parallellkoppla si eller så
framat
Ängelholm
Hej i vintermörkret.
Parallellkoppling av batteri har jag trott var att koppla + till +, och -till-, därefter ansluta till elcentr.
Vid kontakt med BiÖ säger dom på verkstaden att rätta sättet är: Batt. 1. pluspol till elcentr. Batt 2. minuspolen till elcentr.
Mellan batterierna + till +, och - till-.
Dettta skulle tydligen belasta batterierna jämnare.
På vad sätt kan det göra någon skillnad?
Lars
Alve
Ödeshög
Sv: parallellkoppla si eller så
Lars
Säger som Martin Ljung: Lag läser o läser. Tycker att det är precis samma koppling.
Har ju mest akademisk betydelse eftersom kablarna mellan batterierna är grova och strömuttaget i husbilen lågt.
Instämmer, om det har betydelse så innebär det bara att man har för klena kablar i förhållande till förbrukning. Har man parallellkopplade batterier som startbatterier och de är monterade en bit från varandra kan det nog vara idé.
Strömmen har ingen aning om hur den går i kablarna så länge de är tillräckligt grova. Om de inte är tillräckligt grova så börjar de utveckla värme till ingen nytta och då är det bättre att byta till ännu grövre kablar.
F.d. 25520
Det är helt riktigt. Plocka ut belastningens plus o minus från vardera batteri.
Visa bilaga 80735
Helt rätt. Dessutom laddas batteripacken snabbare och jämnare. Man kan se det som två spannar med vatten som fylls. Om man inte kopplar på detta vis är det som att den första spannen måste fyllas helt innan den andra börjar fyllas. Samma sak bli det vid uttag. I korta drag innebär det att det första batteriet blir maxutnyttjat medan det andra bara finns i bakgrunden.
Bifogar en tydligare bild över hur en korrekt inkoppling av ett batteripack med två batterier bör se ut, med förbrukare inlagda.
    13,7 KB · Visningar: 73
Peter Lindblom
Säter
Vi gör så på jobbet där vi ofta har 2-5 batterier (eller fler) och långvariga uttag 100 - 1000A, avsäkringar på utgående med X antal 400A bogpropellersäkringar (standard ANL för bilstereobruk slutar vid 300A).
Men i en husbil har det nog mer en akademisk betydelse om man inte har extremt klena kablar.
Peter :)
F.d. 25520
Peter :)
Peter,
om man har en inverter på ca 1,5 - 1,6 kW blir frågan inte akademisk. Då gäller det att ha hela kapaciteten som reserv. Om man dessutom laddar med solpanel samtidigt blir inte laddningen optimal. Oftast på Fiatchassin så sitter ett batteri under förarstolen och ett annat batteri under ex.vis femte passagerarplatsen. Längden på kablaget blir då ca 3 meter, vilket innebär att grovleken på kabalaget bör vara ca 48 kvm mm. Avsäkringen på dylik last blir ca 150 A, och ska sitta nära förbrukaren på pluskablaget.
F.d. 25520
Tilläggas kan att två batterier kopplade på detta vis är optimalt. Om man har tre eller flera batterier i sin batteripack så måste de två yttersta batterierna först bli fulladdade innan den/de innersta batterierna laddas. Samma förhållande gäller vid belastning. Detta innebär i korthet att det är bättre att ha två större batterier än tre mindre.
//Bengt
nilhen
Billeberga
Jag har en annan fråga i ämnet. Kommer att byta bil inom kort och i den nya bilen finns ett 80 ah bodelsbatteri. Sedan tidigare har jag 2st 155 ah batterier som jag också vill ha som bodelsbatterier. Finns det något bra sätt att koppla in detta så jag kan utnyttja alla tre batterierna fullt ut, (2st 155 ah + 1st 80 ah).
//Nilhen
Peter Lindblom
Säter
//Nilhen
Lika gamla, samma uppbyggnad (alla AGM o.s.v), samma kondition, svar:ja.
Peter :)
JonasS
Växjö
//Bengt
Fel!
Om batterierna är identiska och man har kablar av normal grovlek så kommer batterierna bli fulladdade samtidigt eftersom spänningsförlusterna i kablarna mellan batterierna är mycket små. Skillnaden i spänning till de olika batterierna kan nog endast mätas till hundradels volt.
nilhen
Billeberga
Peter :)
Menar du att om det är samma typ/ålder så går det bra att parallellkoppla dessa tre batterier?
Hur går det då när man belastar dessa, då töms det lilla (80 ah) först, kommer då inte de två stora att sträva efter att "fylla på" det lilla tills alla är på samma nivå?
Samma sak när man laddar. Det lilla laddas upp först. Vad händer sedan, laddas de två stora vidare tills de är fulladdade? Ingen risk att ska det lilla batteriet?
//Nilhen
Peter Lindblom
Säter
//Nilhen
Parallellkopplade kommer de att bilda ett (1) batteri på 390Ah. Viktigt här är då att de är av samma typ, t.ex ett AGM tar mot laddning bättre än ett traditionellt startbatteri.
Peter :)
F.d. 29925
Har för mig att i ett batteri med stor kapacitet är det inre motståndet större än i ett med mindre kapacitet. Kapaciteten på batterierna bör därför helst vara lika.
EPersson
Eskilstuna
Nu kan vi ju inte gissa vad frågeställaren har för belastning på bodelsbatterierna.
Måhända kör han en 230V inveter och AC och då talar vi om stora effektuttag.
Det finns väl ingen anledning att INTE koppla på bästa sättet?
Det skall väl möjligen vara placeringen då.
Men nu finns det inlägg som belyser detta så att frågeställaren själv kan välja sättet.:)
Relax
Kungsbacka
Peter :)
Vad menar du rent praktiskt med att "ett AGM tar mot laddning bättre än ett traditionellt startbatteri"?
Peter Lindblom
Säter
Den interna resistansen är lägre vilket gör att batteriet både tar mot ström (laddning) och lämnar ifrån sig (urladdning) ström bättre.
Blandar du olika typer riskerar du överhettning av det batteri som har högsta interna resistansen, ju mindre (i kapacitet) det "sämsta" batteriet är i förhållande till den totala kapaciteten i batteribanken ju värre blir det. Omvänt så är det inget problem att sätta t.ex ett litet AGM batteri i en stor bank med startbatterier (förutom att du kastat pengar i sjön på ett bättre batteri som kommer att dö i förtid).
Dessutom ska ett AGM batteri ha en annan laddcykel jämfört med ett startbatteri.
Peter :)
