Batteridriven router
Hokie
Torsås
Tänker skaffa en batteridriven router (laddningsbara via 12 voltsuttag) för husbilen. Har internetmodem på USB sticka från operatören tre. Någon som kan rekomendera vad jag skall välja. Verkar vara stora prisskillnader (500-2000 kr).
Jag är lite novis på området. Vad skiljer dem åt?
Sv: Batteridriven router
Säkert hastigheten och finesser.
Köp så billigt som möjligt. Kolla att du kan ha en extern antenn som du kan sätta på taket och att den klarar 4 g.
Vi har föregångaren till denna och mycket nöjda.
Huawei E5776
Fristående routrar är bättre för då kan de placeras där det är bäst mottagning:yes:
Trist att behöva sitta på taket med datorn bara för att man har en dongel:twitcy:
En variant där flera kan koppla upp sig mot samma punkt (wi-fi) är ju det bästa i smartphone och "padda" tider.
Blir totalekonomiskt det bästa.
Hej köpt Tele2s 4G kontantrouter. Den går på 12V via transformator, så skaffat en flervoltsadapter för cigguttaget och satt lämpligt uttag för routeringång, storlek och plus, minus på rätt ställe. Mycket nöjd, kostade 495 och inget abonnemang. //Fast ser nu att du redan har abonnemang så lite fel svar...//
Med vänlig hälsning Marita
Netonnet Dovado Tiny
Liten, stark och snabb router via USB!
Dovado TRN-EU Art.nr: 158948
Mycket omtyckt router. Finns 12 V kabel, liten o smidig.
USB in för din 3Dong. Ut finns Wifi samt RJ45 för TP kabel.
Wi-fi antenn som kan kopplas ur för ev. extern antenn. (Tveksamt i en husbil)
Om din 3dong har ett uttag för yttre antenn så har du möjlighet att förbättra din GSM signal.
Det finns många olika routrar men jag tror inte det går att hitta en missnöjd Tiny användare, 699:-, hälsar Björn
Huawei E5776
Jag har provat ett halvdussin som funkade så där!
Det var först när jag skaffade E5776 som jag blev nöjd, funkar i minst 7 timmar per laddning och kan tas med i fickan. Extraantenner överflödiga!
Vi har också Huawei E5776 och Telia som operatör.
Vi är jättenöjda med den. Funkar alldeles utmärkt.
Liten i storlek gör att man alltid kan ha den med sig.
Vi ger den mycket högt betyg.
Stort tack till er som svarat. Man hänger inte riktigt med längre när det gäller
Alla nymodigheter inom it. (Det var klart lättare när man jobbade)
Verkar som valet står mellan Dovado Go och Huawei E5776. Den senare ca dubbelt så dyr. Den har tydligen ingen USB. Sätter man i SIM kortet direkt i den
Eller hur fungerar det. är det värt att betala dubbelt för denna. Har den bättre
Prestanda. Innehåller Huawei även själva modemet.
Håkan
Kjell o Co. Säljer Dovado Tiny nu för 499:- (+12V kabel)
Sätt ditt befintliga modem i USB kontakten, vänta tills det blinkat färdigt, klart.
E5776 är både modem/router, smidigare men oxå mer begränsat. Kanske räcker det utmärkt för dig. Bara nöjda användare ser det ut som.
Tiny är att föredra om du vill ha en fönster eller takantenn på modemsidan. Modemen brukar ha en pyttekontakt för yttre antenn att användas vid svag GSM signal. Tiny har även flera roliga uttag/möjligheter men du kanske inte behöver dom? Mycket goda recensioner har den oxå. Hälsar Björn
Huawei (se inlägg 3 o 8) har uttag för extern antenn. Detta rekommenderas.
Det som efterfrågades av trådskaparen var en batteridriven och då utgår jag ifrån att batteriet skall sitta i routern, nåväl jag har även en Dovodo som jag inte använder eftersom jag tycker att Huawei E5776 fungerar bättre, samt att man kan ha den i fickan och sätta sig var som helst.
Finns det inget inbyggt batteri i Dorado. Laddningsbart. Sätter man i sitt Sim kort i Huawei.
Rätt,
Dovado Tiny kräver extern strömkälla. Mest möjligheter.
5776an är både modem o router, En liten lucka finns för SIM kortet, inga sladdar, klart smidigast.
Hälsar Björn
Dovado har sin Go modell. Den har inbyggtbatteri och använder valfri USB dongel.
Är det lika bra mottagning på routern som en normal mobiltelefon. Har samma operatör för båda. Dvs om mobilen har täckning bör väl även modemet i routern ha det eller?
Ja, normalt följs dom åt.
Men det kan skilja på mobilens telefoni och routerns (modemets) datatrafik men normalt följs dom åt. Dock kan det skilja väldigt mycket på signalstyrkan på olika platser inne i en husbil. Bara mindre ändringar inne/ute kan ge stora skillnader. Hälsar Björn
