Tele2 mobilt bredband
benzen
Sjöbo
Jag kan få ta över ett tele2 mobilt bredband för 229:- i månaden och min fråga är,om jag surfar mycket är uppkopplad nästan jämt när jag är ute med husbilen hur långt räcker då 40 GB data per månad om jag vill streama radio 8 tim om dagen.Jag laddar inte hem filmer eller stora filer.
Sv: Tele2 mobilt bredband
Om du skall använda tele 2 i Norrland så blir du nog besviken. Dålig täckning.:mad:
Det beror på radiokanalens datahastighet, oftast mellan 32 och 256 kbit/s.
De stationer jag lyssnar på brukar dra runt 120 kbit/s, verklig förbrukning blir runt 60 MB i timmen.
Så, med 8 timmar om dagen skulle det bli runt 0,5GB om dagen. 15GB per månad. Sisådär.
Sveriges radio brukar ha 32, 96 och 192 kbit/s att välja på.
32 kbit kan låta lite burkigt och instängt men det är svårare att höra skillnad mellan 96 och 192 kbit/s.
Japp men här där jag bor i Östersund fungerar det bra och vi åker alltid söderut.
Testar tv via mobilabonnemanget.
Har ställt om i SVT Play-appen till begränsa dataanvändning till 330Mb/tim via "hjärtat", kugghjulet = inställningar.
I praktiskt bruk gick det åt 1,18Gb/tim.
Varför blir förbrukningen så hög med aktiverad begränsning?
Web-radio tar ca 0,15GB/tim.
Begränsningen du gör i SVT's app gäller under förutsättning att du kopplar upp enheten via mobilnätet.
Om du har ditt mobila bredband via en router som du kopplar upp din enhet till så anses du surfa via wi-fi och därmed så gäller inte inställningen i appen.
Tack för klargörande svar.
Testar i morgon med uppkoppling utan router.
Jag antar då att en Internet-delning på telefonen, en knytning från paddan till telefonen och SVT Play app på paddan också tolkas som en wifi-koppling och därmed fungerar inte begränsningen i paddans app.
Genom att "terminalen" med app:en måste vara direktuppkopplad mot Internet, dvs inte uppkopplad mot en router för att kunna spara på surfmängd vid streaming-TV försvinner den stora fördelen med en router i husbilen.
Till routern kan ju en extern antenn kopplas för snabbare kommunikation, det går inte att göra till en smartphone eller platta.
Finns det någon lösning på detta problem?
Då måste det funka från mobiltelefon till TV via Chromecast?
Rättar mig själv....
Nej det funkar inte eftersom det ju krävs ett gemensamt WiFi nät, t.ex. via en Router om man kör normalt via appen.
Däremot om man "castar" bilden, dvs kör en spegelbild då funkar det med lägre kvalitet både från telefon o surfplattan.
