Inkoppling Ledlist/Ledstripe?
Niclas & Pia
Borås
Har funderingar på att komplettera ljuset i bilen med lite ledlister/stripes men jag undrar vart kopplar man in sig? Grenar på befintliga kablar, typ strax innan befintlig lampa eller går man in i centralen.
Grenar verkar lättast då man slipper dra så långa kablar samt att dölja dessa...
Jag antar kanske fel men om man köper en list som anpassats för 220v så kapar man bara av trafon? Fel eller rätt?
//Niclas
Sv: Inkoppling Ledlist/Ledstripe?
Man kan ta ström direkt på befintliga kablar inga problem .
På fråga 2 kan man göra vilket som men det är ju onödigt att köpa en 230v ledstripe kit .
Vi köpte två st 220-lampor, tog bort trafon (12 volt) och kopplade in direkt på elen i bilen. Bägge lamporna brann upp, dom tålde bara 12 volt, och inte dom 13 - 14 volt det blir i en bil.
uno
P.S. Lampaffären som sålt lamporn tyckte själv att dom borde kännt till detta, och tog tillbaka dom sönderklippta och värmeskadade lamporna.
Heder åt dom.
Har funderingar på att komplettera ..................................................................
//Niclas
Hej, om du köper med trafo så kolla att trafon som medföljer ger 12V. Det är vanligast, men det finns en del led som är kopplade så att de går på 24V trafo, även om det är rätt ovanligt.
Om du inte köper enbart led sripes utan hittar något lämpligare i en vanlig butik, så finns det ofta en grundsats som innehåller trafo och led. Men sedan finns det ofta lösa stripes att komplettera grunsatsen med, utan medföljande trafo och det kan då vara ett bättre köp.
Titta under Företagsforum här på Husbilsklubben, Det finns flera medlemmar som har firmor, och bl. a. säljer ledstripes på metervara till bra priser. De har även ledlampor med alla olika lampfästen som finns i en husbil om du fortfarande har energikrävande lampor inne i bilen.
Har också lärt mig att vissa 12V Led blir alldeles för varma när man står på 230V stolpe.
När man bara kör på bodelsbatteriet håller de.
Det är nog detta som skiljer agnarna från vetet. Men man har råd att göra några misstag när man köper billigt på Ebay :-)
Det finnes i utgangspunkt 2 teknikker for 12V LED, enklest er de som bare har en seriemotstand tilpasset til just 12V. Disse dimmes enkelt, men tåler ikke spenninger over 12V.
Den andre løsningen er en spenningsregulator til en lavere spenning, mange av disse gir samme lys fra 10 til 30V og dimmer dårlig.
Hej. Funderar på att montera led list under markisen. Någon som känner vart man kan få någon som gör jobbet. Har varken tid eller lust att göra det själv. Bor i Stockholms trakten. Tack på förhand/Anders
Prata med Caravan o Trailer service, Vallensjövägen, Uppl.-Väsby.
Ligger efter Vallentunavägen, mittemot Hansen Caravan.
Mvh / Roland
Någon form av spänningsstabilisator på belysningskretsen för att förhindra överspänning till LED-lamporna vid laddning av batterierna borde vara en lösning? Är det någon som känner till en lämplig sådan på 5-10A ungefär? :wideeyed:
Finns det någon som har monterat ledstripes och kopplat dessa till ett separat batteri eller powerbank?
Lars
Lars
Jag brukar testa mina ledstripes med ett 12Volts batteri på mek-bänken innan montering på diverse ställen.
Powerbanker (om det är dessa banker som är till för mobilladdning du tänker på) har väl "bara" 5Volt kopplad på USB.
Om så är fallet så fungerar det ju inte eller så lyser de väldigt svagt.
//Tony
Biltema har LED lister i sitt båtsortiment. Fungerar de i båt så fungerar de i husbil. Går de sönder kan man ju då reklamera.
ERIKPER
Ofta är lamporna felkopplade i husbilar, lyser inte led-listen, byt +/-.
