Erfarenhet med modem donglar och trådlös vidarekoppling
  • Startad av Startad av F.d. 55451
  • Startdatum Startdatum
Sv: Erfarenhet med modem donglar och trådlös vidarekoppling
Sedan förra gången jag nu köpte en antenn
Den första experiment visar att ett 3G-modem / dongeln är inte lämplig för placering i skålen centrum.:o: - den första experiment :wink:
Därför återupptar jag min feedback på WiFi routrar med TL-MR3420 - Welcome to TP-LINK och TL-WA7210N - Welcome to TP-LINK och den lilla wiFi praktiska förstaker TL-WN722N - Welcome to TP-LINK
För att stimulera intresset för vad som kan uppnås med WiFi täckning, här är ett litet tips om du använder TL-MR3420. TL-MR3420 - Welcome to TP-LINK
Gå in i Setup Wireless, Trådlösa inställningar - använd Enable WDS Bridging (test - bridging kan vara svårt) - Survey.
Här är vad din router t.ex. kan få till WiFi.
Back- inte Enable WDS Bridging och back - ut.
WiFi-hotspots i smartphone ca. 11 kontra 19 på routern - samma position
I fickan ca. 3 hotspots. :rolleyes:
Nu finns det bara verktyget' att engagera sig på ett enkelt sätt - det kan vara
den lilla WiFi praktiska förstaker TL-WN722N - Welcome to TP-LINK . ( software :o:)
Ett nytt test startas av snabbaste modem som finns: Huawei E3276 - 150 mbps.
Men inte snabbare än anslutningen tillåter ;)
Här skulle jag önska ha andra erfarenheter, om några har provat detta sammanhang.
Jag räknar med att kunna använda antenner som tidigare nämnts TL-ANT2408C - Welcome to TP-LINK eller
TL-ANT2424B - Welcome to TP-LINK
Alternativt HUAWEI E3276 Antenna - Original High Gain External 4G LTE HUAWEI E3276 Aerial
Har några erfarenheter.:msn_question:
Test Huawei E3276 LTE-Stick | maxwireless.de
https://www.google.dk/search?tbm=is...EQsAQ&biw=1600&bih=812&q=HUAWEI E3276 antenna
Tack för att du håller på!
En fråga : Har problem med routor hemma , ner från tredje till första våning betonghus. Vilken routor är starkast / bäst för detta ändamål?
Kabel är nog den enda säkert fungerande lösningen?!
Hej Wberger
I det här fallet skulle jag nog använda en repeater.
Jag bor själv i ett 3 vånings hus - tegelsten 1934.
Ibland jag användar min repeater när jag arbetar i källaren.
Repeater finns i billiga och praktiska modeller där du bara trycka en WPS-knappen, och överför automatisk en parning.
Finns som stick för 230 volt.
Pluck, WPS and play.
Om båda WiFi routrar/repeater-enheter har en WPS-knapp.:)
Jag köpte min repeater på Aldi ca. 200, - kr.
Trådløst nett innendørs kan gi merkelige utslag: I leiligheten vi hadde i Norge var det metalprofiler som reisverk i lettveggene og store problemer med bruk av wifi (og mobil-telefon). I huset i Australia er det alufilm som isolasjon og tilnærmet Faraday bur - ingen wifi tilgjengelig ute på terrassen uttatt ved fönsteret rett utenfor routeren.
Här är lett illustrativt test av hur en Faradays bur kan minska ett radiosignal.
Spørg Scientariet video: Sådan virker et Faraday-bur | Ingeniøren
Tvivlar du - så kolla själv - det är enkelt.
Observera att den täta hönsnät är relaterad till frekvensen.
Du kan också prova med aluminiumfolie.
Därför, antenner och enheter som är anslutna till omvärlden och satelliter, måste vara utanför husbilen, om möjligt.
Även husbilar tillverkade av glasfiber med metallskelett, minskar kommunikationssignaler.
Min test av modem kommer att visa signifikanta skillnader i modem för husbilar och modem för närliggande sändare.
Testet saknar lite längre tid.
Till orientering.
Om du har intesse inom mobiltelefoni med GSM 900 (2G Edge (3G)) är där en 2013-test utförd av danska universitet.
Stor dansk antennetest: Nokia Lumia 925 dumper med et brag | Ingeniøren
Ämnet faller utanför tråden, så eventuella frågor bör tas upp i en annan tråd.
Alla links fron Ingeniøren.
Modem dongles har utvecklats mycket under många år
Här är några av de sista 3 årets modeller.
Mängden av data har ökat från 18 Mbps till 150 Mbps.
Senaste 4G LTE advanced pratar om teoretiska 1Gbps :swoon: - här antas att fiber kommer att få ett slut.
Med kapaciteten ökas, storlek och värmeproduktionen ökas ochså.
Därför var jag tvungen att ändra placeringen av dongeln i husbilen, som värmen i den liten huv(#14), gav mycket kondens.
Min inledande testet säger att det var ett bra beslut.
Vi talar med Huawei E3276, om MiMo på mobilt bredband - inte på WiFi.
MiMo ger bättre anpassning av signalerna och förmågan att skicka och ta emot på samma gång.
När 4G LTE avancerad kommer om 2-5 år i Skandinavien, det blir riktigt smart.
Här är en illustration av principen.
Sydkorea och Tyskland har börjat.
TDC i Danmark förhandlar med Huawei fullständig 4G LTE avancerade täckning.
Därför skulle jag inte investera mycket mer i den "gamla" 4G.
Vi får se.
Källa
Superhurtigt 4G er langsomt på vej til Danmark | Ingeniøren
Jag tror inte fibern får ett slut pga 4G. Fiber är bara i början, det kommer 10 GB/s, 100 GB/s etc...
Allt annat utvecklas, så varför inte kapaciteten på fiber?
Kanske med 5G med hastighet 1750 Mbit/sekund eller 6G .........
4G och t.o.m. 5G är nog bra ända tills dom näten också blir
överbelastade, för det blir dom så småningom och då står
man där med 5 MB/S igen. Det är ju trots allt teoretiska
hastigheter man pratar om och det är alltid "upp till"!!!
Inte ens Wifog kommer i närheten av den låga hastigheten, inte ens vid högbelastning.
Wifog just nu.
Liten och praktisk beskrivning av långdistans accesspunkt, repeater och mer - 7 funktioner.
inställning antenn 3 kombinationer
automatisk eller manuell justering av förstärkning
inställning efter landets lagstadgade förstärkning
Här, den snabba placering som har testats i flera månader.
Jag valde en placering som inte kräver ett hål i taket och även kan användas under körning, inte något med antennen ner / upp för att flytta husbil 100 meter etc.
På samma gång, kan jag registrera många WiFi vid stopp när man kör, eftersom det också kan vara ansluten rundstrålande antenn.
Det finns ytterligare två rundstrålande antenner synliga framåt på takfönstret. (Kan även användas av routern till egen WiFi / MBB 4G ca. 2km)
WA7210N'en kan flyttas 270 grader runt takfönster kanter eller lös på taket vid stillestånd.
Vill du veta mer, läs tidigare inlägg från början eller fråga vänligen - tack.
Jag föredrar inte att svara på provokationer.
Det kommer snart att finnas mer på 3G/4G modem dongle och super parabolantenn.
