Allt i bobatteriet förbrukas under en natt ???
Käthe & Per
Skutskär
Dethleffs husbil -08. Elblock 220. Panel DT 220. Solceller 2x80W. Schaudt regulator. Bodelsbatteriet Gelbatt. 72 Ah.
Händelse: Kl 2300 (ingen sol över horisonten.)Vid sänggåendet 72Ah. 13,8V. Endast en läslampa/led tänd en kort stund före John Blund., Säkerhetsventilen på pannan On. Kyl o frys går på gasol. Förbrukning c:a -0,3 Ah. På panelen 12V on.
Revelj 0600. Bodelbatt 0Ah ??? 11,2V. Startar elverket 220V. Efter tre timmar på 220V 10Ah i bodelsba2tteriet. 14,2V.
Mellanspel: Av utrymmesskäl flyttade vi husbilen c:a 5 meter. Tidsåtgång 5minuter.
När jag nu kollar på panelen så är bodelsbatteriet fullt 72Ah. 14,4V. ??????
Jag har läst andra trådar i samma ärende men detta tycker jag tar priset.
Dessutom tycker jag, att med så få Ah i batteriet så borde laddströmmen vara högre än som jag kunde utläsa på panelen. Mellan 1,2 - 1,8.
Jag kan skriva mer om mitt problem, men nöjer mig så här långt.
Hoppas på hjälp.
Per :msn_embarrassed:
4069
EPersson
Eskilstuna
Sv: Allt i bobatteriet förbrukas under en natt ???
Sätt i ett friskt batteri under stolen.
En bil från 08 kan mycket väl ha ett uttjänt batteri.
Du får rum med ett 95Ah batteri, kolla Biltemas AGM om måtten passar.
Biltema har bra pris på det. Vi har ett Varta AGM 95Ah onödigt dyrt.
F.d. 29925
I första hand bör nog batteriet kollas upp. (En variant kan vara att en backdiod till någon av solpanelerna har gett upp, i så fall värms solpanelen under mörker av ström från batteriet.)
Jag har haft liknande tendenser i min bil länge. Ström försvinner oförklarligt under dygnets mörka timmar. Ett sätt att gardera sig mot sådant kan vara att koppla in en backdiod före eller efter regulatorn. Frågan är var man finner en sådan diod och hur den ska vara märkt!
Wizard
Regulatorn har så vitt jag vet alltid en inbyggd diod, och skall man sätta dit en så skall man aldrig sätta den efter regulatorn (mellan regulator och batteri) eftersom en sådan diod sänker spänningen med 0,5 - 0,7 Volt och då blir batteriet aldrig fulladdat.
Käthe & Per
Skutskär
Går det att kolla om en backdiod på en panel har gett upp?
Blir panelen varm vid detta fenomen?
Borde inte förbrukningen kunna avläsas på panelen då?
Strömmen kommer ju från bodelsbatteriet.
9 A förbrukning under 8 timmar = 72Ah
Klockan är nu 2115. Jag går ut å kollar.
mvh Per
Klockan är 2145. varit ut å kollat i husbilen.
Vojne-vojne. 11,2V - 0ah.
Sätter i 220V-kabeln. Laddström 1,7A?? 14,2V ??
Märkligt. Kollade i morse då var det fullt på alla håll å kanter.
Nu blir det ett nytt batteri.
Tack till alla som kommit till min hjälp.:)
mvh
Per
4069
