Windows 8.1 Registry error
  • Startad av Startad av F.d. 14324
  • Startdatum Startdatum
F.d. 14324
Min laptop med windows 8.1 krånglar.
Om jag jobbar med den och tar en lite för lång paus så startar den om sig själv efter en stund, jag gissar att det handlar om 3-5 minuters inaktivitet innan den tvingar sig själv att starta om. Så länge jag är aktiv så fungerar datorn som den ska, men lämnar jag den några minuter så startar den om.
Jag har observerat den två gånger nu och hunnit läsa felmeddelandet, det lyder ungefär så här:
Ett okänt fel har uppstått och datorn måste startas om.
Om problemet uppstår igen så sök online efter Registry_error.
Jag har googlat en del på registry_error och egentligen inte hittat nåt bra, jag har också uppdaterat mitt W8.1 och men det hjälpte inte.
Jag började även med ett försök till att återställa datorn men jag hade så många program som jag behövde installera om så jag drog mig för att gå igenom processen och försöker greppa efter halmstrån här i stället som en början.
Är det någon som känner igen sig eller vet något om det så får ni gärna ge mig tips.
mvh jocke
Sv: Windows 8.1 Registry error
min gjorde detsamma.
i mitt fall var inte drivisarna för SSD disken uppdaterade. win kraschade när det försökte gå i villoläge och ville stänga av disken. testa med at ändra inställningarna för viloläge. så disken aldrig stängs av....
Freddy
Jag testar det.
Tillägg, Jag ändrade inställningarna för viloläge till "aldrig" både vid batteridrift och nätdrift men det hjälpte inte.
mvh jocke
Du må inn under avanserte strømtyringsalternativer og harddisk for å gjøre endringen som Freddy foreslår. Høres meget sannsynlig, og SSD disk trenger ikke å slås av annet enn når resten av pcen stenges av.
En sjekk av at alle leverandørens drivere er oppdatert er neste trinn på testingen. happy hunting :cool:
Jag tror inte jag har ssd i min, den var för billig.
I förrgår uppdaterade jag w8.1, även drivrutinerna uppdaterades men inget blev bättre.
I går gjorde jag som Freddy föreslog och jag var in och petade i avancerade inställningar också. Då blev det ingen skillnad och datorn startades om efter 5 ninuter med inaktivitet.
Nu till det märkliga, idag startas inte datorn om efter 5 minuter... exakt varför den helt plötsligt fungerar vet jag inte. :confused:
mvh jocke
Endel endringer blir ikke aktive før pcen er kaldstartet. Mulig det er det du opplever nå. Tror at stopp av disker er en slik setting.
Det kan vara så, jag hoppas det och då antar jag att det är nåt strul med drivrutinerna, det kan jag leva med bara jag inte märker något av det.
Säg den glädje som varar.
När jag ändrade i inställningarna så kunde man ställa in värdet både vid batteridrift och nätdrift, jag var noga tyckte jag och satte inställningarna på samma värden.
Hela förmiddagen har datorn fungerat problemfritt på batteridrift men för en stund sen var jag tvungen att stoppa i sladden och då tvingas den till omstart igen efter fem minuter.
Jag måste kolla igenom inställningarna om jag missat någon ruta, samtidigt funderar jag på att börja leta efter kvittot till datorn för att se om jag har nån garanti kvar. Har jag det kan man ju lämna in den så får någon annan lösa det här! :)
mvh jocke
Jag tror inte garantin gäller mjukvaruproblem, vilket det här troligen är.
Det finns en inställning till som kan orsaka ditt problem....
Kolla detta:
1.Click Start and type device in the search field, then select Device Manager .
2.Expand the Batteries category.
3.Under the Batteries category, right-click the Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery listing, and select Uninstall .
WARNING : Do not remove the Microsoft AC Adapter driver or any other ACPI compliant driver.
4.On the Device Manager taskbar, click Scan for hardware changes .
Alternately, select Action > Scan for hardware changes .
alternativt kör du bara en "disable" o testar om det hjälper på batteriet.
//Freddy
