4G Antenn
SirMcLain
Spanien
Jag hade ingen lust att borra hål i taket. Vi får se om detta håller.
Det ger en rackarns bra signal ivarjefall.
Sv: 4G Antenn
- i varje fall bättre signal en MBB modem inne i stålhjälm :)
Sv: 4G Antenn
Hej igen
Jag har precis fått en ny 4G/3G modem.
Nu har jag problem eftersom det inte finns någon antennkontakt och min erfarenhet har varit att dongeln fungerar bäst som rundstrålande antenn tagit över - som den tidigare modellen.
Testat många gånger.
Den nya dongle är betydligt större och dyrare än den lilla.
Så stor att jag måste göra nya, större huva, och därmed större hål i taket.
Jag vill undvika att modemet sveps av eller förstöras av trädgrenar.
Har någon ett tips ?
Den måste vara vertikalt monterad - antennen är placerad på toppen av modemet.
Sv: 4G Antenn
Har en grej jag köpt hos JR Lamcenter.
Kallas för Dildo el dyl.
Har inget bättre bild men det är den lilla svarta grejen som står upp från taket
    123 KB · Visningar: 47
    41,4 KB · Visningar: 865
    195,2 KB · Visningar: 31
Sv: 4G Antenn
Jag mätte ut att min gamla huv kunde utvidgas inuti gängan till taket.
Men jag saknade en svep bort av grenarna.
Såhär
Pilen pekar på den närliggande Telenor sändare mast - ca. 80 meter.
Sweep av gör huven mycket stabil och extra vattentät på samma gång.
Modemet kan fortfarande tas bort nedifrån.
Sv: 4G Antenn
I detta fogg år, tror jag det är lämpligt kring 4G och 3G antenn som finns i mitt modem, att berätta om resultatet, så ingen går och tror att de kan få bra resultat
med en ficka modem och router i metall förarhytten.
Kanske kommer någon att hävda att ha uppnått goda resultat, men de glömmer att berätta, att det var när de var utanför husbilen med ficka modellen och pekade på sända masten,
och att mättningen inta var fogg men en annan som använder 4G.
Det blir väldigt opraktiskt resa - utopi.
Jag har nästan 100% täckning i Danmark när jag kör - och det får du också i större delen av Europa på dina resor, om din antenn är bra - absolut inte i fickan.
Testad räckvidd med modem över taket vs 2 smartphones, även möjligheten av 2G på smartphones - samma master 100%.
Med fogg/3 i Danmark finns maximum 20 Mbps.
Jag kollade och 19,3 Mps var maximum kl. ca 11 middag.
Runt 97% av möjligen.
I husbilen jag använder ZTE 820d som modem över taket - med serös 12 kilomerter räckvidd.
Inta en fickmodell, endast 7 kilometer för promenader och laddning.
Oavsett om du väljer Ralphs, Affezell, Bredomobils eller en helt annan är ditt praktiskt val - men en bra antenn motering är en förutsättning för användning av mobilt bredband i husbil på räsa.
Sv: 4G Antenn
Telia har skickat ett nytt modem till gamla kunder 4G.
min är en HUAWEI CE 0682,och min fråga till den som vet
är det en antenn ingång på den? det ser ut som det
MVH//Jocko:mcride:
Sv: 4G Antenn
Visst kan man få skaplig fart på ett fickrouter i förarhytten på en husbil, t.o.m. med den lilla routern i fickan.
Jag befinner mig just nu i Mariestad vid Vänern där hastigheten med routern i fickan sittande i bilen inte är den bästa men ändå godtagbar.
Sv: 4G Antenn
Jag köpte en Huawei E5172, den har en extern antennkontakt. Köpte även en 4G-antenn och kopplade in. När jag går in i konfigureringen står det fortfarande Internal antenns. Det går inte att välja något annat, den verkar autoswitchande, men det funkar nog inte.
Någon som har denna router och har testat med yttre antenn?
