Calira EVS 30 18DS reparatör
Robsurf
Hej alla! Ny här på forumet och har såklart problem.Min calira 30 18ds laddar inte batterierna på 220v och ger ett hummande ljud när man kopplar den på 220v resten fungerar.Läst massvis med poster om det här på forumet.Jag kan inget om el själv,så min fråga är var kan man laga en sådan här Calira enhet snabbast eller överhuvudtaget? Då det verkar va ett problem med och få tag på delar vad jag förstått.Calira verkar inte aktuellt tidsmässigt då jag ska ut på resa om ung en månad.Om någon haft samma problem som jag och hittat en privat firma som man kan skicka den till inom europa.Hade jag varit väldigt tacksam för all info tack på förhand Rob.
Sv: Calira EVS 30 18DS reparatör
Jag fick ett tips från en av medlemmarna här på forumet om en firma på Orust som kunde detta med Calira, det är kanske värt att prova.
Firmans namn- Develec AB Tegenvägen 2 47295 Varekil Orust
Telnr- 0304-39340 eller 0705-80 26 09
Tack för tipset! Den skickas på måndag slapp england och så blir det bara 10 mil norröver istället lokalt och bra.Börjar bra det här,igen tack så hemskt mycket för hjälpen det underlätta en hel del.
Hör av dig här på forumet och berätta vad som var felet på Calira-enheten
Hej! På min enhet byttes transformator,diod och lite annat smått tydligen.Fungerar fint nu iaf och fick bra hjälp och information på develec.Tackar Rob..
Tack för att du berättade hur det gick, hoppas att allt håller nu.
Och enligt uppgift brukar det var (som på din) transformatorn som säckar ihop.
