12 volt , små hål .......
Lasseboy
Borås
Har 12 volt med så små hål att en cigg kontakt ej går in . All elektronik har den tjockare, finns det adepter eller måste jag byta alla ?
Berra
Ängelholm
Sv: 12 volt , små hål .......
Biltema säljer kontakter som går att annvända i båda modellerna,den är med skruvanslutning lätt att byta,
Hälsningar Berra
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
En varning för dem med säkring i. Den fjäder som är monterad i många av dem fungerar som ett motstånd. Vid större strömuttag blir kontakten mycket het och det blir stor förlust i den. Jag har några där jag lagt i en naken kabel mellan fjäderns ändar och då fått bort förlusten och därmed värmen. Blir kontakten het är det något kontaktfel eller den är inte gjord för det strömuttaget som man vill använda den till.
Herrljunga
Jag köpte en övergång mellan cigg.laddaren och 12 volt gav 125kr hos codat. Kama Fritid har så den finns hos många återförsäljare. Släpar aldrig med mig 220 laddaren längre för det fungerar utmärkt till telefon och padda
J
Johank
En adapter funkar ju men det blir inte snyggt och sticker väldigt långt ut från uttaget. När du kommer hem igen från Danmark så sväng inom en husbils/husvagnssäljare och köp rätt uttag och byt/komplettera.
Inte så svårt att göra själv.
T
tomas-o-nilla
Kan det bli så här då menar du, eller? :D
    1 MB · Visningar: 5
