Bodelsbatterier
F.d. 9667
Vi har ett bodelsbatteri på 95Ah.Detta räcker ej till då jag har en cpap-maskin.Vi har även en solcell om 150W.Står vi utan el så hjälper det ej med att vår solcell fulladdar batteriet under dagen utan maskinen och huvudströmbrytaren slår ifrån efter ca 7 tim på natten och bilen blir strömlös pga. låg spänning.
Jag har talat med återförsäljaren och de säger att vi måste även byta det bef. batteriet om vi sätter in ytterligare 1st.
Är det någon i klubben som vet mycket om batterier och kan svara på om vi måste byta det bef. battteriet eller om vi kan montera in ytterligare 1st ändå.Husbilen är från 2011 och togs ut April 2011.
Ha de bra!
LASSE:yes:
F.d. 58573
Sv: Bodelsbatterier
Inte för att jag vet vare sig hur mycket ström din cpap drar eller vid vilken spänning din huvudströmbrytare slår ifrån, men risk finns att du skadat ditt batteri genom upprepade djupurladdningar.
Man brukar råda till att använda batterier av samma typ och samma ålder, men om batteriet är helt fräscht så lär det nog gå bra att kombinera med ett nytt av samma typ och storlek. Om du inte vill krångla med mätningar på egen hand så vill jag råda dig att söka en bilelektriker för kontroll av det befintliga batteriet.
Enklast blir naturligtvis att köpa två nya 95 Ah AGM-batterier (1799:-/st på Biltema). Sådana har jag haft det sista året och de fungerar bra (och har garanti 4 år).
aake
F.d. 9667
Sv: Bodelsbatterier
Hej aake!
Tack för ditt svar!På maskinens etikett står det: 12-24V DC,Max 3,7 A,Max 45W.
Om jag minns rätt så brukar nivån vara 12,4V när den slår ifrån.Jag får nog söka kontakt med en bilelektriker för att få batteriet uppmätt som Du föreslår.
Ha de bra!
Lasse
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Bodelsbatterier
En variant som jag sett en del utefter kusterna i Europa både på båtar och husbilar. Alla vindkraftverk och alla vindkraft och vindgenerator leverantörer . Vet inte hur pass effektiva de är och de kräver ju blåst. Det blir ändå billigare att investera i fler batterier men för att få fler helt uppladdade under dagen kanske det behövs ytterligare solceller också. Nästa är ju en bränslecell Webasto Caravan :: EFOY-bränslecell . Detta är det absolut säkraste sättet att ha ström. Slår på och av automatiskt och är relativt tyst men dyr.
Leif Torså
Växjö
Sv: Bodelsbatterier
Min fru använder också Cpap.
Den går endast på 230 V men jag har mätt upp förbrukningen till ca 250 Wh per natt. Det motsvarar ca 20 Ah vid 12V. Hennes Cpap är dock försedd med luftfuktare som momentant drar mycket ström.
Eftersom vår Cpap kräver 230 V använder vi den endast när vi har tillgång till yttre el.
Om din uppgift att strömmen bryts vid 12,5 V stämmer så måste det vara fel på bortkopplingsautomatiken. Vid 12,5 V batterispänning skall du ha ca 80 % laddning kvar i batteriet. I min husbil får jag larm vid 11,0 V och bortkoppling vid 10,5 V.
Leif Torså
F.d. 9667
Sv: Bodelsbatterier
Leif Torså
Hej Leif!
Tack för ditt svar!Jag skall givetvis be återförsäljaren kolla bortkopplingsautomatiken vid servicen i vår (bilen fn. avställd).Synd att din fru inte kan använda 12V på sin cpap.Man sover mycket bättre då som ni säkert märkt.Min är av märke Breas pv10 och på den finns 12V uttag på baksidan.Jag har ingen luftfuktare.
Ha de bra!
LASSE
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Bodelsbatterier
Det kan vara för att batteriet skall klara av fler laddningscykler o längre livslängd som man stänger av tidigt.
    35,9 KB · Visningar: 5
F.d. 9667
Sv: Bodelsbatterier
Vad är en cpap-maskin???
Bosse HBK 1812
Hej Bosse!
En cpap-makin är ett medicinskt hjälpmedel som används av oss som lider av sömn-napne.
Den fungerar som en omvänd dammsugare och blåser in luft i andningsvägarna så att de hålls fria.Det sker via en mask .Detta gör att man kan sova bättre och slipper andningsuppehåll och svåra snarkningar på nätterna vilket inte är särskilt hälsosamt.
LASSE
UR13
Gotland
Sv: Bodelsbatterier
Hej alla som använder Cpap. Det finns en som heter ResMed som går på både 230v och på 12 v. Även Breas har båda strömförsörjningarna. Dock funkar ej befuktaren med 12 v.
Hör gärna av dig för mer info
Med vänlig hälsning
Ulla
Leif Torså
Växjö
Sv: Bodelsbatterier
Tack för informationen om att det finns Cpap för 12 V.
Min fru har blivit tilldelad en Cpap av typ ResMed S9 med luftfuktare typ H5i av landstinget. Den går på 24 V ansluten via 230 V nätadapter. Om det nu finns 12 V varianter får hon väl försöka övertala landstinget att byta till en sådan vid nästa servicetillfälle.
Det är ju viktigt med bra sömn.
Leif Torså
UR13
Gotland
Sv: Bodelsbatterier
Hej Leif , din fru bör / ska få / (ev. köpa ) en 12 v adapter från kommun/landstinget.
Jag vet några som fått 12v som extra tillbehör utan kostnad, stå på er!:yes:
Med vänlig hälsning
Ulla
F.d. 29751
Sv: Bodelsbatterier
Jag använder CPAP den går på 12 volt och 230 v. Men kör jag den på 12 volt så funkar det inte så länge som när jag kör den på 230 v över en omvandlare då räcker batteriet i tre dygn.:yes:
