Elverksanvändning vid träffar !
  • Startad av Startad av F.d. 29911
  • Startdatum Startdatum
Sv: Elverksanvändning vid träffar !
En vaförrnått???
Även kallad SCS Spinal Cord Stimulation. En kabel med elektroder i en änden sätts in i ryggmärgen nere i svanken. Sen förs den upp inne i ryggmärgen, ja alltså inne i själva ryggraden, till det läge där den gör bäst nytta beroende på orsaken till att man har den. Sedan opereras ett batteri in i sidan vid magen eller i svankryggen och dessa kopplas ihop för att kunna ge elstimulans mot i första han två saker. Det vanligaste kronisk smärta och det mindre vanliga att hjälpa till att bromsa kärlkramp för att förhoppningsvis avvärja hjärtinfarkter. Beroende på användningsområde och på vilken typ av programmering som används räcker batteriet olika länge. Det enklaste systemen och fallen har ett batteri som får bytas ut med fem till tio års mellanrum. Sen är vi några som har lite mer avancerade problem och därmed programmering och användning, detta kräver mycket mer ström och batteriet måste laddas allt från varannan vecka till varje dag. Laddningen sker genom att vi har en bärbar induktionsladdare som i sin tur laddas upp via 220 volt, jag har kikat men det är inte helt normala kontakter på dessa så jag kommer inte runt att använda en inverter. Jag har den för allvarliga hjärtproblem så jag tänker inte vara utan laddning och då skulle jag också med anledning av detta kunna tänka mej köra ett elverk några timmar per dag.
Det var kort versionen Ludde! Försökte på enklast möjliga sätt förklara nåt som inte är så värst vanligt. Jag har många gånger kommit in på akuten och ingen där vet vad det är jag har inopererat och ännu mindre vad dom ska göra med den...
En vaförrnått???
SCS är en förkortning för Spinal Cord Stimulation, behandling kallas även för ryggmärgs- eller baksträngsstimulering.
Behandlingen är aktuell för dig med kärlkramp som inte kan lindras eller botas med kirurgi eller ballongvidgning. Medicinsk forskning visar att mer än 80 % av de patienter som behandlas med SCS blir ordentligt förbättrad i sin kärlkramp.
SCS verkar smärtlindrande genom att svaga impulser stimulerar ett specifikt område i ryggmärgen. Denna stimulering lindrar kärlkrampen genom att minska syrebristen i hjärtat, stimuleringen ger en behagligt ”pirrande” känsla i kärlkrampsområdet.
Stimuleringen kontrolleras med en fjärrkontroll, med vilken Du kan höja och sänka styrkan samt starta och stänga av stimulatorn.
Implantationen av SCS utförs i lokalbedövning, vilket innebär att Du inte behöver utsättas för narkos. Ett område på ryggen bedövas och en elektrod placeras nära ryggmärgen i höjd med hjärtat. Elektroden kopplas till en pulsgenerator (batteri) via en förlängningskabel som implanteras under huden. Förlängningskabeln sträcker sig från elektroden på ryggen ner mot vänster sida av midjan och pulsgeneratorn placeras på vänster sida av magen. Detta innebär att hela systemet är implanterat under huden. Pulsgeneratorn är liten och det är inte troligt att den kommer att synas. Operationen lämnar tre mindre ärr (2-8 cm) efter sig, högt upp på ryggen, på sidan av bröstkorgen samt där pulsgeneratorn är implanterad.
Innan Du blir aktuell för SCS måste Du genomgå utredande undersökningar för att se om just Du kan vara hjälpt av SCS. Detta innebär bland annat att under cirka fyra veckor prova TENS hemma och göra en myocardscint för att verifiera att Du verkligen har kärlkramp.
I stort sett rätt allt Bo i Bil, men variationer finns, min första elektrod sattes som du beskriver att man gick in ganska högt i ryggen. Men min nuvarande som är annorlunda i formen måste gå in i ryggraden nere i svanken och sen föras upp till hjärtnerverna inne i ryggraden. Man går också nu mer och mer ifrån att sätta pulsgeneratorn på sidan och mer och mer att den sätts strax ovanför skinkan på baken. Sen fins idag olika varianter av den elektriska stimuleringen, vanlig stimulering (lågfrekvent stimulering med jämna impulser hela tiden), Burst (lågfrekvent stimulering i mer intervaller) och även en högfrekvent stimulering, dessa olika varianterna ställer helt olika krav på batterikapacitet och laddning. Måste också tillägga att effekten av denna apparat är otroligt bra för många varav jag är en!
