör att vapnet rostar.
Tyvärr är 5-56 ett gissel, det gör gröna kristaller av oxiden den löser upp, och allt kärvar ihop.
Använd Wd40 som innehåller krypolja och vaselin. Då fungerar det !
Använt i många år, och aldrig blivit besviken!
Med vänlig hälsning, Conny J
