Kylskåp AES
matse
Karlskrona
Har ett kylskåp RM5405 som inte återtänder på gas alltid.
Då indikerar det fel med röd diod.
Startar man då om det så klickar det igång.
Är alltså vid återtändning när det kallar på mer kyla det vid enstaka tillfälllen inte tänder.
Nån som haft något liknande problem?
Skåpet är 13 år så det känns sådär att prova med att byta elektroniken för 2000:-
Dometic vet inte vad det kan vara.
Gunnar
Sv: kylskåp AES
Troligen damm eller insekter i brännaren! Börja med att blåsa rent brännare och kolla att lågan brinner med sotfri låga.
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
Gjort rent nu.
Klantiga tillverkare av husbilar hade satt gallret så högt att man fick ta bort
den skruvade/klistrade sargen med för att få bort plåten runt brännaren....
(euramobil 635vb 2000)
Kör ett test nu på gasol så får vi se.
Sv: kylskåp AES
13 år gammelt skåp - mulig det er tid for rengjøring av brenneren.
Inne i det firkantede vannrette røret kan det bygge seg opp med koks, dette gjør både at brenneren fungerer svakere og at den kan bli svår å tenne.
Dette var omtrent første reparasjon jeg utførte på en husbil - hadde overtatt en da 15 år gammel Hymer og hadde dårlig kyl og nesten umulig å tenne - manuell tenning!
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
Rengjort brännare men skåpet har svårt att tända.
Flera tick från tändningen innan gasen tänder.
Antar att det är därför det inte startar alls ibland , det försöker väl x gånger innan felsignal.
Gunnar
Sv: kylskåp AES
Avståndet mellen elektroden och brännarmunstycket behöver kanske kortas in något så tändgnistan lättare kan hoppa över.
chiquita
Kungsbacka
Sv: kylskåp AES
Så här såg det ut i den kyl jag hade före utbyte till kompressorkyl.
En AES Dometic RM 4505.
Lycka till /Roy
    3,3 MB · Visningar: 105
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
Konstaterat att det tänder bra nu efter rengöring men ibland slocknar efter 30s.
Hittat servicemanual på nätet nu.
Den säger att det kan vara dålig kontakt tändkabel/tändstift.
Får se om byte hjälper.
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
Bytt tändstift o täöndkabel en. e-lux service instruktion.
Så nu gick det 1,5 dygn innan det stannade.....
Nästa förslag elekktroniken......nu börjar det bli dyrt , kanske köpa nytt skåp?
WillyPe
Karlstad
Sv: kylskåp AES
Så var mitt kylskåp också. Efter byte av det lilla munstycket som sitter inne i röret, före brännaren, så går det bra igen. Munstycket blir igensatt och släpper fram för lite gasol, därav svårigheter med tändningen.
Man kan se om tändgnistan fungerar om man tittar noga och skuggar galleröppningen.
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
Beställt komplett brännare nu oxå,
Fast det har gått utan problem i 1,5 dygn nu igen.....
Med brännaren kommer nytt munstycke.
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
bytt även hela brännaren nu....
Kylen går ca 4 dygn i taget nu innan röd blinkande diod säger gasfel.....
Nästa förslag enl. Dometic service blad = byt elektroniken....
ca 3000.-
Nä får nog starta om den ibland.
Teknikpata
Umeå
Sv: kylskåp AES
ca 3000.-
Mitt RM6505 från 2003 betedde sig liknande, fast där var det i första hand 220V-delen som bråkade, men senare även gasolen.
Felet var kallödningar på reläbenen i styrelektroniken så det var temperaturberoende, och reagerade på mekanisk påverkan på boxen. Dock var ju elektroniken ingjuten i nån form av mjuk epoxi och var helt omöjligt att frilägga för att reparera. Frustrerande utav bara den för någon som normalt sett lagar det mesta :(
Lite drygt 2700kr kostade elektroniken, men nu fungerar skåpet som det ska igen.
Alternativet är ju ny kyl för fyra gånger så mycket pengar vilket inte heller kändes så lockande :(
    3,1 MB · Visningar: 53
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
Hur betedde det sig på gasen?
Är ju 13 mitt skåp så det känns inte så lockande att byta grejjor för flera tusen.
Ett nytt ersättningsskåp går att hitta för runt 9000:-
Wizard
Sv: kylskåp AES
ca 3000.-
Kan det vara så att det verkligen är fel på gasolen? Då menar jag matningen till kylen, exempelvis felaktig regulator, någon klämd slang ed. Kanske värt att kolla?
Det brukar vara så att elektronik går oftast sönder inom 3-4 månader. Sedan håller den oftast hur länge som helst om den inte utsätts för yttre påverkan eller överspänning.
matse
Karlskrona
Sv: kylskåp AES
går som sagt en tre fyra dygn i sträck som oftast nu.
Har oxå funderat på gastryck mm
Bytt tub , men de kommer alla från samma fylltillfälle.
Kan det vara skräp i gasolen?
Tänder hur fint som helst just nu.....
Stängt av o på femtielva gånger , kan inte få det att missa tändningen.
Wizard
Sv: kylskåp AES
I en del tuber/gas kan det finnas något "olje-likt" som kan orsaka problem/sätta sig i regulatorn. Jag hade nog provat med en annan regulator och gas innan jag bytt dyra grejer. En regulator till ex. en gasgrill får man för ca en hundralapp.