Hoppas du känner att du fått svar Ludde!
SCS är en förkortning för Spinal Cord Stimulation, behandling kallas även för ryggmärgs- eller baksträngsstimulering. Behandlingen är aktuell för dig med kärlkramp som inte kan lindras eller botas med kirurgi eller ballongvidgning. Medicinsk forskning visar att mer än 80 % av de patienter som behandlas med SCS blir ordentligt förbättrad i sin kärlkramp.
Att ladda batterierna i bilen idag krävs inte mer än en tiondel av var det kan prestera. Varför inte kan inte en grupp som är beroende av detta ställa sig lite åtskilt och dela på samma elverk. Då skulle mindre störas och billigare att driva elverket också. Fick det till förslag på en ställplats av en tysk som frågade om han fick ha igång elverket några timmar på kvällen. Jag blev också erbjuden att ansluta min kabel till hans elverk om jag hade behov.
Tack för utförliga svar, nu har jag lärt mig nåt nytt! Den som aldrig frågar får aldrig veta!
Förstår att du har ett komplicerat och smärtsamt liv, men vilken tur att du har glädjen att kunna åka husbil, även om det förmodligen innebär svårigheter jämfört med vad det är för oss andra. Och som sagt, alla har olika förutsättningar och därmed olika behov.
Vi har också ett elverk, men vi har det sällan med oss nu förtiden. Sedan vi satte på 440 w solpaneler på taket så har vi inte haft behov av elverket. Men vi har ju mest varit ute den ljusa årstiden. På vintern står vi på camping vid nån skidanläggning och då har vi ström ändå.
Men igår hade vi användning för elverket! Vi skulle ha gäster och precis när gästerna hade kommit blev det strömavbrott, en vanlig företeelse här. Vi har i regel strömavbrott ett par gånger i månaden.:mad:
Maten var ju inte riktigt färdig, men vi ställde kastrullen med soppa på kaminen, startade elverket ute på farstubron, in med sladden genom köksfönstret och kopplade in micron så vi kunde köra färdigt potatisgratängen! Tyvärr så pajjade varmvattenberedaren för att när strömmen väl kom tillbaks fem timmar senare, så var det förmodligen nåt fasfel och det var inte mer än 190 volt. Sen när all ström kom tillbaks så hade vvb lagt av...:mad:
Men elverket var guld värt, vi kunde äta middagen, dock något försenade, i fotogenlampornas sken....
Ludde
Kanske detta kan vara till någon hjälp. Min syster på Orust råkade ut för detsamma. Att strömmen gick & när den kom tillbaka var den fasvänd. Om du kan konstatera att så är fallet så ska du kräva att el-leverantören står för fiolerna. I syrrans fall så stod Fortum för utbyte av vv-beredare, spis, & tvättmaskin.
Bennie
Kan mycket väl har varit så, vi har haft stora problem med månsken inne ibland, sedan en månad tillbaka när de installerade en ny transformatorstation 1,5 km härifrån.
Först får jag kontakta Nibe så de kan undersöka vad det är för fel på vvb. Misstänker att kretskortet har gett sig.
/Ludde
Eftersom Bengt-Åke tog upp frågan med ström till andningsapparaterna ville jag bara visa på att det finns ett antal till varianter av elektriska hjälpmedel som behöver ström varav SCS bara är en. De flesta som använder SCS klarar sej med att ladda en gång per vecka och kanske ännu längre intervall. Så har jag också haft det tills helt nyligen men kör nu en annan variant på prov som kräver laddning varje dygn. Men det är helt nytt för mej så jag vet egentligen inte hur stort problemet är, vi har inget elverk ännu utan det får framtiden avgöra om det blir ett eller ej.
Finns en hel del andra elektriska hjälpmedel som man måste använda pga sjukdom. Själv måste jag ladda för en baksträngsstimulator via inverter varje eller i nödfall varannat dygn. Då beror det mycket på årstid hur länge det fungerar utan el.
