Läckande toa Thetford
MABOS
Strängnäs
Hej !
Jag har en Thetford C-250 toa svängbar 2010 som läcker an aning nästan jämt.
När jag tömmer så är det alltid en skvätt 0,5-1 dl uppskattningsvis på botten.
Har provat o fyllt behållaren med vatten o vänt den uppochned då läcker det ingenting utan problemet verkar vara mellan själva stolen o behållaren, någon som känner igen problemet ?
Kan man höja (reglera) underdelen och på så sätt få den tätare ?
eller andra ideer ?
Bosse
Sv: Läckande toa Thetford
Jag har sett frågan här tidigare.
Då blev svaret en ny packning.
Har detta problem själv ibland det verkar som att det vid körning kan "skvimpa" och läcka ut.
Vid Husvagnsfirman i Kil hänger denna packning och jag skall åka dit och köpa en, dyr dock, omkring 250 kr.
Dvs den packning som tätar från den utdragbara kasettetanken mot skålens underdel.
de
Roy
Fick tips av husbilsförsäljare att smörja in med vaselin,det håller gummipack ingen mjuk.Ivar
Sent skall syndarn vakna - d v s i helgen sa gubben (Hasse) att du måste se till att "låsa" handtaget för tömning ordentligt, se till att det hackar i ordentligt i sista läget. Jag har nog lyckats med detta mestadels men nu tänkte jag verkligen på det och det är lätt att missa det sista när man drar reglaget till vänster efter tömningen. Vi hade nämligen lite spill på botten också.
Det bästa är, säger gubben igen, att låta luckan vara öppnad när man sitter där.
:wideeyed:
fru hianders/Inger
Hej. Var noga med att smörja packningen med olivolja då och då. Ta ur avfallstanken mellan resorna (då ger man packningen en chans att återta sin ursprungsform). Ev.kan man bygga upp tanken genom att sätta silvertejp eller liknande under tanken. Vi är också snabba med att se till att få ner allt "blött" i avfallstanken omg.
haha det där känner jag igen, skyllde på frugan för liknande, sen upptäckte jag att det satt papper i själva rännan som locket löper i och det gick inte riktigt igen, trodde att det var problemet då men det fortsätter.
Du har 3 års garanti på Thetford.
Det finns ett problem med vissa av C-250 på en del bilar som gör att de läcker.
Jag fick min ombyggd till C-260 av Thetford i Stenstorp utan kostnad.
Antingen kan du kontakta din säljare eller någon av företagen på nedan länk så hjälper de till.
Dealers & Service centres | Thetford
Är det när du drar ut kassetten och tömmer du får lite vatten på botten?
Då har jag haft samma sak men löser det genom att före jag drar ut och tömmer kassetten så går jag in på toan och öppnar och stänger luckan en gång. Om det står lite vatten i toan, vilket det alltid gör i min, så rinner det undan och inget läckage uppstår.
Hej, Jag har haft samma problem. I rännan där hjulen går, limmade jag dit ett
3m.m. tjock gummi.Höjde på det sättet upp kasetten. Mitt har fungerat bra.
Hoppas att det funkar för er oxå.
Ha, en bra midsommar
Hälsar Laxe
Det är ett fabrikationsfel på, C-250, som åtgärdas gratis av Thetford. Man byter ut plastbrickan som klämmer mot gummipackningen. Fick detta åtgärdat, hos Bengt i Örkelljunga, innan vi åkte till Spanien i höstas.
Ring Thetford i Göteborg.
Tel 031-3363580
Kjelle
Fick problemet när jag bytte packning. Vid undersökning kan konstateras att denna har två funktioner. Dels tätar den neråt mot locket man stänger vilket den gamla inte gjorde med skitlukt som följd. Den nya packningen tätar neråt men gummit är tydligen för stelt och tätar inte uppåt mot toastolen som den gamla gjorde. Utrymme finns heller inte att höja burken och packningen är enl beskrivning den som skall sitta i burken på denna modell. Undras om man kan hoppas att packningen mjuknar efterhand. Som det nu är så får man läckage även när man sitter med luckan öppen och gör det man gör på toan.
Jag kan ha kommit på en lösning. Jag lossade skruvarna som håller packningen en aning och sannolikt räckte detta för att den skulle höja sig något och hålla tätt uppåt. Möjligen att jag skruvade åt för hårt när jag bytte packning. Detta kan ju vara värt att prova vid läckage uppåt mot stolen. Läckage mot stängningen neråt missar man inte pga skitlukten. Då gäller bara packningsbyte.
Ja arma dig 250 kr låter ju som en hel förmögenhet.
