Batteriproblem
conny/sivan
Stockholm
Hallo i höstmörkret !
Är det någon som vet vad det kan vara för fel när jag har nyladdade o fräscha batterier och tänder en lampa '+ ex vattenpumpen eller nån annan 12v del så börjar huvudbrytaren att blinka och den indikerar att det är slut på batteri och stänger av?????,jag har testat batterierna och vet att dom är ok,kan det ha nåt med laddaren att göra .tacksam för tips hur jag ska gå vidare,
När jag kopplar in 220v så funkar allt som det ska.
Med vänlig hälsning, conny
Sv: Batteriproblem
Ta loss anslutningarna på bodelsbatteri, rengör poler och klammor.
Kan vara dålig kontakt.
Ove.G
Sv: Batteriproblem
Det har jag gjort,och jag har belastningstestat batterierna på en vag verkstad och dom sa att det inte var nåt fel på dom
Sv: Batteriproblem
Det láter som ett jordfel.
Titta hur batteriet sitter jordat till EBL kabelsko skruvar mm.
Sv: Batteriproblem
Jag skulle testa med ett annat batteri, bara för att utesluta att det inte är ett batteri problem.
Om det fortfarande är problem efter det, ta testinstrument och mäta var spänningen går ner.
Lycka till :)
Sv: Batteriproblem
Det finns olika former av belastningstest. Jag gjorde ett belastningstest "light" på en bilverkstad och de sa att batterierna var i bra skick, trots att de laddade ur snabbare än normalt. Då tog jag dem till en batterispecialist som hade en rejäl belastare (400A vill jag minnas att de drog på) och då indikerade testet något annat. Möjligen värt för dig att testa.
Sv: Batteriproblem
Enligt Schaudt´s manual för kontrollpanelen börjar varningslampan blink vid 10.8 volt.
larsemil
Sv: Batteriproblem
Enligt Schaudt´s manual för kontrollpanelen börjar varningslampan blinka vid 10.8 volt.
larsemil
Sv: Batteriproblem
Var hittar jag den manualen?har testat volten på batteriet när jag tänder lampor
Och den sjunker med ca 0.3volt tänder jag fler än en så börjar lampan till huvudkontakten blinka och efter ca30sek så stängs strömmen av.
Sv: Batteriproblem
Hur mánga volt har du i batteriet när det börjar att blinka ?
Hur mánga volt har du i lampan?
Sv: Batteriproblem
BRA
Det sá är det sá här jordfel visar sig.
Du mäter spänning utan belastning och dn ser bra ut, belastar du sjunker spänningen men inte i batteriet.
Hade allt varit ok sá kunde det bara vara fel med lágspänningsvakten.