Jo då måste det ju även finnas förståelse hos dom som "protesterar" mot elverk och att dom är "tvungna" att ha överseende med detta för det är ju nödvändigt att se till så att dom maskiner som krävs för att hälsan skall vara okay .
Sen kan det ju kanske vara så att en person stör sig på ett elverk får frågan om denne vill ladda med och vips så kan det ju vara okay med elverket .
Så angående elverket :
Du har ett elverk som ger ström och skall då ladda batterierna , är det inte så då att laddaren i EBLet inte kan ta emot all ström som elverket ger utan skulle även kanske kunna ladda flera husbilar och på så sätt låta färre elverk gå , bara en fråga och undran , elverk stör inte mej om det går några timmar men man kan ju starta alla samtidigt .
Bor man i villa så vet man ju att när grannen klipper gräset så går jag ut och startar min när han är klar och sen kommer nästa granne ut .... gott med robotklippare nu ..
Ludde
Bennie
Jag vill inte vara någon messerschmitt ,men blir lite frågande till
att apparaterna du räknar upp skall gå sönder vid "Fasvändning".
T.e.x en värmepump däremot är beroende av fasriktning.
Troligen var det som hos mig då jag vid strömavbrottet hade endast 180v på en fas och ännu lägre på en annan.
Hushållsapparater är känsliga för både överspänning och för låg spänning.
För att slippa trassel slog jag av huvudbrytaren tills jag hade fullt "mos" på
alla faserna.
Detta rekommenderar jag alla då man märker att inte maskinerna fungerar som dom skall (kaffemaskinen t.e.x slog av och larmade då kvarnen gick igång).
Ja, enligt min syster var det på detta viset. Det kan ju vara så att elektroniken är känslig för fasvändning, vad vet jag.
Bennie
Jag hänger på...
Livsuppehållande maskiner är en självklarhet att det är en egen grupp. Säkert är de så diskreta som möjligt.
Att koppla in flera på samma elverk funkar tekniskt men samtidigt så höjs varvtalet för att kunna tillgodose önskat effekt uttag. Högre ljud alltså, ingen bra lösning. Min ståndpunkt är att elverken inte skall märkas.
Så betr. Elverksanvändning vid träffar. Reglerna borde oxå gälla för:
1. Hundar som skäller utanför grannens husbil... när grannen är borta.
2. Hög musik, som jag inte gillar, eller bandy...
3. Grillning av lax när vinden ligger åt vårt håll... om vi inte är bjudna...
4. Dryga skåningar som vi inte förstår vad dom säger... (ett skämt!)
Vi kan ju inte ha regler för allt man kan störa sig på, eller?
Vårt gemensamma intresse skall ju vara att ha kul, inte springa runt o störa sig på... Fråga om något stör och visa hänsyn.
Så mitt svar på ursprungsfrågan är fortfarande: Undvik att irritera, genom tysta välplacerade elverk med lång sladd, mixat med Smidighet och Sunt förnuft, hälsar Björn (elverkare).
Vi har inget elverk ännu, men mitt behov av andningshjälp gör att vi snart måste fundera på den eventualiteten. Men tiden går, och inte blir vi yngre....
Har hittills alltid förfäktat åsikten att elverk ska hållas kort.
Än så länge har jag klarat mig utan min cpap när vi bott i husbilen, men hustrun börjar klaga på min ljudnivå även i husbilen- (fan troet, men tydligen kan man snarka även när man har det som bäst..)
Jag vet att det finns cpap-apparater som går att köra på 12V, men det gäller inte skånes standardutrustning.
PS
OT
om man har problem med hörseln så är det bara att flytta till Skåne!!!
Jag hade nersatt hörsel i mellanregistret på ena örat.
Det medförde att jag utrustades med hörapparat på höger öra.
Nu (drygt 4 år efter att vi flyttat till Skåne) slutade min hörapparat att fungera, så jag kontaktade hörcentralen i Kristianstad.
Vid hörselprovet visade det sig att min hörsel inte berättigade till hörapparat i Skåne, eftersom min hörsel bedömdes som fullgod på höger öra. I Skåne är det inget handikapp att vara halvdöv på bara ett öra!
Så konklusionen blir - hör du dåligt så flytta till Skåne. Det gör underverk för din hörsel.
